Carisma GDI, ilmastointi ei pelitä?
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Elikkäs pikkuhiljaa menee hermo tuohon saunassa istumiseen ja nyt pitää saada ilmastointi puhkimaan. Auto siis -99 Gdi, vanhempikorinen.
Eli ilmaa tulee ja tarvittaessa lujaakin, valitettavasti näillä keleillä vaan pelkkää lämmintä. Juuri käytin täyttöhuollossa eikä pelannut senkään jälkeen, vikaa ei huoltomiekkonen kuulemma tiedä kun ei ollut sähkäri paikalla. Ei nyt hirveästi kiinnostaisi tuntihinnoilla laittaa vianetsintää korjaamon kautta, joten itsehän se on nyt tehtävä.
Joten mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan ja ylipäätään kaikki neuvot ovat nyt tarpeen, kun ei ole sen kummemmin kokemusta tuosta ilmastoinnin elämästä... ???
ralli art
honda accord tourer 2.4 executive 2003.
8 Syyskuu 2004
jyväskylä
Vs: Carisma GDI, ilmastointi ei pelitä?
oletko tarkistanut että pyöriikö kompressori ja jäähdyttimen tuuletin?eli pyöriikö kompuran hihnapyörän keskiökin?
tarkista että jäähdyttimen puhallin toimii.
no ensin kannatais mitata tuleeko siihen ainoaan kompuralle menevään johtoon sähköä silloin kun auto on käynnissä ja ilmastointi päällä.
seuraavaksi tarkista sulakkeet ja mahdollinen rele.
sitten etsi ilmastointi putkista 2 johtoinen paineanturi ja ota liitin irti sekä kytke liittimeen hyppyjohto,näin ohitat sen ja kompuran pitäisi naksahtaa päälle.
vie merkkiliikkeeseen.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Äkkiseltään näyttäs pyörivän kompura, pitää vielä katsoa ihan kunnolla...
Sulakkeet tsekattu ja kaikki ok, releet tarkistan huomenna kun saan mittarin.
Flektit toimii kuten pitääkin, mutta tuota paineanturia/kytkintä en vielä tuolla parkkisroplauksella löytänyt...
Toivottavasti huomenna löytyy vikapaikka pelkällä yleismittarilla, kun ei nyt näinkään "simppelissä" järjestelmässä se vika voi kovin monimutkanen olla...toivottavasti ei vaan ole koko kompura sökö. ;D
ralli art
8 Syyskuu 2004
jyväskylä
eli se kompuran vapaapyörä pyörii koko ajan kun moottori käy,mutta tarkoitan sitä keskiosaa siitä hihnapyörästä joka pitää sen naksahtavan äänen kun ilmastointi kytkeytyy päälle ja pois.
kyllä siellä jossain pitäis olla paineanturikin ellei se ole samanlailla kuin galantissa eli kuivaimessa kiinni ruskea liitin?
tsemppiä! ;)
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Näin ymmärsin, mutta on sellainen paikka ettei auringossa vastapalloon nähnyt niin selvästi sitä keskiön mahdollista pyörimättömyytä...naksahdusta en ainakaan kuullut, mutta se nyt peittyisi kuitenkin välittömästi käynnistyvien flektien meteliin. Eli jos keskiö ei pyöri niin kompura on todnäk paskana? Pitääpä huomenna paremmalla ajalla tutkia kans...
mikko412
15 Toukokuu 2005
selvä naksaus kompurasta lähtee mikäli mgneettikytkin kytkee kompuran päälle,ei häviä flektien mölyyn
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Toisinsanottuna ilman naksausta kompura ei edes tiedä että nyt pitäisi startata? Eli tutkitaampas ekana anturi ja kytkin...
J
jasse78
ainakin omassa carismassa kuuluu lievä naksautusääni cabiiniin(samaten sen huomaa kierrosluku mittarista kun viisari hieman värähtää ja auton käynti hetkellisesti muuttuu), jos olet auton ulkopuolella niin äänen todellakin kuulee..
Omakin temppuili ja huollossa sanovat vain et kompura sökö ja anna raha..joko alkaa toimia tai sitten ei uusien litkujen avulla..ja moro
Painetunnari tais olla kompuran etupääs messingin värinen möllykkä?nyt en muista,enkä sitäkään ostinko uuden tilalle..löytyy autosähköstä, sielä ainakin kävin juttelemassa asiasta..
Akku pois/johdot irti ja ruiskuttelin sertsua liittimiin, hieman vasaraa kompuran kylkeen, ja releet pois, katoin toimiiko, sertsua..lisää puhdistelua..
sen jälkeen auto käyntiin ja avot, lähti laakista ilmastointi päälle. :nykii
Miixxa
20 Helmikuu 2011
No kiekat nousee ymsyms. kaikki mitä auton kuuluukin tehdä kun nappaa ilmastoinnin päälle. Kompura vaan ei nyt ilmeisesti starttaa. Täysin varma en voi olla kun mistään kautta ei näe sitä vetopyörän keskiön pyörimistä ::)
Sen verran tarkistin että se kompuran(kytkimen) virtajohdon liitin roikkui miten sattuu jossain kompuran alla eikä kannakkeessaan(ilmeisesti ennenkin räplätty). Liittimen käytin auki mutta tuloksetta. Liittimeltä johtosarjaan lähtevästä johdosta näkyivät kuparit joten ainakin sen johdonpätkän vois uusia, saa nähdä auttaako...tosin jos en aivan kuvitellut niin tämän jälkeen EHKÄ pienesti ja hetkellisesti pöhäisi kylmää ;D
Mitään naksumista en kyllä edelleenkään saakut aikaiseksi mistään, ja kun näin itse päättelin että ko. naksahdus kuuluu nimenomaan siitä kompuran kytkimestä niin nyt pitää selvittää minne välille se sähkö jää....
Osaako kukaan muuten kertoa mitä se keskikonsolin kuuma/kylmä namiska puhaltimen vieressä tekee ihan käytännössä? Kävi mielessä että voiko ilmastoinnin toimimattomuus johtua esim. kyseisen namiskan vaijerin irtoamisesta, kun joskus kelloa korjatessa sai senkin konsolin kanssa tapella...
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Jaahas...mittasimpa kaikki releet, johdot, liittimet, kytkimet yms. eikä vikaa löytynyt mistään. Putsailin myös kaikki kontaktipinnat ja varmistin että virta kulkee joka paikassa, sekä kopistelin kaikki paikat paskasta jne....ja mikä on tulos EI TOIMI!
No, työkalut lensi nurkkaan ja pienen hermoromahduksen jälkeen huomasin että kompuran magneettikytkimen ja puhaltimen HI releet ovat samanlaiset. Ei muuta ku releet toistensa kanssa ristiin ja kappas, ilmastointi toimii? Mitälie henkimaailman hommia taas :seina
Elikkä tuo rele on joko paskana, tai sitten ei vaan toimi ko. pistokkeessa. Ainakaan mikään ei lakannut toimimasta releiden vaihdon jälkeen, ainoastaan tuo MAX COOL nappi toimii nyt n. 5s viiveellä?
J
jasse78
japsihenget on ihmeellisiä ;D..sulla oli varmaan samanlainen ilme kun itellä hörähti ilmastointi päälle pienen ettiskelyn jälkeen :peukku
ralli art
8 Syyskuu 2004
jyväskylä
eli onkos ilmastointi nyt pelannut muutaman päivän?tarkoititko releellä lämppärin moottoria?ja siinäkin siis toimii suurin nopeus?
Miixxa
20 Helmikuu 2011
No on pelannut ilmastointi eikä mitään muitakaan onkelmia ole ilmaantunut.
Satavarma en tosta ko. releen funktiosta ole kun manuaalikin on hurrien versio, mutta rasian kannessa kyseisen releen kohdalla lukee "Cond. fan HI" joten päättelin että rele on lämppärin puhaltimen täysasennolle. Ja lämppärikin puhkuu kuten ennenkin, joskin nyt miettii sekunnin tai pari ennenkuin alkaa puhaltaa täysillä...liekkö releen käämin resistanssit viturallaan vai mikälie, en tiedä kun en ole sähkömies... ::)
Yritimpä mätänetistäkin hakea uutta relettä, mutta poju tiskin takana ei tiennyt releistä mitään eikä näemmä edes kiinnostanut...ja manuaalistakaan ei ole apua yllämainitusta syystä. ;D
