Carisma Gdi, syö bensaa ja savuttaa?
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Noniin elikkäs mistähän pitäisi alkaa etsimään vikaa, kun carisma syö löpöä 7-9l/100km ja näyttäis savuttavankin aiva pirusti? Öljyä ei syö ja käy muutenkin täysin normaalisti. Ainoa käyntihäikkä on että käynnistettäessä kylmällä koneella tyhjäkäynti huitelee reilussa kahdessa tonnissa ekat pari km, mutta asettuu heti kun kone vähänkin lämpiää, joten olen luokitellut tämän täysin normaaliksi...
Kone/pakokaasut myös haisee omituiselle, vähän kuin kakstahtisaasteen ja kärynneen kytkimen sekoitukselle...
Voiko kaikki em. johtua törkyisestä läpästä vai onko nyt joku anturi sanonut poks?
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
Vs: Carisma Gdi, syö bensaa ja savuttaa?
Bensavehkeet toimii yleensä löpöllä melko huonosti :-\
Kyseisestä mallista sen enempää tietämättä onko tuo kulutus nyt normaalia isompi?
mikko412
15 Toukokuu 2005
kulutus on normaalissa tasossa ,varsinkin jos vähänkin useampi kylmä startti kuuluu mukaan.
jos ei syö eikä hävitä öljyä/jäähynestettä niin autossa ei varmaasti ole vikaa.
ei sillä mihinkään ohjekirjan kulutuksiin pääse (riippumatta autosta/mallista) jos suomessa kylmillä ilmoilla(alle 15asteen) ajelee .
jos kulutus yht äkkiä noussu radikaalisti ilman että esim joku muu ajanu autoa välillä niin sit voi vikaakin olla.
broidi lainas golffiansa eukkonsa äidille ja kulutus sadalle 2 kertastu.vikana vaan ajotapa,jota en ihmettele kun kuulin miten ajelee ;D
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Sepäse kun aiemmin kovilla pakkasillakin pääsi 5-6l kulutuksiin, muttei enää...
Ja lähinnä huolettaa tuo käry ja savu mitä autosta lähtee, varsinkin kun kyseessä pitäisi olla kirjaimellisestikin vähäkulutuksinen auto ::)
zalskin
21 Marraskuu 2011
tuntuu GDI kone tykkäävän kun sillä käy esim motarilla antamassa kierroksia kone puhdistuu..
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Öljyt vaihdettu pari tuhatta km sitten ja motarillakin on kengitetty aivan reilusti...ilmanputsarin vois tosin vielä vaihtaa.
Hirvittää vaan ettei ole jommankumman puolen anturi hajalla, kun eivät tunnetusti mitään halpoja ole....
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Miixxa sanoi
lambda-antureitako meinaat? Itsellä haisee myös pakokaasu aika jäätävälle välillä, kiva olisi tietää mistä se johtuu. Seka-ajon kulutus omassa viimeksi 6,6l/100km, tällä hetkellä näyttää 7,1...
Miixxa
20 Helmikuu 2011
No noita lukemia se omakin karitsa luetteli ennen, vaan nyt oli jo yli 10 lukemia...::)
No vaihdoin ilmanputsarin ja kulutus tippui arviolta litralla. Tosin edelleen järkyttävä katku joka on viimeaikoina haissut jo ohjaamossakin...vaan selvishän se syykin kun kurkkasi koneen alle. Pakoputken jousto-osa paskana, varpaat ristiin että oireet helpottaa kun tuon vaihtaa.
Alkaa jo ressata carisma, kun kohta ois katsastuskin edessä...
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Miixxa sanoi
Joo, olishan se pitänyt arvata. Edellisessä GDI-koneisessa autossani (2.4 galant) haisi pakokaasu kitkerälle ja kulutus oli koholla, kun jousto-osa vuoti.. Eihän tuosta ole kuin nelisen kuukautta, kyllä on horo pää meikäläisellä :D tarvinne itsekin tarkistella tuo pakoputken kunto. Tosin mahtaa omassa olla ilmanputsarikin melko tukossa.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Kysytäämpäs nyt täällä vielä semmoista että:
Osaako kukaan kertoa tuon 1,8 GDI koneisen pakoputken jousto-osan mittoja?
Ja ei kiitos vastauksia että mittaamalla selviää, kun ei just nyt ole mahdollisuutta käydä auton alla...
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Noniin uus heitimpäs jousto-osan paikkailuideat roskiin ja hain motonetistä kokonaan uuden etuputken hintaan 140€, taitaa näin päästä kaikista helpoimmalla. Tosin tulipa kirottua ettei tullut mittailtua kiinnityspulttien ja muttereiden kokoja kun nyt joutuu sitten auto nosturin nokassa käymään vielä kilopulttiosastolla erikseen... :seina
Ompa tullut tässä vielä mieleen että "arpooko" tuo ecu joka käynnistyksessä jotkut uudet parametrit tuolle bensansyötölle, kun välillä tuntuu käyvän ja kulkevan niin paljon paremmin, vaikka just 5min aikaisemmin hyytyili ja bensankatku ja pakokaasujen määrä oli järkyttävä...:D
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Jaahas, tuskaisen kahden päivän jälkeen saatu uusi etuputki paikalleen, vaikkei sekään nyt suosiolla meinannut onnistua vitstnaprkl :seina
Kulutus tippui ajotietokoneen mukaan n. 1,5L ja se kakstahtimopon hajukin hävisi...tosin korvaantui ikävällä maalinkäryllä kun olivat menneet maalaamaan koko putken harmaaksi ::)
mikko412
15 Toukokuu 2005
Miixxa sanoi
no se maalinkäry hälvenee kyllä muutaman sadan kilsan jälkeen ;Dkyllä se ecu arpoo uudet säädöt mikäli kylmänä lähdet käryten ja ajelet aikas ja sammutat.sit tupakin jälkeen taas lähet niin lämmin kone ei tarvii yhtään niin paljo soppaa ja ei käryä.mutta kun tausta tietoo ei pahemmin oo koska haisee /käryää koska ei niin tollaset tulee mieleen ekana.
ja onko se ilman puhdistin jo vaihdettu?? vai jäikö haaveiluksi
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Juu no tilanne aika lailla tuo kuvailemasi, mutta sillä erolla että joskus kone on toiminut paremmin kylmänä...::) Tosin nyt toimii kuin junan vessa kun ei vuoda ennen lambdaa.
Onko muuten tietoa miten tärkeät nuo lämpösuojapellitykset on etuputkessa, kun uudessa ei niitä ollut ja vanhasta niitä ei irti saa kuin palasina? Mielestäni mitään hirveän herkkää ei siinä putken lähellä ole...
Ja on vaihdettu ilmanputsari, sekin auttoi jo yksinään yllättävän paljon. Tulipa putsattua samalla se jarrutehostimen nippa ja siitä voi hyvin päätellä ettei egr:ää ole tukittu, joten vielä olisi imusarjan putsaus edessä...
