Carismaan alustasarja ja vanteet
Jarski
Carisma 1,8 GDi -98
17 Marraskuu 2007
Tuntuu olevan vähän kiven alla Carisman alustasarjat. GTS:ltä näyttäis löytyvän -40/30mm ja -60/40 sarjaa. Onko kellään kokemuksia GTS:n alustoista? Onko muilla valmistajilla alustasarjoja? KW:lla on säädettäviä, mutta ne on liian suolasen hintasia. :-[
Mahtuuko 17" vanteet 205/40 kumeilla -40mm madalluksen kanssa? Mikä pitäis olla et?
Niin ja vielä yks tyhmä kysymys: Mikä on -98 1,8 GDi Carisman pulttijako? Yhellä sivulla luki että 4x114,3 ja toisella 4x100. Mun käsittääkseni 4x100. Olenko oikeassa vai väärässä?
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Vs: Carismaan alustasarja ja vanteet
pulttijako on 4x114,3 keskireikä 67,1. 17" vanteet menee ET:n ollessa 40 paikkeilla.
Jousia on ainakin Eibach:lla (-30mm), H&R:llä (-35mm) ja Vogtland:lla (-35mm).
Kaikkia noita voit kysellä esim. www.drwheelgoods.fi
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Jarski sanoi
Mahtuukohan 17" 205/40 renkaat ton -60/40mm madallussatsin kanssa? ::)
Mahtuu, vaikka ei sielä liikaa tilaa oo, mielellään 7" leveet vanteet.
Vesku
Autohifi, Lasitummennukset.
18 Marraskuu 2003
Kokkola
#5
Jarski sanoi
Älä hyvä mies madalla noin paljoa, jos haluat jossain ajaakin sillä autolla. 40mm on mielestäni maksimi.
GTS:n iskarit oli hyvät, kun oli 20mm normia lyhyemmät, SUOSITTELEN. Ollut mulla paikoillaan 3v ja 100tkm ja on hyvässä vedossa edelleen.
Kinke
16 Joulukuu 2007
Klaukkala
#6
Ite ajattelin madaltaa vasta kun saa uuden etupuskurin kiinni.. pitänee silloin mittailla että paljonko sitä kehtaa madaltaa..vanteet kun on jo ja niitä päivitettäessä ei leveyttä enään kasvateta joten ongelmia niiden suhteen tuskin tulee..
Andy´s
EX: Lancer evolution VIII MY05
31 Joulukuu 2006
#7
Eikö carismaan löydy jo ihan kohtuu hintaa jotai coilovereita ??? Jos meinaat jotai korisarjaakin niin aika vaikee tietää kuin paljon sitä on varaa tiputtaa!!ja yleensä se tippuu liikaa tai liian vähä...Ite suosittelisin kyllä jotai coili settiä,saa just niin kokeen/matalan ku haluu!!!
Kinke
16 Joulukuu 2007
Klaukkala
#8
coilit tuntuu pyörivän siinä 1200e paikkeilla.. sijoituksena suolainen, mutta helpottaisi elämää kummasti.
Tippis
Ex Carisma comfort at -01, Ex Carisma -98,
6 Tammikuu 2004
#9
oon aikoinaan vaihtanu carismaan h&r madallusjouset -35mm ja siel on iha vakio iskarit,
etupää tippu reilust mut takapää jäi turhan ylös, mite jos siihe vaihtais esin gts lyhyemmät iskarit mahtaisko se tuoda sitä takapäätä yhtää alemmas
Jarski
Carisma 1,8 GDi -98
17 Marraskuu 2007
#10
Nyt tuli alustasarja postiin. :)
Onko mitään erikoista mitä pitäs huomioida ku vaihtaa tota alustaa? Vai onko ihan peruscase?
Toisen puolen "koiranluun" ajattelin samalla vaihtaa ku tuntuu vähän kolisevan. :-\
J
joni_k
#11
tossa carismaattiseen oon katellu vanteita ja tyrkyllä olisi opel vectra -91 olleet vanteet.. kaikki muut täsmää mutta et mietityttää.. carismassa vissiin 40 ja vanteet olisi 49..
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
1
Lappeenranta
#13
^Tai etsit suosiolla toiset vanteet. Spacerien kanssa ei mene leimasta läpi jos katsuri on yhtään tarkkana. (Toki jos käyttää talvitassuilla leimalla niin sitten ei väliä...)
J
joni_k
#15
jatketaan pienen tauon jälkeen.. ;D nyt on vanteet mutta mitkäs kumit tohon uskaltaa laittaa..? vanteissa on nyt 195/55 -16 ET 40 nakit ja takaata tuntuu tekevän jo aika tiukkaa mut tuntus ettei ota lokariin kiinni taikka sisälokasuojaan. menisköhän noilla läpi. rek.otteessa ei ole kuin 185/65-14 suurin koko. periaatteessa menee vielä direktiivien sisäpuolelle. renkaat mun mielestä pysyy kumminkin lokasuojien sisäpuolella. sen verran vois nipistää jos tiputtas profiilin 50.
