Carisman ohjaustehostin sylkenyt nesteet pihalle?
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Ja autohan on -99 Carisma GDI(1.8)
Elikkäs ajelimpas auton talliin tuolta pakkasesta ja konepellin kun sain auki niin huomasin että oli ohjaustehostimen nestesäiliö, letkut, pumppu ja kaikki em. alta aivan märkinä nesteestä. Näyttäisi että on puskenut nestettä ulos myös tuosta täyttökorkista, kun on koko korkki aivan märkä.
Jotain selitystä jos joku osaisi antaa tällekin tapahtumalle niin olisin kiitollinen ???
Ja mitäs nestettä tuonne nyt uskaltaa kaataa lisää, niin uskaltaa lähtä ajelemaankin? :D
M
mikada
Vs: Carisman ohjaustehostin sylkenyt nesteet pihalle?
Ihan automaattivaihteisto öljyä sinne kelpuutetaan (semmoista punaista öljyn litkua :) ) Kun täytät järjestelmän, niin kuivaa rätillä ympärystä ja pistä auto käyntiin seuraile pruuttaako öljyä. Sitten kääntelet paikalla rattia ja sen jälkeen pitäisi jo pruuttailla jos on tullakseen. Sittenpä tuo selviää mistä tulee. Itellä mulla pruuttas Galantissa aikoinaan pumpun stefasta. Isännällä oli kerran taas Galantista ohjaustehostimen öljyt lentäneet kartanolle juurikin tämmöisillä kovilla pakkasilla, kun letkun klemmari oli antanut periksi. Pakkasta oli tuolloin ollut kyllä -40 tuntumassa.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Noniin jotain ATF litkua ne mulle motonetistä tökkäs käteen ja nyt on taas säiliö täynnä eikä truuttaile öljyä pihallekkaan...ainakaan vielä :D
Aika reilusti sitä ölppää oli kyllä pihalle tullut. Moottori oli aivan öljyssä heti tehostimen pumpun alta, moottoritilan oikean puolen pellit aivan öölissä, samoin oikea vetoakseli ja eturenkaan kolmiotuki oli kauttaaltaan öljyssä. Äkkiseltään kyllä näytti että sieltä olisi koko litra tullut haukkaamaan happea. Liekkö sitten vain optinen harha, kun ei sitä öljyä säiliöön kuitenkaan mennyt kuin desi tai kaksi.. ::)
Oliskohan ollut sitten vaan vanhaa öljyä joka ei sitten kestänyt pakkasta-> jäätyi-> puski ulos kaikkialta mistä pääsi...?
jerkkuli
14 Joulukuu 2011
oma onkelma liippaa läheltä aihetta,joten jatkan tähän...Eli pakkasella kestää noin minuutin ennen kuin tehostus alkaa toimimaan;hihna ei luista ja litkua on tarpeeksi.Mikähän lie ongelman ydin?Auttaisikohan nesteen vaihto??
jerkkuli
14 Joulukuu 2011
uusi talvi ja onkelma vieläkin päällä,eli muutaman minuutin ilman tehostusta...ja ratissa on noin viiden millin klappi,liittyneekö toisiinsa nämä?
mikko412
15 Toukokuu 2005
auttasko uudet nesteet tehostimeen,jos vaikka vanhat on vesipitoiset jo. tosin tohon klappiin tuskin auttaa,joku väljä paikka siellä on.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
jerkkuli sanoi
Huonot öljyt, pikkuvikainen pumppu tai ilmaa järjestelmässä...ken tietää? Ainakin omassa työkuormurissa tehostin huutaa, paukkuu ja vikisee eikä toimi kunnolla kylmänä käynnistettäessä, mutta lämmettyään toimii normaalisti. Vehon huoltomies vain meinas että vanha tehostin on vanha...:D En tiedä miten liittyy asiaan mutta tulipahan sanottua...
Eli kannattaa kokeilla sitä öljyjen vaihtoa, suht kivuton ja halpa homma :)
Tuo ratin klappi on kuulemma enemmänkin ominaisuus/tyyppivika, ja johtuu ohjauspylvään kulumasta tms. Lähes kaikissa carismoissa sama vika, jos sitä siksi haluaa kutsua...
