carismasta uima-allas?
Tippis
Ex Carisma comfort at -01, Ex Carisma -98,
6 Tammikuu 2004
Joo kattelin täs sit takalaatikkoon ja sinne varapyörä koteloon ja yllätys oli aika suuri :eek:
kun siellä olikin 1centti vettä pohjalla, hiekan kera. Mitään reikää tai ruosteista kohtaa ei sen paremmin näy, et se on ilmeisesti vuotanut jostain kuskin puolen takalampun paikkeilta.
Nii ja autohan on sedan mallinen ja kaikki sisälokarit on paikoillaan. Että näin tänään :-[
IsmoTheKotka
21 Heinäkuu 2003
Vantaa
Ja itsellä täsmälleen sama homma tuon Lancerin kanssa, varapyöräkoteloon pääsee jostain vettä, mutta mistä helkutista??? Takakontin suojakangas kuitenkin kuiva jne.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
oisko ihan luonnnollista kertymää ;D,
itsellä oli kerran coltin takasivupyöräkotelosas joku 12cm vettä 8) (antennin reijästä oli vuotanu sisään) :p
M
Maxpain
Ismo sanoi
Sama homma täällä, joskus kun katsoin.
Uskaltaakohan nyt mennä kattoon kun on muutenkin ollut kuiva kesä.
Wado
Evo VIII, Eclipse Gs t -97, EX Galant 2.0 glsi -88
16 Heinäkuu 2003
Uusikaupunki
kotelomassaa vaa joka reikään ja jotai tiivistemassaa anteennin reikään ni johan pitäis veet pysyä siellä missä pitäiski. Muuten saattaa tulla viellä ongelmia sen ruosteen kanssa!
IsmoTheKotka
21 Heinäkuu 2003
Vantaa
140hv uima-allas
En kyl löydä mistä tuo mun uima-allas täyttyy, kumma juttu, mikään paikka ei ole märkä, ainoastaan varapyöräkotelo lainehtii, tai no lainehtii on ehkä turhan vuolas ilmaisu, mutta sateen jälkeen sitä saa kuivailla...elämä on mysteereitä täynnä..ei kehtais purkaa autoo ihan osiin...ja ihan niinkuin ajaessa sateella sinne menis enempi sitä vodaa...toisaalta en ole tuostakaan asiasta ollenkaan varma 8)
Wado
16 Heinäkuu 2003
Uusikaupunki
mut kyll sun lanceris jostain vuotaa kun kerran vettä siellä on ja ei se ainakaan korille hyvää tee... takaronkasta vaan kaikki verhoilut pois ja sellasta jälkee ettimään mistä se vesi vois tulla.
93_GTI
Kehonsiirto väline!
20 Heinäkuu 2003
Loviisa
Joo viime kesänä taka kajareita vaihtaessa tuli pikku sadekuuro jatkoin sit kajareiden ruuvausta laittamalla taka luukun kiinni siinä sateen lisääntyessä huomasin että ihan kuin tulisi vettä sisään.No ei siinä oikein nähnyt mistä se tuli kuuron loputtua tarkistin vara pyöräkotelon olihan sinne pikkusen tullut vettä.Veikkaisin että olisiko tullut tosta spoilerin kiinnitys kohdasta keski pultin kohdalta onhan siinä kyllä tiiviste mutta voihan se siitäkin vuotaa, mulla on vakio spoikka GTI:ssä.
blobjob
4 Maaliskuu 2003
paras keino on mennä sinne takakonttiin taskulampun kanssa ja sitten joku toinen ruiskuttaa vettä. jos autosta on vaihdettu takalasi joskus niin liimaukset kannattaa katsoa tarkkaan.
MMC4ever
Galant stw -98, 2*Celeste ST-78, Space Star -02
Laitila
Saippuavettä lasin saumaan ja puhaltaa paineilmalla sisältä. Kupliminen paljastaa vuoto kohdan, jos sellainen on.
