CD soittimen asennus?
G
Galant16v
Moi! Olen ihan untuvikko näissä hommissa. CD soitin on nimeltään JVC KD-G332 ja auto on Galant 1993 16v 2.0ltr 100kw 136hp. Olen tutkaillut JVC:n manuskasta, mutta eihän tämmönen pölkkypää mitään osaa eikä tajua... Kaipaisin nyt viisaimmilta neuvoa!
Kiitos etukäteen!
Pumpkinca
10 Elokuu 2008
Kortesjärvi
Vs: CD soittimen asennus?
Kaikkein helpoin tapa on käydä ostamassa iso-liitin alan liikkestä joka on tarkoitettu tuohon galanttiin.Silloin sun ei tarvi kuin pukata liittimen toinen pää mitsun mankkaan tulevien johtojen liittimiin ja toinen pää uuden mankan perään..Olettaen että a.) alkuperäsiä ei ole katkottu b.) sielä ei jo valmiina ole iso-liitintä.
Piuha näyttää siis kutakuinkin tältä:
http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/472073.jpg
G
Galant16v
Moi!
Sori kun kesti vastata. Auton hifistöä on aikaisemmin räätälöity, joten kiinnitys ei ole aivan helppoa, pitää kolvata johtoja kiinni. Mutta ongelmana on, että "constant 12v" johdosta kun mittaan, se ei anna mitään arvoa. Mittarialue on laitettu oikein. Mistä moinen johtuu? Ja kyllä, mittaan oikein. Eli mittarin punainen johto kuoritun "constant 12v" kuparijohdon päähän ja musta maahan(auton metallirunkoon).
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Galant16v sanoi
Moi!
Eiköhän siinä ole kolme vaihtoehtoa:
1) Johto on poikki
2) Sulake on palanut
3) Mittaat väärästä johdosta (ja constat 12v ei olekkaan niin constant)
G
Galant16v
Joo sulake oli palanut, uuden vaihdoin niin johan sähkömittari näytti iloisesti 11.98v ;D Jees eilen sain popit toimimaan, jibbii ;) :driver
G
Galant16v
Hmm nyt on ilmennyt jännä ongelma. Kun kuuntelee pidemmän aikaa putkeen musiikkia, soitin sekoaa ja sen näyttöön ilmestyy sana "root" ja äänet katoavat. Soittimessa kylläkin pysyy virta päällä. Tuon ongelman saa korjattua, että ottaa soittimen ~5 minuutiksi pois ja laittaa takaisin, sitten se taas toimii iloisesti.
Mikä mahtaa olla vialla?
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Kuunteletko usb:llä vai levyltä.Ruut tarkoittanee juurivalikkoa ja veikkaan että ongelma on musiikki tallennuksessa.Kopsaa usb/levy uudelleen ja koita sitten.
G
Galant16v
ah-05 sanoi
Levyltä kuuntelen.
Ongelmaksi paljastui takakaiuttimet. Tänään soitin meni taas mykäksi, mutta tällä kertaa ei auttanut sen irroitus, katkaisin takakaiuttimien piuhat niin alkoi iloisesti käymään. Kolvasin nyt takakajarit uusiksi ja sähköteippiä runsaasti päälle - ja toimii taas, saa nähä että kuinka kauan. Ainakin mitä testasin tänään niin soi lähes 3 tuntia putkeen ilman ongelmia.
