Chademo / pikalataus ei toimi
Jlah
31 Tammikuu 2020
Onko kellään kokemusta -14 mallin phev että pikalataus ei toimi? Testattu monella latausasemalla. Normi koti ja asiontipuoli toimivat kyllä.
kiitosta.
Yleensä antaa kyllä jonkin vikakoodin jos se ei toimi. Minkä firmojen latureilla olet kokeillut ja oletko käyttänyt tägiä vai appia?
Lidlin latausasemia kokeillut. Asema toimii koska minun jälkeen uudempikorinen alkoi Chademolla ladata. Minulla palaa asemassa vihreä kokoajan kun ladatessa pitäisi asemaan vaihtua sininen.
Kytkit kaapelin CHAdeMOon ja painoit aloita lataus nappia kosketusnäytöltä?
Kokeile putsata latausportin pinnit vaikka tops-puikolla ja elektroniikan puhdistusaineella. Jos se ei auta niin sitten kannattaa käyttää autoa MUT3-testerissä ja katsoa onko kaikki kunnossa, sekä onhan auton toimilaitteiden päivitykset kunnossa.
Laturi siis kuitenkin tunnistaa että kaapeli on kytketty?
Auton päässä on muistaakseni mikrokytkin, joka kertoo onko pistooli kunnolla kiinni. Se voi olla voittunut, silloin ei anna ok:ta laturille.
Mulla samanlaista ongelmaa mutta toisinpäin, pikalataus ainoa millä saa ladattua. Mökillä laitoin ”kotilaturin” illalla kiinni ja aamulla huomasin että ei ollu ladannu täyteen. Moneen kertaan irrotin ja putsailin mut ei enää lähteny lataamaan. Kotona sama homma ainoana erona se että nyt laturiin syttyi fault valo. Kokeillu nytte monen eri kaupan latauspisteitä mut ei lähe millään lataamaan, sit Lidlin pihalla koitin pikalatausta nii se on ainut millä lähtee lataamaan!? Mikähän mahtais olla syynä??
Siis puhutko nyt tuosta "matkalaturista" että sillä ei lataa vai että myös type1-> type2 kaapelillakaan ei lataa?
Kummallakaan ei lähde lataamaan. Lidlin latauspisteellä chademoa kokeilin huvikseni ja yllätyin suuresti että sillä lähti lataamaan! Onko jotain erillistä sulaketta Ev akkujen lataukseen tai muuta vastaavaa ”helppoa” vikaa mistä tää vois johtua?
Se matkalaturi on ainakin sökö jos se faulttia näyttää.
Näyttääkö noi faulttia jos johto vika? Kun voihan se olla auton päässä eli ei toimi mikään vaihtovirta lataus. Chademo taas menee suoraan tasajännitteenä akkuun ja saa auton systeemistä suoraan tiedot lataukseen.
Mulla toimii pikalataus mut ei lataa kun n:80 Prosenttiin onko normaalia?
On normaalia. Se ei lataa sen 80% jälkeen enää muutenkaan juuri AC-latausta nopeammin ja AC-latauksessa BMU huolehtii ettei solujen väliset jännite-erot pääse kasvamaan liian suuriksi. Akku pysyy siis paremmassa kunnossa kun sitä ei lataa DC-latauksessa loppuun saakka. Merkkihuollossa voivat tasoittaa niitä solujen välisiä eroja mikäli sellaista on päässyt syntymään.
