Cobra hälytin piippaa
Wade
24 Maaliskuu 2007
Morjens
Elikkäs seuraavanlainen ongelma. Auto seiso talven yli ja akku kuoli sillä välin. Ostin uuden akun ja iskin paikalleen niin huomasin, että hälytin ei enää toimi eikä keskuslukko mene kaukosäätimestä päälle. Jos hälyt ei oo päällä ja painaa kaukosäätimestä nappia niin kuuluu yksi piippaus ja vilkut välähtää kaks kertaa. Kun painaa toisen kerran niin vilkut välähtää kerran mutta piippausta ei kuulu. Sisällä oleva led rupee kyllä vilkkumaan, että ikään kun hälyt olis päällä ja oven kun avaimella avaa niin yhtäjaksonen piippaus kuuluu, mutta hälytinääntä ei.
Testattu on
- Kaukosäätimeen uusi patteri
- Kaikki ovet + konepelti on kiinni
- Hälyttimen maajohdon liitin uitettu CRC:ssä
- Uusi akku ja virtaa on
Yritin myös tutkailla pellin alta tuon hälyn mallia mutta mallimerkinnän on juuri sopivasti alipaineletku hangannut pois. Sen verran kuitenkin sain selvää, että numerolla 7 se alko ja veikkaus lopuista numeroista oli 925, 825, 025 tai 935, 835, 035. Hälyn kaukosäätimessä lukee model 7777.
Mites noihin hälyihin yleensä otetaan virta? Kattovalosta vai mistä?
Jos joku osais suuntaa antavaa vinkkiä kertoa niin eiköhän tuon sais vielä fiksattua.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Vs: Cobra hälytin piippaa
Mihin autoon tää on asennettu?
Toimiiko keskuslukko muuten, mutta ei kauko-ohjaimella?
Sen keskuksen malli lienee 7925.
Toi pitkä piippaus on normaalia aktivoitumisaikana. Eli odota minuutti, siitä kun laitat hälyn päälle ja kokeile sitten avata ovi. Pitäis alkaa hälyttää.
Virta tod.näk otettu sulakerasian takaa tai virtalukon johtosarjasta.
Onko sulla pin-koodi (sellainen vihreä-valkoinen pahvilappu) ja huoltoavaimet tallessa?
Wade
24 Maaliskuu 2007
Hälytin on 3000GT:ssä. Keskuslukko ei toimi kaukosäätimestä. Ovesta jos vääntää vipua niin pelittää kyllä. Täytyypä tutkia tuo pinkoodi et löytyykö sellasta. Huoltoavaimista ei tietoa, en ole ainakaan missään niihin törmännyt.
Wade
24 Maaliskuu 2007
Tämä tapaus selvisi. Vika löytyi lähes "kuolleesta" laturista.
