Custom putkiston teko \ tekijä !
Driver
6 Toukokuu 2012
Morjes ! mahtaako joku tietää hyvän ja halvan liikkeen tai henkilön, joka tekisi \ hitsaisi putkistoja, joko vanhoja (esim. keski äänenvaimentimien korvaus suoralla putkella) ?
Tai mallin mukaan isompi halkaisiainen koko putkisto ?
Vs: Custom putkiston teko \ tekijä !
Sun pitää ensin valita haluatko hyvän vai halvan. Hyvä onnistuu esim. marteliuksella, eikä niiden tuntihintakaan aivan posketon ole.
nokonzok sanoi
+1 komppi.
Jos et ole mitään tehopeliä tekemässä ja tarkoitus on saada ääntä niin kannattaa tehdä itse. Merkkiputkisto ei sen kummemmin anna autolle lisäarvoa jos tehoa on muutenkin vähän.
Juu en siis ole ostamassa mitään 800euron putkistoja, vaan max 300€ jos joku taidokas hitsaaja haluaa vääntää vähän isompaa putkea colttiin, kyse kun on noin 3m matkasta ennen katalysaattoria - taakse, niin että katalysaattori jää kokonaan pois ja muita vaimentimia ei ole kuin takana. Tähän hommaan siis etsin jotai urakoijaa, ihan rennolla meiningillä , kuhan ei vuotavaa romuputkea tulis :)
Driver sanoi
Onko sulla jo hankittuna osat ? Mikä putken halkaisija ? Mustaa vaiko rosteria ?
Ei oo vielä hommattu mittään, en tiiä mistä kannattaa hommata.
Rosteria mieluummin koska tekee sitte kerralla kunnollisen, toki riippuu hieman materiaalin hinta erostakin kumpaan päätyy :)
Paksuuttakaan en ole vielä ajatellut mutta se fakta että coltti on 1.6 niin ei siihen varmastikkaan mitään 4" putkea kannata laittaa, sellanen hyvin virtaava mutta ei niin iso että alkaa heppoja lähtemään sen takia ;D ;D
Vs: Custom putkiston teko tekijä !
2" putki hyvä, ulostulot sitten isommat...
Ps. Ad / fiksus 100e rosteri pöntöt ei sitten ole oikeeta rosteria...
Mr mmc sanoi
Kiitos tiedoista :)
Ja olis tosiaa kiva jos sais käytettyy mahd. Hyvi ne alkuperäset kiinnike kohat hyväks, ni ei tarvii rupee välttämättä koko pohjaa hitsaa uusii roikottimia :)
Realistisesti ajateltuna ei vaan taida kolmella sadalla meinata saada edes tarvikkeita edes ruostuvana materiaalina... Ainakin jos sisältää ruostumattomia osia niin hinta menee yli sen koska ovat vähintään tuplahintaisia mustiin verrattuna... Se voi tietysti auttaa jos saa jotain alennuksia mutta sama homma on työnkin suhteen eli tuskin kukaan hyvää jälkeä tekevä värkkää kokonaista putkistoa sillä kolmella sadalla... Eli melkein se "800" on sellanen alkaen-hinta noille mittatilausputkistoille kun kaikki mahdollinen lasketaan yhteen... :) Sen puoleen tiedän kun vasta muutamaan putkiprojektiin tarvikkeita kyselin... :)
Driver sanoi
Tuohon hintaan saat ehkä pelkät putkitarvikkeet perusrautana, rosteritarvikkeista ei kannata edes unelmoida.
Toki eri asia jos "suhteilla" saa jotain jämäpaloja ja niistä haluaa räkiä jotain kasaan.
Esimerkkihintoja 51mm ei-rosteri osille Biltemasta:
5 mutkaa
2 metriä suoraa
1 ovaali keskivaimennin
10 mm pyörötankoa kannakkeiden tekoon (Motonetista)
Näiden kustannukset yhteensä 90-100 eur.
Lisäksi takavaimennin, ulostulo, mahdolliset joustot, klemmarit jne. Ja autosta riippuen lisää perustarvikkeita. Ja se julmettu työ putkiston tekemiseksi, hitsauslankaa, suojakaasua ja sinkkisprayta saumojen suojaamiseen.
Rosteria on ihan turha laittaa minusta, tulee meluisa ja kallis putkisto. Bilteman yleismallin putkiston osat ovat halvimpia ja ihan yhtä hyvää tavaraa kuin muidenkin varaosaliikkeiden osat. Vaimentimissa tosin on laatueroa eri kokoisissa. Vuosi sitten 2.5" olivat hyviä, 3" paljon kehnompaa tekoa.
Tässä tapauksessa tyydytään sitten normaaliin putken ja jätettäisiin rosteri pois :)
motonetin putkea saan ihan hyvään hintaan, sekin kelpo tavaraa oletan.
On tässä vielä aikaa mietiskellä ;)
^Jos muistan oikein niin Biltsun putki oli ainakin "Simons"-merkkitavaraa reippaasti paksumpaa. Kestää toki pidempään ruostua puhki, painonsäästöstä ei kannata haaveilla. ;D
