Delica -92 4.vaihde ei pysy päällä
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Nyt iski kummallinen oire tuohon firman Deliriumiin.
Varsinkin kylmänä, ei 4.vaihde meinaa pysyä päällä. Miltei joka kerta kun nostat kaasun, vaihde pomppaa pois. Joskus myös vedättäessä kevyesti, vaihde pomppaa pois. Lämmettyään laatikko saattaa pelata ihan normaalisti pitempäänkin, muta silloin tällöin potkaisee vaihteen pois.
Muut vaihteet toimii ihan normaalisti, eikä laatikko äännä ja vaihteet menee pehmeästi päälle. Laatikko vaikuttaa siis kaikin puolin muutoin ehjältä. Delican laatikko mahtaa olla aika identtinen Pajeron pikkulaatikon kanssa ainakin ulkoisesti muuten, mutta vaihteenvaihto tapahtuu vaijereilla. Vaijereissa ei ole säätöä, tai en ainakaan löytänyt kummastakaan päästä. Vaihdekepissä riittää liikevara ja laatikon kyljessä vipu menee pohjaan asti.
Ensin epäilin, että siirtäjä olisi vääntynyt, mutta eikös sen pitäisi vaikuttaa myös 3.vaihteeseen. Toinen vaihtoehtohan on siirtäjän kuluminen, mutta luulisi äkkiseltään laatikossa olevan muutakin vikaa jos siirtäjä on kulunut noin pahasti. Vika alkoi ilmojen kylmetessä, eikä ainakaan kukaan ole mulle tunnustanu, että olisi jotakin ihmeempää laatikon kanssa tapahtunut.
spark
1 Toukokuu 2007
Vs: Delica -92 4.vaihde ei pysy päällä
Minulla teki L300:ssa myös sitä, että nelonen tippui pois. Useimmin moottorijarutuksessa. Muuten toimi ihan normaalisti ja kaikki muut vaihteet toimi.
Laatikkoa vaihtaessani huomasin, että vaihteiston kytkinakselissa on päittäisvälystä ~5mm. Ilmeisesti jokin on lähtenyt paikaltaan.
Täytyisi keretä se jossain välissä purkamaan, niin näkisi, että mikä sitä ahdistaa.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Puhut ilmeisesti ihan takavetoisesta L-300:sta? Paljonkohan sen laatikko sitten eroaa tuosta nelikosta? Onkohan sama laatikko, mutta ilman jakolaatikkoa?
spark
1 Toukokuu 2007
MVa~1 sanoi
Joo takaveto on kyseessä. Pääpiirteittäinhän nuo on aika samanlaiset.
4wd/2wd
uge
28 Joulukuu 2003
Tässä vaihteistossahan on jos sanois yks tyyppivika monesta se että edellisen viestin kuvassa osa 605/606 alkaa kulua koska laakerin 103/104 eli pääakselin takimmaisen laakerin ulkokehä alkaa pyöriä pesässään. Sen seurauksena pääakselille alkaa tulla päittäisvälystä ja vaihteet alkaa hyppiä päältä.
