Dodge Stealth twin turbo. Pomppii ku kenguru
paspau
22 Elokuu 2015
Moi,
Nyt tarvitaan apuja eli kyseessä otsikon mukainen auto ja kun ajaa niin kierrokilla 2500-3500 auto nykii niin älyttömästi. Sitten kun siitä pääsee yli niin lähtee taas vetämään. Kaikkea on ihmetelty mutta en pääse ratkaisuun. Tekee saman tyhjäkäynnillä kun polkasen kiekat tuonne 3000 niin alkaa röpöttään. Ja bensa haisee pakoputkista oikein maittvasti.
Mitä tässä keksii??
Jos joku viisampii osaa auttaa niin kertokaa ihmeessä. Loppuu keinot.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Vs: Dodge Stealth twin turbo. Pomppii ku kenguru
Kerro nyt kuitenkin mitä kaikkea arvottu. Ekanahan tulee mieleen tulpat
paspau
22 Elokuu 2015
Uudet tulpat ja johdot vaihdettu.
Imusarjan tiiviste vaihdettu samalla.
J. Helle
14 Tammikuu 2009
Nokia
Onko ecun konkat koskaan vaihdettu? Jos ei niin vaihda tai vaihdata. Lambda(t) tai maf voi olla myös syynä, se selviäis dataloggerilla. Onko vikakoodeja?
paspau
22 Elokuu 2015
Eipä ecua tai konkkia vaihdettu. Pitääpä tsekkaa se.
Vikakoodeja en ole edes katsonut.
Pitääpä hakee laite kaverilta josko selviäis.
Lambda rikki (v6 tt galant teki samaa)
paspau
22 Elokuu 2015
Kiitoksia vastauksista.
Nyppäsin tuon ECUn irti ja kyllähän tuo yksi konkka on vuotanut ihan selvästi...
Noitahan on kolme mitkä kannattaa vaihtaa kaikki kerralla. Mistäs noita voi ostaa?
J. Helle
14 Tammikuu 2009
Nokia
Riippuu mistä päin oot. Tampereella ainakin Bebek, Vaasassa löytyy Vaasan elektroniikkakeskus, ebaystä löytyy yms. Suosittelen että et vaihda itse, jos ei oo juotoskokemusta. Ne on hankalat vaihtaa ilman kunnon vehkeitä.
paspau
22 Elokuu 2015
Jep, löysinkin tuon partco:n ja tilasin netistä nuo konkat.
Kaveri on onneksi elektroniikkamiehiä ja lupasi hoitaa juotokset.
Pitää infota kun saan tuon kasaan oliko vika tuossa.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
^Jos ei tuolla ratkea niin PTU (power transistor unit) kannattaa tsekata seuraavaksi ja sitten puolat.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Onhan VARMASTI alipaineletkut ehjiä?
Jos bensanpaineensäätimien letkut haperoita, niin varmasti paineet huitelee missä sattuu.
paspau
22 Elokuu 2015
Jos tuo konkkien vaihto ei toimi niin sitten pitää tsekkaa kaikki nuo muut ehdotelmat...
Kyllä noi letkut näyttää ihan ok.
paspau
22 Elokuu 2015
No niin... Konkat vaihdettu ja siinähän se vika piileksi.
Nyt toimii taas kuin unelma.
Enpä olisi kyllä tuota mahdollisuutta edes etsinyt eli kiitos foorumilaisille ;)
