Downpipe/etuputki VR4:een
Vs: Downpipe/etuputki VR4:een
Tuli laiteltua tänään putki paikalleen. Mites onkos kuinkamonella muulla jo paikallaan ja kokemuksia? Itelläni kovemmilta kierroksilta moottorijarrutuksessa resonois sisälle kabiiniin aika reilusti, ei ihan suoranaisesti kuulosta metalli/metalli kosketukseltakaan. Onkos toi ihan putken ominaisuus vai onko jo moottorin kumit niin elämänsä päässä että pääsee oikeasti putki ottaan kiinni, kun kuitenkin asentaessa oli tilaa putken ympärillä?
Jep simonsays varmaan oikeassa, mullahan otti tuo RPW:n tuotos runkoon kun kone varmaan on ihan killissä siihen nähden mitä pitäis. Ei pitäis tulla resonansseja downpipestä normaalisti. Ainoastaan se rosterin tekemä kaiku kun ahtimet spoolaavat. Mutta. Martelius prkl, where's me decat! Aye!
Itse itselleni vastaten rupes vaivaamaan niin vähän kävin ryömimässä... Db:n kannatin kumin kannake on liian ylhäällä eli kumi on puristunut kannakkeiden väliin. Ei tota varmaan kannattanu kattoo ku oli auto montun päällä. :seina
Mulla meni ainakin todella hyvin paikalleen, vähän joutui työstämään laippojen reikiä isommaks (1mm) ehkäpä. Olis kyllä varmaan menny ilmankin jos ois jaksan tapella.
Pääsin uudestaan kunnolla auton alle katteleen ja eihän toi minun putken taivuttelut oo ihan nappiin menny.
Tota kiinni ottamista ei kai voi moottorikumien piikkiin laittaa.
Oishan toi pitäny huomata asentaessa, mutta oli taas niin hoppu kokeileen. :seina :seina
Paska juttu!
Onkos muilla ollut sopivuusongelmia???
Kehotan ottamaan yhteyttä Marteliukseen...
Ei ole tullu kokeiltua,tarviipa hieman mallailla että mahtuuko.
No eipä toi vika taidakkaan olla varsinaisesti marteliuksen taivutuksissa, vaan siinä että autossa josta malli on tehty on pieni ero. Huomasin kun kattelin niitä malli kuvia mitä aikaisemmin oli sähköpostiin tullut että kyseisessä autossa ei tota "palikkaa" ole.
DownPipe asenettu! Istuu kun kättä hanskassa. Mitään isoja sovitusongelmia ei ollut! :peukku
Nyt täytyy vaan hommata CatBacki myöskin!!! :driverjdm
SpoonCivic sanoi
Ja katti pois :peukku
Fujitsubon putket on hyviä mutta maksaa hunajaa.
Testailtiin noita Juhanin kanssa tänään, mies saa itse kertoa lisää kun on kuvat ;D
Ylläri sinänsä että meikällä ei sattunu kohalleen :seina :seina :seina :seina No mutta on nyt kuitenkin toi aikasemmassa kuvassa näkyvä kohta korjailtu. Nyt viellä moottorin kumit ni joskos asettus. :driver
DyhWe sanoi
Miten korjasit, siis ei se mullakaan sopinut vaan otti juuri tuosta kiinni kun ihan huvikseen kokeiltiin munkin autoon tuota tuotetta.
mystinengalant sanoi
Ei, ei Katti jää kyllä! En haluu vaihtaa aina ennen kun mennän katastukseen!
Jepp, oikein! Fujitsubot tai HKS täytyy saada! :peukku
Tässä nyt pari kuvaa, joista näkee ongelman. Ekassa kuvassa Laurin automaatissa sovitettuna ja näyttää tuo kulmavaihde olevan jostain syystä hiukan erilainen. Ei siis laipat menny täysin pohjaan koska otti kiinni. Jälkimmäisessä taas kuva omasta autosta, missä putki mahtuu kivasti olemaan. Jännä juttu että eroavat, koska ASA:n mukaan olisi sama varaosanumero... Mahtaisikohan olla erot automaatin ja manuaalin välillä?
Kiinni ottavassa kohdassa on kierre mahdollisesti jotain lämpöpeltiä tms. varten. Itse ratkaisisin sopivuusongelman poistamalla laikalla tuota tukea sen verran että putki mahtuu, mutta tehkää toki oman harkintanne mukaan! Jos on mahdollista muokata putkea lämmön kanssa, niin se on varmasti järkevä vaihtoehto. Eipä tulisi rikottua mitään alkuperäistä.
    113.5 KB · Lukukerrat 815
    87.2 KB · Lukukerrat 793
Juhani sanoi
Tässä nyt pari kuvaa, joista näkee ongelman...
Itse ratkaisisin sopivuusongelman poistamalla laikalla tuota tukea sen verran että putki mahtuu...
Omaalla oli juuri tää tuki "poistettu" varmaasti jo Japanissa...
J.Niemi sanoi
Asenneltu ja samasta kohtaa otti kiinni kun DyhWellä, pikkasen dremeliä ja mahtu. Tarvii vaan kuunnella ottaako jousto kiinni pohjaan.
Onks toi Marteliuksen putki laitettu runkoon kiinni enne joustoo?
Konehan elää vakio moottorin kumeilla aika paljo. ::)
Fabioh sanoi
Ei ole kiinni, mutta eipä kyllä kolisekaan mihinkään. Ei mulla ainakaan ja mulla kuitenkin tulee välillä aika isoja heilahduksia konepaketille kakslevysen kytkimen takia...
Minkäs kokoinen muuten on tuo alkuperäinen jälkimmäinen joustopala tuossa orkkis dp:ssä ?
Nyt olisi myynnissä talvella tilattu paketti nopeimmalle:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=38593.0
:peukku
Millaiset tiivisteet menee putken etuosaan? Onko jollain muistissa varaosanumero tai että minkä auton tiiviste sinne sopii? Sais pikkuhiljaa ton putken paikoilleen ettei tarvitsisi kyydittää sitä peräkontissa. :D
_JS_ sanoi
En muista minkä kävi, mut veistelin paperille mallin ja tämänkin kylän varaosa puljusta löyty sopivat.
Noni. Eilen tuli sit lopulta laitettua downpipe paikoilleen. :p Kävin Motonetistä hakemassa tiivisteet putken etuosaan varaosanumerolla: 14-0086. Pultinreikiä piti vain hieman suurentaa vingun kanssa. Omassa autossa otti putki myöskin kiinni moottorin runkoon, joten sitä piti hieman lämmittää ja koputtaa sisään päin. Muuten putki sopi paikoilleen kuin nakutettu. Kiitoksia vielä TemeXi:lle putken myymisestä. :p
_JS_ sanoi
Ihanko oikeasti otti moottorin runkoon kiinni eikä kulmavaihteeseen? ???
Pari oon noita ite asennellu ja hyvin on menny pultinreiätkin, kunhan oikeassa suunnassa asentaa...
Juhani sanoi
Oisko se sitten ottanut siihen kulmavaihteeseen hiukan kiinni. En sen tarkemmin katsonut kun oli hieman kiire. ;) Tiivisteen pultinreikiä piti vaan hieman suurentaa ei putken. Putken reijät oli kyläkin aikas jämptit sinne turboille, mutta kyllähän se sinne meni. :peukku
_JS_ sanoi
No niinpä taiskin olla aikasemmin puhetta että tiivisteestä pitää viilata, enpä vain jaksanut lukea ajatuksella...
Itse tosiaan automaattiin asentaessani rälläköin siitä kulmavaihteen ulokkeesta noin 5mm pois, jonka jälkeen oli hyvin tilaa.
TeppoMansikka sanoi
Onkos näistä tai catbackeista viellä suunnitteilla uutta kimppatilausta?
Downpipeista tuskin tulee uutta tilausta, niitä saa marteliukselta ostettua hieman korkeampaan hintaan, kun malli niihin on jo olemassa. Catbackeistä tosin ei ole tilausta vielä järkeilty. Ainakin itseäni moinen kiinnostaisi, jos jollain lähempänä asuvalla olisi aikaa käydä omaa fujitsuboaan siellä näyttämässä.
Miketsu sanoi
Näin juuri! Downpipesta ja katinkorvausputkesta tuskin kannattaa kimppatilausta tehdä, kun niille on mallit valmiina eikä hinnatkaan ole merkittävästi suurempia.
Minulle Martelius teki Catbackin... mutta tuskin mallia ei tehtiin :-\
Täysin "Custom made, One-Off" ainakin, ei Fujitsobon replica... siksi sopivuus on 100% ja äänet niin kuin juuri halusin.
SpoonCivic sanoi
Saako udella mitä tuli maksamaan?
SpoonCivic sanoi
Ilman muuta. Halvempi kun Merkkiputki Japanista lähetetty... n. 700e.
3" Rosterista tehty, yks iso vaimetaja ja 4" ulostulo.
Kiitos. On vaan pirun kaukana Helsingistä tuo martelius... Onkohan lähempänä pääkaupunkiseutua osaavia
putkimiehiä? ??? Tietysti jos kimppatilaus järjetetään olen mukana :)
Näin on, Totta!
Itse ajoin Porvoon Ulkosaaristosta sinne Laitilaan... Noin 3 tuntia 30 min matka kesti... Keskinopeus 90 -100 km/h
Liittyen tuohon dp:hen, niin onko ketään nähnyt tarpeelliseksi päällystää tuota isompaa dp:tä esim thermotecillä tai vastaavalla ?
Kun orkkis kuitenkin on aika pitkälti vuorattu villan kanssa. Ja etummainenkin on suht liki öljynsuodatinta ja muutenkin öljypohjien kanssa aika lähekkäin ?
E. Ja muutenkin onko noilla paljon kestoissa eroa, kun noita kopio thermoteciä löytyy varmaan joka halpahallista nykyään. Onko nuo halvat heti liekeissä? ;D
MäTSi sanoi
Aikamoine lämpöpesäke tuon konehuone on muutenkin, ni ei kait siintä ainakaan haittaa ole että sen päällystää.
Ite päällystin viimekesänä bilteman valmisteella. Ihan ookoo tavaraa eristävyyden kannalta (pytsy pitää kättä kiinni vaikka kone oli täysin lämmin), mutta talvi ja lumikököt teki repeemän ja lähti purkautumaan. Laitan kyllä kesäks uudet.
    122.2 KB · Lukukerrat 1,119
Fabioh sanoi
Montako metriä tavaraa sulla kului tuon päällystämiseen ?
Ja kiitti kuvasta :peukku
Thread from the dead :)
Täällä puhuttiin että putki ottaa kiinni jakolaatikkoon jossain autossa. On selvinnyt että jakolaatikon kuori on pikkasen erillainen FL autoissa kuin PFL
Eli luultavasti ei ole manuaali vs automaatti mikä ton aiheuttaa
Taitaa muuten maksaa nykyisellään 420e se dp marteliuksella..... harmi kun menivät muokkaamaan sen PFL -malliin.
Anderz sanoi
Ei voi olla niin paljon erillainen koska sopii mun autossa kuin nyrkki silmään. Eikö Juhanin vanha auto oli PFL ja SE "mallikappale"?
Riippu varmasti kans miten ja kuka on taivuttanut ne putket kans... että kaikki ei ole 100% samanlaisia
Terve. Ei kellään oo jäänyt tallin nurkkaan makaamaan tällästä? Vai pitääkös kysellä suoraan tuolta marteliukselta? :nykii
Hop. Mullakin saattas olla kiinnostusta jytkymmälle dp:lle, mutta tuskin tässä kannattaa mitään kimppatilausta alkaa vääntämään ;D
täytyy kysellä yheltä tutulta kehtoisko se tehä ja mikä olis hinta...sen tiiän et pätevä mies moisen tekoon
http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-GALANT-Exhaust-Front-Down-Pipe-70562-VR-4-2-5-ltr-9-96-10-02-/330855384615?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d08848627&_uhb=1
Mitäs mieltä ihmiset on tästä?
''The pipe is 51mm all the way though and the exit pipe is 57mm''
Onkohan suurta eroa Marteliuksen tekeleeseen?
