E5 ABS sensori sökö?
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
Moro,
Muokataan vähän aikasempia sekoiluja, korjasin liittimen abs sensorista, oli johto hapettunut poikki. Nyt antaa abs sensorin liittimestä mitattuna ~1.6K ohm vastusarvon.
Kuitenkin abs valo palaa kokoajan ja evoscan antaa virheet,
Code No.15 Wheel speed sensor system (abnormal output signal) <- Tämä tuli liittimen korjauksen jälkeen
Code No.13 Rear right wheel sensor open <- Tämä oli aikaisemmin
Lisäksi ennen oli AYC koodeja, nyt AYC ei anna virhekoodeja
Kuitenkin datalogi näyttää että abs sensori antaa oikeata dataa yhtäjaksoisesti ???
Eikö tuolla evoscanilla ilmeisesti saa nollattua abs virheitä? Vai poltinko ABS ecun kun mittasin resistanssia eculle päin pyörän luona olevasta liittimestä ???
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Vs: E5 ABS sensori sökö?
Eikö abs virheen pitäisi poistua itsekseen kun järjestelmä kunnossa viimeistään kun käyttää akun irti? Näin huomannut galanteissa
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
Hain tiskiltä pinnejä abs sensorin liitimeen ja pätkäsin johtoa lyhemmäksi ja uudet pinnit kiinni, akku irti ja mittailin abs ecun liittimestä vastusarvot, näytti ok lukemia.
Akku kiinni tunnin äheltämisen jälkeen ja abs valo sammu normaalisti eikä lyhyellä ajolla tullut takaisin.
