EA galant miten vaihdetaan ilmastoinnin hihna?
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
ihan sellasta hölmönä kyselisin että kuinka suuri urakka on vaihtaa toi Ea gallun ilmastoinnin hihna. ruvennut vinkumaan ja meinasin vaan ensin kiristää mut näyttää jo aika vanhalta hihna niin ostin uuden mut vielä en ole saanut vaihdettua ja näyttää melko ahtaalta paikalta
eli onko kellään käteviä niksejä tohon hommaan kun ei ole huolto-ohjekirjaakaan mistä sais neuvoja. Ja sit jostain luin kun tuossa siis se kiristinrulla hihnan selkäpuolella niin pitääkö olla erityinen hihna vai toimiiko mikä vaan mitä tuohon autoon liikkestä myydään. nyt siis vasta kylmemmillä keleillä alkanut pitämään ääntä enemmän mut hihnan selkää kun katsoo niin on kyllä päässyt hankaamaan jonkun verran
no jos ollaan samaa katsottu niin on siellä kuva miten hihna siellä menee mutta ajattelin vaan että pitääkö se vaan sinne ahtaaseen väliin pujotella jollain apuvälineellä vai onko jotain näppäriä helpottavia kikkoja kellään.
Aika ahtaassa kolossa on se hihna ja kädet ei väliin mahdu mitenkään sinne. Tuolla manuaalissa joka netistä löytyy on ohje miten kiristää muta vaihto-ohjetta en löytänyt joten oletin että se vaan napataan löysäksi ja paikaltaan pois mutta pirun vaikeen näkönen paikka pujotella niihin alempiin hihnapyöriin löysänäkin
Vähän saa apua kun ottaa pyöräkotelosta sen muovin irti, mutta ahdas paikka on siltikin. Ihan normaali hihna sinne käy.
tänään sit pitäs vaihdella se kiristintulla ja uus hihna. saas nähdä mitä käy.
muuten irtoaako galantin puskuri ilman et tarvii ottaa ajovalot irti. ihan vaan maalaria varten kysyn että eivät revi taas lamppuja turhaan irti jos onnistuu ilmanki kun ne on hyvin suunnattu nyt yms.
Vs: EA galant miten vaihdetaan ilmastoinnin hihna?
Ihan tälleen ajatuksena, että ei haittaa vaikka täysin toisistaan eriävistä aiheista avaa omat ketjunsa.. hihnan vaihto vs. puskurin irroitus..
no nyt kun otsikko on hihnan irrotuksesta niin se puskuri-kysymys ei tänne käykkään mutta vanhalla otsikolla se sopi ihan hyvin koska sen idea olikin kerätä pieniä tyhmiä kysymyksiä samaan otsikkoon ettei tulke turhaan sataa keskustelua joissa muutama vastaus.
mutta joo hihna vaihtui mutta en kyllä keksinyt miten se hihanpyörän saa pois ilman että joutuu purkamaan enemmänkin osia irti. se kyllä pyöri ihan kevyesti kun kokeili et varmaan vika ei ole siinä, ja hihna oli sit ilmeisesti liian pitkä koska sen kun kiristi niin että se ei vingu niin säätövara meni ihan loppuun. eli 1330 on liian pitkä hihna vaikka sitä tuolta varaosaliikkeistä myydään. voi olla että vanha hihnakin oli vaan venynyt ja vinkui siksi mutta sitäkään en uskaltanut enempää kiriä ja siksi vaihdoin uuden ja ajattelin kansa et vika olis siinä kiristinrullassa. mut eipä tainnu olla
Minä käytin koneenkannaketta irti ja laskin koneen päätä niin paljon että tuo rulla sopi tulemaan pois.
Ville T. sanoi
Kyllä niitä ketjuja tänne mahtuu. Helpompi löytää vastauksia, kun kaikki (kysymykset ja vastaukset) ei ole haudattu yhden sillisalaattiketjun sisään.
Bazeeba sanoi
joo jää multa tekemättä tollanen. ongelma oli se pultti siinä hihnapyörässä mutta huoltomanuaalin mukaan se rakenne pitäis olla erilainen eli siinä pitäs olla pultti se mikä löysätään kun halutaan hihnan kireyttä säätää ja mutteri siellä ahtaammassa välissä. mulla oli kyl erilainen ratkaisu eli mutteri millä löysätään ja kiinteä pultti hihanpyörän läpi.
auttaako jos sais sen ahtaammassa välissä olevan mutterin auki ja sit vetäs pultin ulos toiselta puolelta? vai tuleeko se pultti ollenkaan irti vaikka sen mutterin avaa? sellanen tuli mieleen kun jälkikäteen mietin asiaa. aika hankala jos ei ole järkevästi irrotettavissa se pyörä.
Pari kuvaa siitä kiristinpyörästä, ajattelis että on samanlainen kun on samanikäinen autokin.
http://aijaa.com/BGn4v0
http://aijaa.com/BEp5Rg
Ei tuo mikään ihmetemppu ollu tuota moottoria käyttää alempana, tunkki alle ja moottorin kannake irti. Toki mulla on tuossa jonkinlainen monttu käytettävissä.
joo kyllä on sama osa ja ja ei ole oikeen monttua käytettävissä. eli jos sais sen avaimen mahtumaan sinne ahtaampaan väliin niin sen saa näköjään sitä kautta pois sen hihnapyörän. no seuraavaan kertaan tietää tonkin. pitää samalla se lyhyempi hihna ostaa.
Hihna näyttäis olevan 1330 pitkä oikeastikin, kyllä kai silloin kiristinvaraa pitäisi jäädä...
Rulla
En kyllä ite saanu sitä taiteilua pois paikaltaan vaikka molemmista päistä sain mutterin pois. Mutta voihan se tullakkin kun kääntelee sitä tarpeeks.
Uge sanoi
hassua kyllä mutta ei jää. Ja jos vielä vanhemmiten tuo vähän venyy niin vinkuu varmasti. en tiedä sit missä vika mut tuo on liian pitkä tai sit joku on väärin tuossa autossa.
Tossa miten sen ite vaihdoin:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24126.msg321046#msg321046
Ville T. sanoi
Se voi kiertää sulla väärin
no ainakaan se ei eroa siitä miten se pitäs ohjeen mukaan kiertää? kampiakselin hihnapyörän kautta ilmastoinnin pyörän kautta ohjaustehosptimen pumpulle ja välissä kiristinrulla.
ei oikeen tule mieleen miten se olis mahdollista laittaa väärinkään sinne
nostokurki sanoi
Pakoputken jousto-osa vaihdatettu, samalla vaihtui ohjaustehostimen hihnakin oikean mittaiseen. Mm. Gatesin kirja tarjoaa pituudeksi 1330mm ohjaustehostimen moniurahihnalle, mutta kiristysvara jää olemattomaksi. Tilalle tuli 1303mm mittainen hihna, eikä enää vingu edes kylmänä käynnistäessä :)
sama juttu ollut jo edellisellä omistajalla mut en tuota musitanut itse hihnaa ostaessa ikävä kyllä
