Eclipse 4G63 -> Turbotus
Driver
6 Toukokuu 2012
-Alustavaa mietintää mikäli innostuisi :) -
Autona eclipse 1g tuolla 4G63 koneella.
Samasta koneestahan on tuo turbo malli, mutta kysymys onkin se että mitä minimissään kannattaa/on helppo vaihtaa jotta NA mallin koneen saa turboksi.
Käykö jostain pakosarja & turbo suoraan BOLT ON, löytyykö turbon öljyletkujen vienti paikat valmiina vaparikoneesta ?
Ecun vaihto helppo homma varmastikkin.. suuttimet ? jne. jne.
Eikö tuon pitäisi olla aika helppo homma loppupelissä ja vaatia vähän materiaalia (mutta mitkä).
Auto ei ole tieliikkennekäyttössä/tulossa olemaan, joten lait eivät vapisuta :) ?
Vs: Eclipse 4G63 -> Turbotus
Kannattaa kattoa haulla näitä vastaavia aiheita.
Männät on ainoat "pakolliset" vaihtaa. Vaparin männillä on useampikin yksilö kokeillut ja ne ei vaan kestä. Muuten ei ole pakko sisuskaluihin puuttua jos 16V kone. Käsittääkseni siellä on kaikki muuten samaa kun turbomalleissakin.
Ilmamäärämittari menee vaihtoon jos ei mappiohjauksella olevaa moottorinohjausta laita, öljynpaluun joutuu öljypohjaan tekemään, painepuolelle löytyy paikka valmiina...tällaset nyt tuli mielee
Oliko niin että vakimännät ei pysty ees pieniin ahtoihin ?
Arvelisin, että alle puolella kilolla voisi kestää kasassa. Mutta männät morjestaa heti, jos pääsee nakuttamaan.
Älä vaivaudu kokeilemaan.
Mulla kesti vakiomännät (300tkm ajetut) reilun 250+ hv, eivät tosin kestäneet kovin kauaa. Evo3 ahtimella ja kilon paineilla sitä tuli ajeltua. En suosittele. Helpoin tie onneen on kunnon takokamat tai jos mahdollista, evon männät ja vakiokanget modifioidaan niille sopivaksi.
Muutenkin turbotekniikkaa tehdessä pitäisi unohtaa tuo bolt on race periaate. Tee kerralla kunnolla ja nauti sitten työn hedelmistä.
T. Kiili sanoi
Eikö helpoin tie onneen kuitenki ole VR4:sen männät?
Tehdään näin, mikäli lähden turbon kanssa puljimaan niin laitetaan männät, muuten ei :peukku
Kiitos vastauksista !
Mikä männässä hajoaa tai miksi? anteeksi uteliaisuus, mutta itse testaan 4g37 moottorin reaktiota ahtimen alla niin kiinnostaa ;D
Olllli sanoi
Männänrenkaan välit murtuu, jos pääsee nakuttamaan.
eihän sitä nakuttaa saa ;D Mitä tota galantin mäntää pyörittelin niin varmasti hajoaa öljyrenkaan kohdalta. Onkohan kukaa löytänyt mitää mäntää toisesta autosta mikä soveltuisi paremmin?
Olllli sanoi
Tossahan nuita on mainittu vähän aiemmin tässä keskustelussa.
Olllli sanoi
ei käy 4g37:aan mainitut männät
Jos siinä on sama poraus kuin 4g67 koneessa (81.5 ) niin esim hondan moottoreista löytyy sopivia mäntiä. Mulla on yksi 4g67 moottori olemassa johon moiset on asennettu. Tosin puristukset aiheuttaa ongelmia koska hondassa matalampi puristuskorkeus.
