Eclipse katsastus
3 Huhtikuu 2011
moro.
kävin tuossa katsastamassa oman eclipsen -95 turbo.
katsastaja ajo jotain vauhtia ja paino jarrua. sit otti uuden kovemman vauhdin ja paino vitusti enemmän jarrua. kuulu "naks". huomasin päivä sen jälkeen että kuskin puolen oven alalistaan oli ilmestyny "aaltomuotoa" peltiin/rautaan. ikään kuin se ois menny hieman kasaan.
heppu sano että kokeili ABS. voiko se edes saada sitä absia kokeiltua ellei auto kunnol liu? itel toiminu abs hyvin kun lumel menny mut tuo kyl jäi ihmetyttään ja vituttaan.
tukivarsista/pallonivelistä tai muista ei tullu mitään mainintaa.
testataanko kaikki autot niin nykyään että kuivalla asfaltilla pitää saada ABS toimimaan? (vihanen)
kiitos.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
Vs: Eclipse katsastus
Kyllä kunnossa olevassa autossa täytyy voida vetää kuivalla asfaltilla jarrut pohjaan niin että absit rutisee. Tekee vain hyvää välillä koeponnistaa se järjestelmä kunnolla.
Ja mitkään oven alalistat ei ainakaan jarrutuksen seurauksena taivu. :D
Webtrap_86
Hallitus
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
Aika monessa paikassa ne kiihdyttää ja jarruttaa kunnolla eli pieni koeajo, sillä testaavat et toimii jne. Eli ihan normaali käytäntö.
Webtrap_86
Hallitus
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
DaJackal sanoi
komppaan
Ja jos menee niin sit on jotain muutakin vikaa kiesissä =) ;D
