Elektroniikka korjaajia ?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Olisi yksi vanha NAD:in kotivahvistin mistä en ole valmis luopumaan viellä ;D
Vika on semmoinen, kun virtaa koittaa vahvistimelle päälle laittaa niin jää ns. vikamoodiin. Ei saa ääntä tulemaan ollenkaan ulos. Joskus kun tarpeeksi rämpyttää virtanappulaa niin vahvistimen saa jäämään päälle ja toimimaan. Kaverin veli vahvistinta tutki n.7vuotta ja tänään sain sen takaisin ;D Meinasi, että toinen pääteaste olisi menossa, mutta ihmettelin kun sen kuitenkin kärsivällisellä on/off painelulla välillä saa jäämään päälle ? Muutamat konkat kaveri oli kuulemma vaihellu kun olivat kuivat yms.
http://www.hifiengine.com/manual_library/nad/c320.shtml
Sitä miettein kun vahvistimella on joku suoja särölle, niin virtavalo muuttuu oranssiksi. Niin ihan sama tapahtuu tässä tapauksessa kun vahvistimen päälle laittaa niin syttyy se oranssi ns. vikavalo aina.
Olisiko jollakin mielenkiintoa ?
E: semmoinen tuli mieleen, kun vahvistin menee kunnolla päälle siellä naksahtaa joku rele, vikamoodiin mennessä tätä naksahdusta ei tietenkään tapahdu.
Vs: Elektroniikka korjaajia ?
Lainataan ketjua kun tuli sopivasti:
Pioneer A-450R stereovahvistin, jossa toinen kanava pätkii&rätisee tai hiljenee kokonaan. Ohjelmalähteen valintanuppia änträämällä saa hetkeksi kuulumaan kunnolla. Puhdistukset ilmalla ja aineilla eivät auta.
Niin että jos jotakuta kiinnostaa korjailla, tässäkin olisi aihetta.
No kokeilenpas minäkin onneani.Eli Simexin aktiivi subi alkoi tossa vajaa vuosi sitten pitämään ihme rouskutusta kun oli valmiustilassa.Stereot oli kuitenkin sammuksissa samaan aikaan.Kaiutin alkoi tämän jälkeen temppuilemaan siten että basso on hirveetä puuroa ja tulee ikäänkuin jäljessä.Aluksi auttoi kun ränkkäsi sulakepesää mutta nyt ei edes sekään auta.Vahvistin oli auki mutta ei mitään mikä näyttäisi kärähtäneen eikä sähkönhajua.Pölyt putsasin pois ja kasasin mutta ei pelaa niin ei.Olisiko kellään vinkkiä vai nakkaanko suoraan takkaan ja tulta perään.Harmittaa kun vähälläkäytöllä ollut ja sit hajoaa.
MäTSi sanoi
Olet varmasti kokeillut myöskin ilman kaiuttimia. Jos et, niin pysyykö se silloin käynnissä?
-> kaiutin rikki
Jos jätät sen "vikatilassa" noin 1h ja sammut ja laitat päälle... Pysyykö se päälle vai meneekö se taas vikatilaan? -> kylmäjuotokset, kuiva elektrolyytti konkka
Vois myöskin olla että "protection circuit" piiri on viallinen. Esim NAD C370, PSn vieressä on iso dioodi joka lämpene niin &@*#% ja lyhentää piirin elämä. Silloin päävahvisin ei löy päälle ollenkaan ja punainen vikaledi palaa.
Vois myöskin olla pääteaste joka on viallinen juuri kuten kaverisi tuumi... Se selviä jos se poistetaan.
ah-05 sanoi
Puuromaista ääntä? Kuulosta ihan kuin ne isot kondensaattorit olis kuivat.
Mulla oli sama vika JBL subbarissa ja vaihtamalla ne isot konkkat puuromainen ääni katosi.
