Esilämmityksen kesto?
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
Hei, uusi Outlander PHEV omistaja kysymässä tyhmiä. Kaikenlaista tietoa löysin tuohon esilämmitykseen liittyen, mutta en varmaa tietoa siihen, että kauanko se on päällä?
Jossain luki, että vain 10min ja jollain päivityksellä voi valita 20 tai 30min. Pitääkö tuo paikkansa?
Appia en voi vielä käyttää, kun yllätys yllätys tuosta autosta ei näytä mistään papereista löytyvän niitä wifi tunnuksia. Pitää koittaa hommata ne.
Auto on vm 2015 ja Hollannin tuontia. Remote control löytyy auton asetuksista ja sieltä saan sen päälle, mutta en siellä bongannut mitään tietoa siitä, että kuinka nopeasti napsahtaa pois päältä.
Beavis
14 Joulukuu 2019
10 min on oletus, ja tätä ei pysty auton näytöstä muuttamaan. Kännykkäsovelluksela voi valita 10, 20 tai 30 min eli yli 10 min lämmittämiseen tarviit sen appin.
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
Kiitokset! Pitää pyytää huoltoa kaivamaan ne WiFi tunnukset tuolta, että saa sen äpin käyttöön. 10min on aika lailla lyhyt aika kylmällä kelillä.
Mites tuo lämmitin muuten toimii, eli lämmittääkö vain sisätilat vai lämmittääkö jotain myös konehuoneen puolella?
Beavis
14 Joulukuu 2019
Lämmittää vain sisätiloja, ei akkua tai moottoria. Etupenkin alla on sähkövastukset, jotka lämmittävät kiertovettä, joka johdetaan lämmityslaitteen kennoon. Samaa vettä käytetään moottorin jäähdytysnesteenä, mutta esilämmityksen aikana nelitieventtiili sulkee kierron moottorista, eli vesi kiertää vain sähkölämmittimessä ja lämmityslaitteessa. Nelitieventtiilin kautta lämpöä johtuu jonkin verran myös moottorin puolelle, minkä voi nähdä moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan kohoamisella muutamalla asteella 30 min esilämmityksen aikana.
Vastaavasti akun lämpötila voi nousta muutamalla asteella, koska akusta otetaan lämmittämiseen sähköä ja akun käyttäminen aiheuttaa aina akun lämpeämistä. Akun lämpeämiseen vaikuttanee kuitenkin se, onko auto esilämmityksen aikana latauksessa vai ei, ja mikä on latausteho, koska tällä on vaikutusta siihen paljonko sähköä otetaan akusta ja paljonko verkkovirrasta.
Koska ensin lämmitetään vettä ja vedellä sitten lämmityslaitteen kennoa, kestää lämmön saaminen alussa jonkin aikaa (vrt. jos olisi joidenkin autojen tapaan sähkövastukset suoraan puhalluskanavissa). 10 min aikana ainakaan omassa autossani ei kylmillä keleillä havaitse kauheasti lämmönnousua, mutta 20 min kohdalla on jo reippaasti lämpöä. Mutta se 10 min lämmityskin tekee sen vesikierron lämmittämisen, eli joka tapauksessa jos lähdet siinä kohtaa liikkeelle olet lämmitysmielessä jo 10 min edellä sitä jos lähtisit ilman esilämmitystä. Eli vaikka tuntuu että sisätilat ei ole juurikaan lämmenneet, niin lämmintä saat suurinpiirtein heti, kun taas kylmänä lähtiessä menisi alkuun aikaa siihen että lämmitin alkaa ensin lämmittää itseään.
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
Kiitokset erittäin kattavasta vastauksesta! Itse vasta eilen aamupäivällä ekan kerran tuota testasin ja itseasiassa yllättävän hyvin oli sulattanut lumen pois tuulilasista niinkin lyhyessä ajassa. Toki lunta oli vähän, se oli aamun aikana satanut ja pakkasta oli vain muutama aste.
Ja lisää tyhmiä kysymyksiä (osaan varmaan löytyisi ohjekirjasta tiedot, mutta mulla ei tällä hetkellä ole kuin Hollanin kielinen, niin ei oikein ota siitä selkoa :D).
Saako ne WIFI tiedot missä tahansa huollossa ulos vai pitääkö olla nimenomaan Mitsun huolto?
Saako samalle päivälle ajastettua useamman aloituksen yhdellä kertaa vai voiko niitä olla vain yksi kerrallaan aktiivinen?
Eli jos mulla on timer 1 vaikkapa klo 10 ja timer 2 klo 14 ja valittuna maanantaille käyttöön, niin lämmittääkö se sekä klo 10, että klo 14 vai ainoastaan sinä aikana, joka siinä start time kohdassa näkyy ajastuksen jälkeen?
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
Sen verran edistystä tämän päivän aikana, että perjantaiksi sovittu aika noiden Wifi tunnusten onkimiseen. Ja ei mene edes omaan piikkiin vaan myyjäliikkeen kautta hoitui aika Mitsun omaan huoltoon.
Beavis
14 Joulukuu 2019
Ainakaan omassa MY2014 autossani ei voi valita kuin yhden kolmesta muistissa olevasta ajasta per päivä kerrallaan. Jos siis lämmittää aamulla töihin lähtiessä ja haluaa lämmittää ajastuksella myös iltapäivällä töistä lähtiessä, pitää siinä välissä käydä valikossa tai appissa valitsemassa uusi ajastusaika iltapäivälle.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Hyvä että hoitivat asian, laitoin kanssa aikanaan myyjäliikkeelle kuitin ja tilinumeron tuosta hommasta kun olivat siivonneet paperit autosta roskiin. Ei kyllä rahojakaan koskaan tullut.
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
Siltä se omiin silmiinkin vaikuttaa, joten kiitokset vahvistuksesta. Vähän harmi, mutta eiköhän sen kanssa opi elämään.
Ei kovin hyvää toimintaa myyjältä. Kyllähän nuo pitää auton mukana saada, tavalla tai toisella, kun ovat olennainen osa sitä auton käyttöä kuitenkin.
Royce
2 Maaliskuu 2021
aamulla kokeilin omasta ,pakkasta -12 , 10 min päälle puhelimella ja siitä voi valita tuulilasi tai koko sisätilat ,
laitoin lasille niin hyvin sulatti lasin melkein kokonaan .
Aika nopeasti alkaa antaa lämmintä vaikka kylmänäkin lähtisi liikkeelle.
Töissä sitten kokeilin kun auto oli piuhassa ja ladannut akun täyteen,pistin 10min lämmitystä päälle.
Se söi akkua puhelimen näytöllä sen yhden viivojen välin auton kuvassa , taitaa olla jaettu 16 osaan,vaikka oli siis piuhassa.
Lueskelin noita remote ohjeita mitä kelläkin on vaikeuksia ollut , lentokonetilaa päälle ymym ,itsellä tuota ei ainakaan tarvi .
Samsungiin s10, remote yhdistää kun laittaa wifin päälle yhdistää auton wifi verkkoon ja paikannus pitää olla päällä jostain syystä .
vähän remppaamistahan toi on .
Sitten ei esim whatsapp toimi kun autossa ei ole internet yhteyttä,vaikka asetus päällä käytä mobiilidataa jos ei wifissä ole nettiä?
eli olen käsin sitten vaihdellu takaisin toimivaan kotiverkkoon takaisin.
Remote ohjelma yrittää itsekkin vaihtaa wifiä jos ei ole itse yhdistänyt etukäteen autoon , kun kokeilin mutta ei onnistunut eikä remote saanut yhteyttä .
Auton kaukosäätimessä noissa sivunapeissa näyttää olevan piuhotus valmiina oikean puolimmaisessa ,ei tarvi kun tinata microkytkin siihen
ja saa siitä toimimaan kaukokäynnistyksen helposti. Vasemmallahan on latauksen ohjelmointien poistonappi käytössä.
subterfugium
12 Helmikuu 2021
Yllä olevassa linkissä on hyvin tietoa tuosta nappien lisäilyistä.
Itse koitan antaa sen mitsun äpin itse yhidstää sinne wlaniin ja kun äpin sulkee backiä painamalla niin se myös samalla disconnectoi sieltä. Tuolla tavalla se on toiminut parhaiten ainakin itsellä. Mitä enemmän itse manuaalisesti yhidstää auton wifiin niin se äppi menee enemmän sekaisin.
Esal
15 Heinäkuu 2019
Samoin Huawei mate 10 lite pelaa, wlan on aina päällä ja app vaihtaa kotiverkosta remoteen (puhelin kysyy kyllä että vaihdetaanko kun auton verkossa ei löydy nettiä). Kun sammutan näytöltä appin, vaihtaa takaisin kotiverkkoon. Sitähän ei tarvi kun lämmityksen käynnistyksen ajan.
Teibe
14 Marraskuu 2020
Appilla voi valita 10 min, 20 min tai 30 min. Saatkohan tunnukset Mitsun huollosta.
subterfugium
12 Helmikuu 2021
FAQ kohta 2.
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
Juu, maanantaina tuonne ylemmäs kirjoittelinkin, että hoitui myyjäliikkeen kautta niin, että perjantaina pääsen Mitsun huollosta hakemaan wifin tunnukset.
Mtm1
7 Maaliskuu 2021
No niin, tänään iltapäivällä pitäisi saada WIFI tunnukset ja samalla katsotaan muittenkin päivitysten tilanne.
Latausasema saapui eilen ja sähkömies tulee asentamaan sen maanantaina.
Eli ensi viikolla pääsee sitten jo käyttämään tuota autoa enemmän siihen tyyliin kuin olisi tarkoitus :)
