Evo 3 hihnojen tai laakereiden kitinät
MakeM
2 Elokuu 2008
Alkoi pitämään tuo ilmastoinnin kiristyspyörän laakeri ääntä niin otin tuossa ilmastoinnin hihnan pois. Välystäkin oli jonkin verran, eli varmaan laakeri ihan finaalissa.
Tämän jälkeen heitin pikku lenkin ja kotia palatessa kuului kaksi kertaa kovempi vikinä konehuoneesta. Äkkiseltään en nyt käsitä mikä tuon äänen voisi päästää, vaikea kuuloaistimuksin sanoa. Tuskin olisi laturin tai ohjaustehostimen laakeri ruennut ääntämään, kun ilmastoinnille on oma hihna ja hihnapyörä kampiakselilta. Vesipumppu ja apulaitehihnat on vaihdettu 1,5 vuotta sitten, joten luulisi ettei nekään vanhuuttaan huuda yhtäkkiä.
Ainoa asia mikä nyt tuli mieleen, on tuo kampiakselin päittäisvälys. Sitä lienee päälle 0,5mm tällä hetkellä, jos kampiakseli on hieman eri kohdassa kun ilmastoinnin hihna ei ole paikallaan ja tuo toinen hihna vikisee sitten sen takia. Mutta voiko noin pieni kohdistusero hihnapyörissä aiheuttaa ääntä?
Vs: Evo 3 hihnojen tai laakereiden kitinät
Ratkaisukin taisi löytyä, hihnapyörän vulkanointi ilmeisesti pettänyt ja ottaa kiinni jakopään muovisuojakoteloon. Mitä liene maksaa timanttitiskillä?
Camskillilla jokin laite 180e ja noi ebayn alumiiniset on jotain 80-100e toimitettuna. Onko tuolla nyt mitään käytännön seksuaalista merkitystä että löytyykö se kumi välistä vai ei?
Edit: Tilasin jo tämmöisen: http://www.ebay.com/itm/New-WORKS-ENGINEERING-LIGHT-WEIGHT-CRANK-PULLEY-Mitsubishi-Lancer-EVO-1-2-3-/400271067679?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d3203ca1f#ht_2645wt_1163
Toivotaan parasta.
En tiedä löytyykö aiheeseen minkälaista kiinnostusta, mutta itse peruin tuon alumiinisen hihnapyörän tilauksen ja päätin ostaa orkkiksen, josta löytyy tuo kumivaimennin. Vielä kun jostain moisen saisi hyvin nopeasti, printsportilla ei ainakaan ole hyllyssä.
Tässä mielipiteen muuttaneita artikkeleita:
http://www.machv.com/tip11cranpul.html
http://www.atiracing.com/products/dampers/damper_dinan.htm
Jenkkifoorumeilta löytyi myös yksittäisiä tapauksia, missä laakereiden kuluminen oli voimakasta tai kampiakseli oli katkennut. En nyt sitten tiedä miten tuo normikäytössä oikeasti merkitsisi, voihan se olla että menee 150tkm ihan ongelmitta. Tietysti jos rajottaja on asetettu juuri jonkin harmonisen resonanssin kohdalle niin voi olla oikeasti pahempiakin vaikutuksia.
Itse myös samasta asiata aikaisemmin lukenut. Jenkkilästä/briteistä saa erikoisehihnapyöriä (fluid dampers) jotka tarkoitettu race peleihin. Hinta tosin verrattuna orginaaliin aikast maukas. Tosin tuo mielenrauhan.
Juu on löytynyt ja vaihdettu. Cube: ei kait ne fluiddampperit nyt mitään ihan mahdottoman hintasia ole, joku 210e oli toi orkkiskin..
MakeM sanoi
Jotain päältä 300eur. Joten itseasiassa jos orggis on tota hintaa niin ei paha sitten.
