evo 3 ihmeääni
köntsä
22 Helmikuu 2013
kytkimen/laatikon suunnalta ihme sirinää/räminää paikallaan painaa kytkinpoljinta joku 2cm nii loppuu ja ajaes tasakaasulla kuuluu mutta veto päällä ei kuulu
Vs: evo 3 ihmeääni
painelaakeri siellä elämöi ehkä. Räminä kävis siihen. Mut sirittävä ääni ei oikein...
köntsä
22 Helmikuu 2013
Vs: evo 3 ihmeääni
nii siitä kytkin haarukan reijjästä väänsin laakerin niin ettei ota asetelmaan kiinni
keltsiCE9A
keltsi...
26 Helmikuu 2008
Vs: evo 3 ihmeääni
ite ku vaihoin. osa laakeri liikkeestä ja osa marmorilta. 40-70e kpl laakerit.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Lainaan hieman topikkia. Eli oma Evo 3 pitää myös itselle ihmeellistä ääntä, lähinnä 3000rpm alkaen pintakaasulla ajaessa tai tasaisesti pintakaasulla kiihdyttäessä. Ääni kuullostaa sisälle kuin dieseliltä ja pellin alla kuunnellessa ehkä resonoivalta nopealta naputukselta. Kunnolla kiihdyttäessä ääni loppuu, kuten myös kierrosten laskiessa tyhjäkäynnille paikallaan tai moottorijarrulla. Kaikki paikat ovat varmasti kiinni eli resnonanssi ääni se ei mielestäni ole.
Aikaisemmin yhjäkäynnillä ei kuulunut mitään 5w30 Ford Zetec öljyillä mutta nyt Valvoline 10w60 öljyillä naksuttaa todella vaimeasti myös tyhjäkäynnillä. Ääni ei ole muuttunut 400km aikana ja öljynpaineet ovat tyhjäkäynnillä 1.2bar ja kierrosten mukaan nousee täysin terveesti. Myös öljyt ja suodatin ovat olleet täysin kirkkaat ja puhtaat kun olen niitä pari kertaa vaihtanut.
En oo ikinä nostajavikaista autoa omistanu eli en tiedä miten se käyttäytyy, kuuluuko kokoajan vai toisinaan? Kk-laakerit tarkistin tulpan reiästä painelemalla kun mäntä on ykk eikä tuntunut välystä. Myöskään terveet öljynpaineet ja äänen taajuus ei viittaa kkl-vikaan jota olen oppinu kuuntelemaan kaksi kertaa Evoissani......
Ja nostajat siis 3mm reiällä olevat 200km käytetyt, ostin Itkonen Racing Teamilta. Yksi nostaja oli hieman löysä (~1mm) mutta jäykistyi kun sinne painoi öljyä ja hetken päästä taas löystyi. Muulla tapaa en nostajia käsitellyt ennen asennusta kun puhuttiin että ilmaisivat itsensä ajossa.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
No viitaten edelliseen niin äsken Evo jätti sitten tielle. En tiedä liittyykö tohon ääneen mutta kun piti lähteä kaverin pihasta niin kytkimestä kuului pamaus ja sen jälkeen poljin täristää saatanasti ja puolessa välissä pysähtyy kuin seinään eikä mene mihinkään. Nesteet ok ja kytkinhaarukka tekee mielestäni normaalin liikkeen. Kai sieltä asetelma ja laakeri sitten pamahti. Ääni on edelleen sama ja kytkin toimi aikaisemmin täysin normaalisti.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Kytkimen keskiö irti veikkaisin. Ostitko käytetyn kytkinlevyn?
Sielä on Exedyn kestävämpi massakytkin joka vaihdettu 180tkm kohdalla, eli 21tkm ajettu tällä hetkellä. Ja se meni aivan varottamatta ja vielä ihan tyhjäkäynnillä. Ja samaa diagnoosia veikkaisin itsekkin. Ei tosin ollu yhtään niin pahan hintaisia kun uudempaan jossa vetävä kytkin, jos haetaan positiivisia asioita.
Tohon ääneen viitaten vielä niin miltä kuullostaa kun auto nakuttaa laihan seoksen takia? Kun toi äänen taajuus ja sitten ilmenemistilanteet vois viitata siihenkin. Bensapumppu ja laajakaista oli tarkoitus asentaa huomenna mutta tais jäädä ny se homma pariks päivää..
Vs: evo 3 ihmeääni
miksi tämän ko.auton entine kone kilahti? Eli onko tietoa? Sama bensapumppu, samat putket?
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Vanha kone kuoli öljynpuutteeseen, eli ykkösen kk-laakerit mennyt. Tämä moottori taas minkä ostin, korjasin ja laitoin nokalle oli leikannut laihan seoksen takia mutta polttoainepuoli on täysin vanhaa perua tosta toisesta moottorista. Ja tämäkin moottori on nyt täysin läpikäyty. Tosin kammenasentoanturi ja "bias-ruuvi" voivat olla miten sattuu, säädetty korvakuulolla niin että käy tasaisesti ja vetää hyvin.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Otin videoo auton äänimaailmasta, mitä mieltä ootte ? Mietin että voihan se sieltä laatikon/kytkimen suunnaltakin kuulua, jos se olis vaan ennakoinu kytkimen hajoamista, mutta sikäli ihme että ääni ei muuttunut kun kytkintä painoi. Laakeriääneksi jokatapauksessa kuitenkin mielestäni liian pehmeä ja nopeataajuuksinen.
http://aijaa.com/olZqHK
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Vs: evo 3 ihmeääni
Haanpää sanoi
Nostaja kakkana.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Tamus sanoi
Nostaja kakkana.
Autoon tuli remontin yhteydessä uudemman mallin vähän käytetyt nostajat ja orkkis rullakeinut.
Samaa tosin ajattelin heti aluksi kun toi ääni ei tosta kadonnut, ja vaihdoin nostajat ja rullakeinut uudestaan. Nyt sielä on vanhat nostajat puhdistettuna ja ilmattuna ja toiset rullakeinut (nämä on ollu käytössä aikaisemmin ilman rapinoita). Ei ollut vaikutusta asiaan, mutta toisaalta nyt noi uudemman mallin nostajat on putsattu ja ilmattu ja tarkistettu että on ok, eli voi olla että laitan ne sinne vielä takasin. Kuitenkaan ei löytynyt mitään varteenotettavaa syyllistä yläkerrasta joka ton äänen vois aiheuttaa. Nokka-akseli ja sen laakeroinnit oli myös kunnossa ja oikeassa momentissa.
faior
8 Marraskuu 2010
Vs: evo 3 ihmeääni
Männän tappi? Taikka sitten, eikös sulla ollu takokamat sisässä tms, sehän vois olla myös silloin ominaisuus nimeltä "piston slap", kokeile ajaa auto kuumaksi.. kuuluuko silloin?
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
faior sanoi
Kiertokankien helat koneistettiin juurikin näille tapeille sopivaksi, ja sylinterit mitattiin männille sopivaksi ja välykset mitattiin myös että ovat ok. Myös männänrenkaiden välys mitattiin ja ylimpiä renkaita viilattiin inasen. En ole oikeasti kuumaksi autoa ajanut mutta siis normaalilämpöisenä se on ollut monesti pidemmän ajon jälkeen ja ääni ei ole mielestäni muuttunut miksikään. Ja ääni on siis kuulunut ensi käynnistyksestä saakka, ja olen 500km ajanut siinä ajatuksessa että nostajassa on ilmaa tai paskaa, mutta nyt vasta alkoi mietityttämään kun nostajien vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Vs: evo 3 ihmeääni
Eihän siellä sitten vois olla joku öljykanava kannessa tukossa eikä syöttäisi nostajalle öljyä? Kävitkö noi kanavat läpi?
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Tamus sanoi
Vkl aikana vaihdan noi uudemman mallin nostajat takaisin, koska nämä mitkä ovat nyt paikallaan naputtavat tyhjäkäynnillä hetken kylmänä ja satunnaisesti todella lämpimällä moottorilla, myös tyhjäkäynnillä.
Voisko toi kierroksilla ilmenevä "ääni" johtua tp-akseleiden poistosta? Kun oire ilmenee juuri samanlailla ja samalla alueella kun ex. Evo I ja Evo IV joissa oli tp-hihnan ajoitus pielessä. Ja samassa yhteydessä tietenkin ilmenee lievää tärinää. Tota on sepät kuunnellut ja todennut että se olisi erittäin mahdollista, kun kuitenkin öljyn viskositeetti / lämpö ei vaikuta mitenkään.
E: Ja siis monet jotka tota on kuunnellut, sanovat ettei ääni tulisi moottorin sisältä, ja itse olen oldskool tyylisesti puutikulla/rautakepillä kuunnellut korva kovana enkä ole saanut öljypohjasta, kannesta, lohkosta enkä ahtimesta tai muualtakaan toisistaan poikkeavaa ääntä.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Vs: evo 3 ihmeääni
Haanpää sanoi
Mulla ykkösestä kanssa poistettu tp-akseli eikä se kyllä ylimääräisiä naputtele. Voi kai toikin mahdollista olla.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Tamus sanoi
No toi naputus on ehkä enemmän kuvaus sisälle sointuvasta äänestä, pellin alta kuunnellessa on enemmän renonoiva/rapiseva ääni. Mene ja tiedä, ei tuo mihinkään ainakaan ole vaikuttanut/muuttunut siitä mitä oli heti ensikäynnistyksestä lähtien.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Vs: evo 3 ihmeääni
Haanpää sanoi
Niin ja ajamallahan ne viat useimmiten taitaa saada esille jos ei muuten. :D
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Vs: evo 3 ihmeääni
Tamus sanoi
Elä ny :D Kuitenkin öljypohja/öljyt on 100% puhtaat, paineet hyvät ja kaikki paikat kiinni ja laakerit ja laitteet kunnossa niin ei oikeen tuu mieleen mikä paikka se olis. No yläkerta nyt täytyy vielä ottaa auki ja samalla kattoo ne kanavat sieltä sitten...
Vs: evo 3 ihmeääni
Haanpää: poikkee täs Tampereel ni mä teen analyysin mikä sitä vaivaa...
köntsä
22 Helmikuu 2013
Vs: evo 3 ihmeääni
mistäköhän johtuu tuo kytkinhaarukan resonointi tekee sellasta pientä liikettä ja kuuluu sellanen sirinä
