Evo 3 Jarruongelma
Miikkuli
10 Helmikuu 2009
Eli Evo 3:sen kuskinpuolen jarru ilmeisesti laahaa, koska ajon jälkeen vanne on lämmin/kuuma ja aika täynnä jarrupölyä.
Jarru kuitenkin avattiin ja todettiin, että tapit eivätkä männät olleet jumissa. Levykin käytettiin irti ja takaisin laitossa kaikki rasvattiin alumiinitahnalla. Jarrut ei ravista eikä kolista jarruttaessa, joten voiko levy silti olla kiero? Pienimuotoisen vikinän huomasin, kun olin risteykseen hidastamassa, mutta en ole vielä varma tuleeko se jarrusta. Apuja kaivattaisiin. :-\
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Evo 3 Jarruongelma
Jarruletku pykinyt sisältä,päästää paineet sisään mutta ei kunnolla ulos.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Miikkuli sanoi
Otitko männät kunnolla pois ja katoit että ei ole ruostetta vai painoitko vaan sisään? Itellä kävi kolmosen kanssa silleen että painoin kevyesti männän sisään ja kasasin jarrun. Oli edelleen jumissa. Männät pois ja olivat ihan ruosteessa.
Jos ovat kunnossa niin sit niinkuin tuo ST ehdotti... :)
sigmaniaa
4 Maaliskuu 2005
kuopio
Mulla oli vika pyörän navassa ja laakerissa . Ite tappelin etujarrujen kanssa pitkään ennenkuin tuon "välyksen" huomasin.Ota jarrusatula pois ja kokeile navan väljyys. Jos napa antaa vähänkin periksi niin voi toki kokeilla rasvaamista ja kiristämistä. Jos joudut tekemään remonttia siihen etupäähän niin varaudu ostamaan napa+laakerit+stefat.
Miikkuli
10 Helmikuu 2009
Kiitoksia kaikille avusta. Ongelma oli juurikin tuo ruoste, jota oli oli siellä jarrusatulassa paskaksi menneen suojakumin johdosta. Mutta nyt toimii taas. :) Mistäs muuten mahtaisi saada noita jarrujen tiivistesarjoja?
janza
23 Maaliskuu 2011
http://camskill.co.uk/m8b0s2279p10436/_MITSUBISHI_-_LANCER_EVOLUTION_%28EVO_2_3_CE9A%29_-_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Front_Caliper_Service_Kit_-_Mitsubishi_Lancer_Evolution_2_and_3_CE9A
