Evo 3 käyntihäiriö
stara
Evo III
2 Elokuu 2007
Mikäs mahtais olla vikana kun alkaa moottori käydä miten sattuu ja ei meinaa pysyä käynnissä millään. :seina :seina :seina'
Samalla syttyy myös Check Engine valo ja kierroslukumittarin lukemat tippuu puoleen.
Välillä merkkivalo sammuu ja toimii silloin täysin normaalisti.
Tuon nokan asentotunnistimen purin ja putsasin mut ei auttanut kun puol kilsaa ja taas tuli vika takaisin.
Mistähän jatkais vian etsimistä?
Vs: Evo 3 käyntihäiriö
Lue / käy luetuttamassa vikakoodit.
Asentotunnistin, power transistor unit, puola. Melkeinpä aloittaisin (koodien jälkeen) noiden tutkimisella. Putsaileminen ei auta mitään jos vika on sisällä elektroniikassa, kuten usein onkin.
Aloita lukeamalla vikakoodit
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=27699.0
Nokan asentotunnistin on vain osa totuutta, toinen tunnistin majailee jakopään sisällä kampiakselilla. Mittaa myös kampiakselin päittäisvälys, näitä on mennyt kun haittalevy on alkanut osumaan tunnistimeen.
Eipä taida vielä kolmosessa olla. Kun en sitä löytänyt vaikka kone oli palasina pöydällä n. kuukausi sitten. :)
Ja ei pitäis nyt remontin jälkeen crankwalkkia olla (vielä)...eikä sitä ennen remonttiakaan ollukkaan kun 0.3mm...
Pitää vielä yrittää vikakoodit lukea ja tutkia vikaa niin pitkälle kun omassa pihassa pystyy. Kun taitaapi olla että saa kärrin ettiä jos tuota jonnekkin pajalle lähtee viemään.Ei paljoo enää uskalla ajella :seina
Vikakoodia 44 näyttää eli olisko kipinänvahvistin tai puola...mites nuo puolat sais tarkistettua kun ei oo ikinä tullu mittailtua?
Ota 1 tulpanjohto irti ja laita tulppa kiinni. Tarttaa ja anna apulaisen kattoa kipinä. Tee näin VÄHINTÄÄN 1/puola, mutta mieluiten sylinterikohtaisesti. Sinne pitäs tietty tulla joka pytylle isoo ja komia samanlainen kipinä.
Itellä oli juurikin toi sytytyksenohjausboksi mäsä --> toinen puola ei anna kipinää --> paukkuu ja poksuu.
LAINAA siihen sitten jostain se sytkänohjausboksi. Se on siinä puolien vieres. Se luultavasti on mäsä.
Mitkäs tulpat ja johdot? Ettei vaan olis niistä kii?
sytkänohjausboksissa oli vika. Onneks löytyi kaverilta hyllyssä :peukku
Olisiko jollain myydä tota sytytyksen ohjausboksia? kokeiltu tulpat ja johdot vaihtaa mutta siltikin 2- ja 3sylinterille ei tule kipinää.
tai jos joku kenellä on evo3 ja asuu pk-seudulla voisi tulla käymään tallilla ja saisi kokeiltua johtuuko vika todellakin tosta boksista.
