EVO 3 katon ruostesuojaus
sesse
4 Kesäkuu 2008
Jyväskylä
Mites ootte noita kattoja ruostesuojaillu alapuolelta kun noissa ilmeinen tyyppivika on että ruostuu puhki tukirautojen kohdilta. Omassa ulkopuolelta ainakin vielä virheettömässä kunnossa joten kait sille pitäs varmuuden vuoks tehä jotain että pysyis vastaisuudessakin ehjänä.
Ite aattelin et jos jotenkin sais koko sisustan suojattua ja kotelosuoja-aineella vetäis ne tukiraudat oikeen kunnolla ja sit bitumilla tms. vuorais ne pelkät pellit niin sais samalla vähän äänieristystäkin. Isoimpana ''ongelmana'' tuli mieleen et mistä hitosta tuon kattoverhoilun saa ulos ehjänä :) Eihän se perhana mistään ovesta mahu ja takapenkit ei kaadu joten :-\ Kun ainakaan yleensä nuo ei kestää hirveen kovia taitoksia tai ei enää pysy ryhdissään.
Vs: EVO 3 katon ruostesuojaus
Jos haluat kattoverhoilun varmasti ehjänä niin ota penkit irti. helpot irrottaa, tuhlaat ehkä 10min enemmän aikaa mut voitat sen sit siinä ku kattoverhoilus on tohjona. ! suosittelen..
Eiköhän se pistehitseistä ruostu eli ainoa keino on yrittää uittaa jotain tarpeeksi ohutta ja hyvin pintojen väliin leviävää suoja-ainetta saumoihin.
Penkit kannattaa purkaa pois, sehän ei ole iso homma. Suojaaminen on helpompaa kun lattia on tasaisempi.
Kannattaako korkealle kattoon laittaa painavaa bitumia? Riippuu varmaan vähän siitä mitä hakee, mutta ehkä on ostanut väärän auton jos tuota alkaa tekemään Evoon... :)
Nii enmäkään ton bitumin kannalla oikein olisi, jos haluat vaimentaa niin lyö jotain noise killer massaa ? :eek: mut on niin hiljainen muutenkin et vedät vaa kotelosuojat ja se on siinä :peukku
killer massaa korkeintaan, jos laitat sitä bitumimattoa sinne kattoo niin se evo painaa kohta enemmän ku mun sigma :peukku
Joo penkit pitää tosiaan nakata pois niin helpottaa hommaa kovasti. Ja tuo bitumihomma niin meinasin sitä ihan ohutta millin parin paksuusta joka nyt ei paina juuri mitään mutta vähän kuitenkin vaimentaa ja paljon helpompi/parempi laittaa sitä sinne kun tuota pirun kallista noise killeriä. Ehkä turhaa ''hifistelyä'' mutta menee siin samalla niin mikäjottei.
Ite en evosta oo kattoverhoilua irti purkanut,mutta eikö ne katon tukiraudat ole hitsattu kiinni pistehitseillä vain päistä ja sitten sielä keskellä kattoa ne on kiinni jollain massalla/liimalla siinä ite kattopellissä?
Jostain olen kuullut että mustissa kolmosissa olisi erityisesti tätä ruostumis vikaa katossa,tiedä sitten onko kuinka mutuilua.
Oma teoriani olisi että etenkin mustassa autossa se massa kuumenee japanin auringon ja alla ja katon tukiraudat pääsee elämään/hinkkaamaan kattopeltiin ja sitten alkaa ruostua.
Kuuma ulkoilma ja autossa oleva ilmastointikin varmaan edistää ruostumista jos kosteus tiivistyy sinne kattopeltiin.
Porukoiden hiacesta oli kaikki katon tukiraudat päässeet irti tuosta liimasta ja pärisivät ikävästi,niitä takaisin liimaillessa huomasin sieläkin ruostumisen merkkejä.
Mullakin tuulilasin saumasta ruosteet paistaa läpi, maalaukseen menee ja pitää yrittää hiastaa etenemistä niin paljon kuin voi..
