Evo 3 lämmityslaitteen kenno+vaihto
Arpe
19 Elokuu 2015
Morjens,
Täällä suht tuore Evo 3:sen omistaja kaipailee apua. Pikaisella haulla en löytänyt mitään joten uutta aihetta kehiin:
Eli, joku aika sitten lämppärin kenno laski komean höyrypilven saattelemana nesteet apukuskin jalkatilaan ja kennon vaihto siis edessä. Englanniksi löytyi yllättävän vähän ohjeita ja nekin vain suuntaa antavia(Ohjeet oli Evo X-malliin).
Niistä nyt irtosi kuitenkin sen verran että kojelauta piti irrottaa ja se lähti suht kivuttomasti tieltä. Ohjeiden mukaan myös "Deck cross member"(mikä lie suomeksi tämä) pitäisi saada tieltä pois, mutta äkikseltään näyttäisi olevan hitsaamalla kiinni?
Long story short eli onko joku muu koskaan tätä samaa hommaa joutunut tekemään? Kipeästi vinkkejä kaipailisin
Kysytään nyt vielä samaan hengenvetoon että saanko varaosan esim. tavan Lancerista tai Galantista vai täytyykö ulkomailta hommata?
Iso kiitos jo etukäteen!
Vs: Evo 3 lämmityslaitteen kenno+vaihto
Mulla edessä sama. Kenno kanssa mosahti tuossa viime kesänä ja nyt lenkkiletkulla, ilman lämmityksiä ajeltu tämä kesä. Tarvisi ennen kylmiä kanssa alkaa tuo operaatio. kerro toki, vaikka kuvien kera miten onnistuu. ;D Meillä vaan on nuo kaaret ongelmana tuon kojelaudan irrottamisessa.
Ittellä laski kans vedet sisälle tossa alkukesästä mutta totesin projektin liian isoks joten pistin vaan syylärinpaikkausainetta veden kiertoon (ei se paras vaihtoehto) mutta toimi kuitenki. Toistaseks toiminu iha hyvin kuitenki.
Sen verran homma nyt edistynyt, että kenno on saatu irti. Harmi kyllä kovin montaa kuvaa ei tullut otettua muuten kuin muutamien liittimien paikoista.
Tässä kuvassa näkyvät metalliset kiinnikkeet irrottamalla sai juuri ja juuri tarpeeksi tilaa irrottaa tuo valkoinen kotelo jonka sisällä myös vuotava kenno sijaitsee.
Loppujen lopuksi ei mikään hirveä homma, vaati vain aikaa ja kärsivällisyyttä. Vielä pitäisi löytää sopiva varaosa, Camskill:ltä saisi n.200€ hintaan alkuperäisosan, toimituksessa menisi kuitenkin jonkin aikaa.
Tietääkö kukaan saako suomesta/sopiiko jonkin muun Mitsun kenno tähän taikka löytyykö jollain tallin nurkasta ylimääräistä?
Tähän aiheeseen palatakseni niin onko löytynyt ja mistä ja minkä hintanen oli????
Täältä foorumilta löytyi käytetty nelosen kenno, joka sopii kolmoseen. Neljäkymppiä maksettiin.
Tohon ilmeisemmin käy myös toi perus lankun lämppärikenno?? Nyt pitää toistaiseksi ohittaa toi lämppärikenno
palaillaampa tänne taas. Elikkä pikkukakkonen heitti nesteet kartturin jalkotilaan ja kennon vaihto meneillään. Ongelmana vaan että oon tuossa arpen laittaman kuvan vaiheessa eikä meinaa edetä enää ollenkaan :seina miten tuon valkosen pömpelin saa auki/irti jossa kenno sijaitsee ja mitähän kaikkea muuta pitää edestä irrotella? ???
Niksuniko sanoi
se lähtee iha omista ruuveistaan, kennon ja puhaltimen erottaa raikkarin vaihtaja, tai mul aianaki lähti 2:ssa osassa
Niksuniko sanoi
Tossa näkyy toi keskikonsolin metallikehikko sen kun irrottaa vielä niin päsee kivuttomasti kiinni tohon valkoiseen yksikköön ja toi on 4 mutterilla kiinni. Kenno on tuolla takana jemmassa.
Pajeroon korjautin ihan jäähdytin huollossa, uudet kennot laittoivat ja fiksasivat muutenkin. Jotain satasen luokkaa tuli maksamaan.
Lähtihänse sieltä kun paripäivää tappeli ;D Nyt vaan uutta metsästämään.
Ei tohon purkamiseen mennyt kun muutama tunti ensikertalaiselta ;D
