Evo 3 lohkolämmitin?
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
Mikäs lohkolämmitin kolmoseen sopii? Defa oli mielessä.. 4g63 koneeseen äkkiseltään löytyi vain yksi moottorilämmitin 118 numerolla. Eli onkos se sopiva?
Vs: Evo 3 lohkolämmitin?
Joo itellä ihan sama ongelma!
Kysyin paikalliselta korjaamolta (Lappeenranta) lohkolämmittimen asennusta sekä jakopää remonttia.
No eipä ne osanneet mitään siihe suositella kun eivät tunnu tietävän mistään mitään jos auto on mallia Evo3 ja japanista tuotu.
Samat sanat tuli merkkiliikkeestä.
Jos joku vois kertoa kuka tuon homman suorittais tääläpäin.
Pakkaset koht paukkuu, samal kylmä kone =(
Löytyy myös letkulämmitin. En nyt tähän hätään muista numeroa. Tais olla GTi lanceriin sama.
Ja letkulämmittimien tehokkuudesta voi olla montaa mieltä. Mut itellä se on ja ihan hyvin hommansa hoitaa. ;) Ja asennus oli monta kertaa helpompi kuin lohkoon asentaminen...
Hampsu sanoi
Minäkin voisin periaatteessa laittaa nuo mutta tällä hetkellä ja lähiaikoina ei vielä ole oikein mahdollisuuksia... Riippuu siis millainen aikataulu asialla on... Mutta ei siitä sen enempää-yksityisviesteillä voidaan palata tarvittaessa asiaan... :)
Suht hyvin Defan -381 vastus sopii moneenkin mitsuun,ja on helppo asentaakkin kun on pulttikiristeinen.
http://www.defa.com/doc/300/381.pdf
Koneen takapuolellahan on vas. puolella plommit (oikealla siis nokasta katsoen),joihin asennettuna vesikierto toimii,mutta onkos AC:n kompura sitten tiellä,sitä en tiedä.
Starttihan on kuitenkin tiellä lodjun puolella.
Tuon -381:n halkaisija on ~35mm,ja lähdöt on ~40' kulmassa.
sama defa lohkolämmitin sopii, mikä käy gti. numeroa en muista ??? vaikka asennutin vasta pari viikkoa sitten autosähkössä imatralla.
mahtuu toi sinne tommosen laitoin vast yhteen evo3 seen..
ST sanoi
Kolmosiin on varmaan asennettu jo noita lohkareita vaikka kuinka paljon, mutta kaikki vaan perkele panttaa tietoa.
Kaikki pitää näköjään ite selvittää :seina
mikä tahansa 88-92 vuoden 2.0 galantin vastus...
lisää kuvan kohdasta kunhan pääsen kotiin...
(lohko gti galantista jossa ilmastoinin kompura...)
Mr mmc sanoi
Elikkä juurikin tuo -381 mitä jo ehdotin,minkä Aetc sitten vahvistikin oikeaksi.
joku muisti ottaa eilen kuvan mutta tässä
mihin laittaa se lohko lämmitin...
    188.4 KB · Lukukerrat 10,411
Mr mmc sanoi
ja väärässä paikassa..
JOS vastus on Defa.
Onko sitten Calixilla eri ohjepaikka,kuten Mr mmc:n kuvassa.?
ST sanoi
JOS vastus on Defa.
siis jokaisen blommin alle sopii ainakin tuon mallin vastus.... en kyl nyt muista kumpi on :-[
pitää rapsasta kuva missä tuossa mustassa on siinä on muistaakseni eri kohdassa ja erimerkkinen...
toinen defa toinen calix...
tosa mustassa vain ei ole ilmastointia edessä...
nappasempa kuvat vielä tuosta yhdestä lohkosta ja tuon musta... laitan vielä tänne kuvaa
Lainataan topiccia vähän, eli EVO IV:seen varmaan sopii tuo uudempien lancerien / outlanderin defa?
ttw sanoi
Kato mielummin lohkon ku mallin perusteella. Eli etit 4g63 lohkoon sopivan sieltä taulukosta. Sama näihin kyllä varmaan sopii ku noihin vanhempiin, eri paikassa vaan luultavasti ku lohko käännetty. Ja tämä vaan oma arvio.
ttw sanoi
Defalta löytyy suoraan evo 6:een tarkoitettu vastus,sellaisen laiton entiseen neloseen
[jo sanoi
blommit on samoissa paikoisa oli sitten uus tai vanha 4g63 ;)
ja vaikka olis 4g64 konekin niin ainavain on blommit samoissa kohdissa...
Mr mmc sanoi
Mut eikö siel oo hilut sisällä vähän eripaikoissa?
frede sanoi
411118 numerolla löytyy defalta sopiva. Sellaisen juuri vitoseen asentaneena voin sanoa että on tympeessä paikassa.
[jo sanoi
ohan ne pikkasen mutta tuolla kohtaa lohkossa ei ole kummallakaan puolen mitään ihmeelistä.
syl putket näkyy blommien takaa...
tp-akselit on vesitilan alapuolella.
ja eihän eroa ulkoisesti ole kuin 180 astetta käänetty lohko...
ei noi vastukset lohkon sisälle uppoa ku muutaman millin.
ne on sellasia nysiä.
Onko väliä mihin reikään tuon mutteri mallin defan työntää, on meinaan aika vittumainen paikka tuolla startin luona, ja ei viittis koko koslaa purkaa.
Joten onko sillä väliä vaikka lämmitin ois jakopäästä katsottuna toisessa reijässä ???
Ei ole väliä siinä toimii ihan täysiä laita siihen vaan...
AeTc sanoi
Tiedätkö laulun: "Mikä on kun ei taidot riitä ? mikä on kun ei onnistu ?" ;D
Ois pitäny ostaa sittenkin se letkulämmitin.
Osaa muuten olla tiukassa nuo plommit, ja kun ei pääse iskemään oikein mistään suunnasta :seina
Veikka sanoi
Lisäksi ne on oikein helppo lyödä kokonaan sinne lohkoon sisälle,sitten ei ole enään kenelläkään mukavaa ;D
Tunari-82 sanoi
aika usein on (4g63:sta en tiedä)
helpointa tosiaan lyödä se lohkoon sisälle, eikä se siellä mitään haittaa. luulis noissaki vesikanavat olevan tarpeeksi isot että yks proppu siellä tunnu missään.
Tunari-82 sanoi
Sain peräti porattua siihen reijän ;D Sitten koitin viritellä jotain ulosveto pulttia siihen, ei auta, huomenna otettava koukullinen lyöppäri töistä lainaan ja kokeilla sillä josko se tulis pihalle
Veikka sanoi
siihen pääsee siis helposti käsiksi?
simonsays sanoi
Niet.
On aika ahdas paikka, ois pitänyt sittenkin valita se ensimmäinen plommi jakopäästä katottuna.
Ei sitä plommia pääse lyömään edes kunnolla, ei vaikka minkalaista kalikkaa tarjosin :seina
Saatikka eikä sitä pysty oikein vääntämäänkään pois, kun ei ole kunnolla sitä tilaa, tai sitten Evo ( Ei Veikka Osaa :seina )
simonsays sanoi
wtf---jättää sinne? No ei tosiaa!
kyl se siel tukkimaan pystyy kanavia...
sepäse, kun en tiedä noista 4g lohkojen vesikanavista..
yks vanhempi asentaja kehottti tekemään näin kun kiroilin yhden mustangin kimpussa... ja toinen oli mini cooper.
Olin et mitä vittua.. :D "niin mä olen tehny kohta 30 vuotta" oli vastaus....
Itse sain kerran tulpan menemään lohkon sisään. Sain sen lopulta kaivettua ulos sieltä, mutta kylläpä oli hauskaa saada lämppäri pitämään vedet sisällä kun pinta lohkossa naarmuuntui väkisin jonkun verran tossa hommassa. Ei mahtunut lämppärin kanssa jäämään lohkoonkaan joten pakko oli ottaa pois.
Polttoainelämmitin tai ei mitään on minun mielipiteeni. Käyttö-diesel on toistaiseksi tärähtänyt aina laakista käyntiin kelistä kuin kelistä ilman lämmittimiä. No ei siihen saisikaan kuin öljypohjan säteilylämmittimen, mikä lienee turhaakin turhempi kapistus.
Kylähän tuo webasto tai eberi olis aika käheä, muuta kuin tekstiviestillä käyntiin ;D
Millään tekstiviestillä, kaksisuuntainen kauko-ohjain pitää olla että voi seurata lämpötiloja ;D
MakeM sanoi
Ei kait senkään kantavuus nyt kovin pitkä ole ;), ja toimiikos se kauko kunnon betonibunkkerista ;D
kyllä auto lähettää tekstiviestin takaisin ja kertoo paljonko on lämmintä..
Tokkiinsa. Polttoainelämmitin ois kyllä aika lyömätön peli, pitäs varmaan laittaa joku 150Ah akku konttiin semmosen kanssa.
MakeM sanoi
+ aggrekaatti peräkärryyn ;D
Lähtihän se tulppa sieltä ;D
Ei mennyt kuin aski tupakkia, hermot varmaan miljoona kertaa, ja naapureilla varmaan laatikollinen korvatulppia, taisivat taas kuulla että kuka on tallissa rassailemassa autoaan :-[
Vastus on asennettu, mutta....
Meinasin laittaa sen pistokkeen uppoasennuksella, mutta kohta vähän tuottaa ongelmia, joten arvon evoilijat voisi laittaa kolmosistaan kuvia, että mihin ovat tuon pistokkeen virittäneet.
Ettei tarvi reijittää koko puskuria.
Saa niitä kuvia laittaa myös yv:nä jos ette kehtaa niitä laittaa kaikkien nähtäville ;)
Veikka sanoi
Etsi kuvasta. ;)
Veikka sanoi
Verkkosta pari lankaa poikki ja tuohon "ilmanottoaukon" yläkulmaan? Ei tarviis rei'ittää puskuria ollenkaan, eikä näy oikeastaan ollenkaan.
Edit: Juu ja näköjään tuonne alempaan se mahtuu ilman verkon rikkomista.
Itse laitoin seiskaan pistokkeen poikittain rekisterikilven taakse. Näkyy kolmosessakin olevan hyvin tilaa tällaiselle asennukselle. Eikä varmasti huomaa edes etuviistosta katsoessa, saati suoraan edestä. On täysin piilossa ja helppo käyttää kun kilven ja coolerin verkon välissä on kuitenkin runsaasti tilaa. Myös korkealla kulmakilvellä on pistokkeen piilotus hyvin helppoa.
Veikeä paikka Lancerilla, ite en voi hyödyntää tuota kun ei ole etulippa paikoillaa. Täytyy varmaan tehä verkkoon reikä laittaa jotenkin nätisti piiloon
Tosiaan itsellä on se EVO 6, mutta mulla on siinä kuskipuoleisen ilmanottoaukon kohdalla eli mistä se vetää ilmaa öljyjäähylle. Suht huomaamaton.
EvoIV hankkimassa ja tarkotus olis sinne laittaa eberi tai webasto.. onko kukaan laittanu mahtuuko edes ja kestääkö akku vai onko hommattava tehokkaampi?
Ne vakioakut on yleensä tosi pieniä, jotain 45Ah kulmilla. Isompi siis kannattaa tai ainakin hyvälaatuinen uusi.
Perjantaina tuli haettua evo IV helsingistä.. mukava vehje :)
Joo ja asiaan.. webaston unohdan kokonaan ja letkulämmitin laitetaan huomenna, ekalla sivulla oleva varaosanumero (DEFAN) käy myös neloseen..?
Ööö, mistäs löytyis läpivientireikä jotta sais asennettua haarotussarjan sisälämmitintä varten ?? Koitin äskön ledilampun valossa katella mutta eipä pistäny silmään, ellei sitten tuulilasinpesuneste säilön takana ole piilossa ???
