EVO 3 seossuhde täyskaasulla..
keltsiCE9A
keltsi...
26 Helmikuu 2008
Eli, ruuvasin tuossa laajakaista lampadan kiinni, että näen vähän seossuhteita, kun täyskaasulla tuntuu putki "röpöttävän".
Autossa on 3" putki ahtimelta taakse ja filtteri vaihdettu.
Ahtopaineet näyttää nousevan 1. vaihteella n.1.1 baariin ja isoimmilla vaihteillla sinne 0.9-1.0 baariin.
Täyskaasulla näyttää seos vetelevän 10.6-11.0. Eikös se ole vähän turhan rikkaalla? Tästä taitaa tuo röpöttelykin johtua?
Tasavauhdissa ihan normaalisti siellä 14.7 kuitenkin.
Tulpat on NGK lämpöluokka 7. En muista tarkempaa mallia, mutta luki ohjeessa.
Ideoita mistä voisi johtua?
Uudet tulpanjohdot on tulossa.
Vs: EVO 3 seossuhde täyskaasulla..
Noilla seoksilla ei pitäisi vielä olla ongelmia polttamisen kanssa, seos on hieman rikas mutta ei mitenkään erityisen. Tietysti jos sytytysjärjestelmässä on jotain vikaa niin saattaa olla mahdollista.
Ahdot nousevat yleensä kyllä isommilla vaihteilla ylemmäs suuremman ja pidemmän kuormituksen vuoksi. Outoa jos ykkösellä ahtoja on eniten.
Kuulostaa myös oudolta nuo ykkösen kovat ahdot ??? Vakio-ecu autossa? Omassa on juuri säädetty ahtopaineet että 1. vaihteella taisi olla jotai 0,7 bar, 2. ~1,0 bar ja vasta 3. vaihteella täysahdot. 1. vaihteella kuitenkin jopa nelivedolla käyttökelvotonta tehoa kun vaan sutii kovilla ahdoilla.
Arvot on kyllä vähän rikkaat, pölläyttää tod.näk mukavan pilven perästä ;D Eikä ole vakio jos ahtaa noin paljon muutenkaan vai onko rajoitin vain poistettu? Toisaalta jos käy liian rikkaalla, niin voi siitäkin syystä ahtaa enemmän ???
Törmäsin yhtenä päivänä tähän esimerkkiin.
Tuosta taulusta näkyy "laitetun" EVO6 TME:n seospyynnöt.
Maksipaineen pyynti on 1.7 bar eli tuossa taulukossa se olisi Load (%) 270. Maksimipaineella
seos kierroksilla 4000 -> olisi luokkaa 11.30 paitsi välillä 5500 - 6000 luokkaa 11.00 ja sen jälkeen taas 11.30.
EVO3 tällä esimerkillä 1.0 barin ahdolla, targetti luokkaa 11.30 - 11.80.
LOAD(%)\Engine speed(Rpm)=Target A/F ratio:)1)
0 750 1000 1400 2000 3000 4000 5500
0.0 13.00 13.00 13.70 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
35.0 13.00 13.00 13.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
50.0 13.00 13.00 13.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
90.0 13.00 13.00 13.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
115.0 13.00 13.00 13.70 14.00 13.80 12.50 13.00 13.00
150.0 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 11.50 12.00 11.50
250.0 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 11.00 11.50 11.00
300.0 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00
6000 6500
0.0 14.00 13.00
35.0 14.00 13.00
50.0 14.00 13.00
90.0 13.80 13.00
115.0 13.00 13.00
150.0 12.00 12.00
250.0 11.50 11.50
300.0 11.00 11.00
