Evo 3 tyhjäkäynti
vmp
24 Joulukuu 2007
Rovaniemi
Alkanu tuo evo käymään hieman raskaasti tyhjäkäynnillä kierrokset on jossain 400-700rpm kohdalla eli hieman heittelee nuo kierroksetkin. Autosta on vaihdettu lämpötila anturi eikä vaikutusta asiaan. Ongelmana on myös se ettei flekti halua pyöriä. Suoralla virralla toimii mutta muuten ei.
Mistäs lähtis vikaa etsimään, ilmamäärämittari?. vähän tuntuu että polttoaineen kulutuskin olisi noussut. Ajossa en ole havainnut mitään ongelmaa.
Autoon tällä viikolla vaihdettu jakopää, lambda, lämpötila-anturi ja termostaatti. Ja sitten n.2tkm sitten tulpat ja johdot.
V
veikka81
Vs: Evo 3 tyhjäkäynti
Ekana tulis mieleen että tyhjäkäynti moottori paskanen tai rikki.
On aika piis of nakki tuon irroitus ja puhdistus.
vmp
24 Joulukuu 2007
Rovaniemi
Auto kävi vähän raskaasti jo ennen jakopääremppaa mutta sieltä kun se tuli niin tyhjäkäynti vain huononi. Sytytys on tarkistettu ja se oli ok, samoiten alipaineletkut ei vuotoja tai ole irti. Missäpäin konetta tuo tyhjäkäynti moottori sijaitsee? Pitäis saada tuo vika tietoon ennen tiistaita että saa tilattua tuon ilmamäärämittarin jos se nyt on rikki.
osku
RS -04
23 Kesäkuu 2005
Uusmaa
Kokeile ottaa akku irti ja anna olla vaikka yönyli. Sitten auto käyntiin ja anna höpsöttää tyhjäkäynnillä pari minsaa.
Jos ei auta, niin tk moottori sijaitsee kaasuläpässä, sen alaosassa, tos kuva liitin irrotettuna http://i82.photobucket.com/albums/j273/nigletsyz/cable.jpg
Täälä ohjeet sen tarkistamiseksi http://dmtalon.v8eaters.com/ISC.html
