Evo 3 vaihdelaatikkoremppa
MakeM
2 Elokuu 2008
Onko kukaan foorumilaisista tähän ryhtynyt tai jossain teettänyt? Minkälaista hintaa pitävät?
Itsellä ilmeisesti kytkinakselin laakerointi vähän huonona, pitänyt sihinää ~10tkm niin ajattelin että pitäis varmaan jotain tehdä asialle ;D
Tietääkö joku muuten laatikon ja kulmavaihteen tarkkaa merkkiä ja mallia, ainakin tonnarissa taisi olla jotain Getragin palikkaa? Ihan mielenkiinnosta vain kyselen.
EDIT: Loota ilmeisesti mallia W5M33 ja mitsun omavalmiste :seina
V
veikka81
Vs: Evo 3 vaihdelaatikkoremppa
Pitääkö tuo koko laatikko purkaa atomeiksi, jotta sais tuon kytkimen puoleisen kopan irti ?? Kun tuntuis irrotus ahistavan tuosta vaihteen siirtäjästä :seina Pitäis saada tuo koppa jonkun tig expertin luokse hitsattavaksi ;D
MakeM
2 Elokuu 2008
Veikka sanoi
Mikä sieltä oli hajonnut?
MakeM
2 Elokuu 2008
Veikka sanoi
Reikä kytkimen puoleisessa kopassa
Reikä oli hajonnut? ;D
Okei, eli vaihdelaatikossa joku mennyt.. ilmottele kun saat purettua ja diagnosoitua :peukku
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Arvataas:
Siirtäjä poikki tai jostain hampupyörästä pala pois.
MakeM
2 Elokuu 2008
tepi sanoi
Arvataas:
Niin, mutta mikä lie syy tähän.. Autokaan kai kummemmin viritetty? Laakeri pettänyt?
V
veikka81
Helpommin sanottu kuin tehty :seina
Pitääkö tuo kuula polttaa pillillä pois, vai miten hemmetissä tuo mötikkä oikein irtoaa ???
Rupeaa olemaan vähän vaihtoehdot vähissä :mad: Ja hommaa ei helpota yhtään kun kyseisessä akselissa on päittäis välystä, niin kuula ei tunnu pysyvän kolossaan, jotta saisi tuon mötikän pois.
Ja, 5 vaihteen rattaan akselissa myöskin väljää, eli laakeri kaput :peukku
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Ööh. Mitähän nyt oikein yrität? Vedä se output shaft pois kytkinkopan päästä, pitäisi lähteä tuosta vaan kun on kuula pois, ei se ole muulla kiinni. Jos se on irti niin enempää ei tuosta ole tarkoitus purkaa. Seuraavaksi nuo lukkomutterit auki ja vitosvaihteen lelut pois että saat tuon välikopan nostettua pois jonka alla on keskitasauspyörästö.
V
veikka81
jcarlson sanoi
Ongelma oli saada tuo viskon mötikkä pois, ja eihän se sieltä lähtenytkään nostamalla, joutu käyttämään kättä pitempää irroituksessa.
Mutta laatikko on atomeina nytten.
Mistäs löytyis kohtuu hintaiset laakerit ??
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Mikä siellä oli mennyt lävitse lohkosta?
Kandee mitata synkat, vaihtaa stefat yms. Ei kannata suotta kasata vanhoilla hiluilla.
V
veikka81
Asetelmasta lähti palanen irti joka teki huohotus reijän koppaan. Kaikki laakerit ja stefat on tarkoitus vaihtaa uusiin.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Elä nyt enään kasaa sitä tuolla samalla(samanlaisella) kytkimellä,etkö oo jo tarpeeksi tehny laatikko jumppaa sen takia!
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Taikka mitään polton holkkeja.
Kamat kandee tilata jenkeistä oemparts/jnztuning etc....
V
veikka81
Ei ole kummallakaan kerralla ollut sitä painelaakerin koroke rengasta. Ja nyt tulee paikoilleen Exedyn vakio asetelma. Ajellaan sillä nyt tovi. Ja tarkkaillaan tilannetta.
RapajuoppoPutkiMies
Galant Gti Dyn4 Ms´n´S V2.2 29q2 -ala Perkamo-
29 Maaliskuu 2007
Jämsä
Laakerikoodeja kehiin!!! Kaverilla läjä mitsun orggis laakereita, mutta tietoa mihin(muisteli, et pitäis olla myös evo3:n)
V
veikka81
Mitsubisimään sanoi
Huomenna ;D Lähettävä töihin
