Evo 3 voimansiirto ja ongelmat?
Sakke
20 Marraskuu 2014
Helsinki
Moro.
Eli kysymys on Evo3 voimansiirrosta.
Rattia kääntäessä 1-2vaihdella, ainoastaan lämmin autolla, kaasu painaessa, takarenkaat tärisee ja välillä kuulunut sellaista terävä kilkahdusta/ romahdusta kunnes metallia lyödään vastoin. Mistä tämä vikaa pitäis tutkia ensiks, tai onko meillä foorumilla joku, joka osaa/tajuu noiden evo3 tekniikan hyvin, että pystyis auttaa vian etsimisessä?
Itse kyllä epäilin kard.tukilaakerin, kun se oli heikossa kunnossa, mutta vaihdon jälkeen, vikaa ei muuttunut mihinkään!!!
Vs: Evo 3 voimansiirto ja ongelmat?
Voisitko kuvata videota ja laittaa tänne linkin vaikka youtubesta? Milloin olet vaihtanut öljyt perään?
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Onko kaikki osat paikoillaa ja kireällä?
jkedino
12 Elokuu 2013
Äkkiseltään kuulostaa kitkalukolta. Onkos vika tullut peräöljyn vaihdon yhteydessä?
Sakke
20 Marraskuu 2014
Helsinki
Basbarduu sanoi
Vaihdoin kolme viikko sitten, laitan videon kun kerkeen)
Sakke
20 Marraskuu 2014
Helsinki
jkedino sanoi
Alkoi just 1 päivä ennen öljy vaihtoa, vaihdoin 3 viikko sitten kaikki öljyt. Laatikkoon RedLine 75w90 gl4, kulmaan Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 , perään 80w90 MAG1
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Onko tämän tyyppistä? Samat kamathan tässä meidän Galantissa kuin E1-3:ssakin.
https://www.facebook.com/tanja.luoma/videos/vb.100000129815050/860557983958521/?type=3&theater
Sakke
20 Marraskuu 2014
Helsinki
Tamus sanoi
ON SAMAA, mikä se on? onko sinulla samat oireet, perä pomppi jne.?
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Kitkalukko tuolla Galantissa kilkattaa. Säädöt vähän pielessä. Onko sulla vetarit varmasti kiinni?
jkedino
12 Elokuu 2013
Siviiliajossa paukkuva lukko on vähän epämukava. Lukon käytöstä voi koittaa pehmentää vähän liukkaammalla öljyllä. Kilpureissa tuo pauke kuuluu kai asiaan.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
jkedino sanoi
Juu, täältä forumiltakin taitaa löytyä juttua noista lisäaineista.
Sakke
20 Marraskuu 2014
Helsinki
Tamus sanoi
Minkälaiset lisäainet kannattaa lisätä, ja minkälaiset öljyt käy paremmin, saatko laitettu linkki noista jutuista?
MakeM
2 Elokuu 2008
Mulla on tainnut olla tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590073/Red-Line-75W90-GL5-Peraoljy-946ml
Ja muistaakseni tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590100/Castrol-Syntrax-Limited-Slip-LS-75W-140-1L-GL-5-peraoljy
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Me ollaan käytetty Transitin perään tarkoitettua lisäainetta, laittoi ykkösen hakkaavan etulukonkin aisoihin. Yleensäkin noi jenkkien periin tarkoitetut lisäaineet toimii melko hyvin.
Tamus
10 Heinäkuu 2007
Laihia
Jäseneksi kun liityt, pääset lukemaan noita juttuja, jotka ei ei membereille näy.
MakeM
2 Elokuu 2008
Tuota Castrolin 140-kuumaviskositeettiä ei kannata myöskään säikähtää, ei se mitään jäätävää tahnaa ole. Sattuu vaan olemaan niin, että yhtä notkeampi 90-luokka loppuu 100 asteen lämpötilassa 24 cSt kohdalle ja toi Castrol sattuu olemaan 24,7 cSt.
Sakke
20 Marraskuu 2014
Helsinki
Eli minkälaisen öljyn tai lisäainen parhaiten pitää laittaa, että lukko toimisi parempi? Castrol tai redline, 90 vai140?
