Evo 4-9 kannentiivisteet
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Tämä lähinnä informaatiopläjäyksenä jos jollain sattuisi olemaan käyttöä.
Alkuperäinen 4-8 tiiviste on 3-kerroksinen metallitiiviste ja paksuudeltaan noin 0.7 mm puristettuna. Tiivisteen poraus on 86 mm eli sitä voi käyttää myös ylikoossa. Osanumero 4-7 MD346741 ja Evo 8 MN155760. Hintaa timanttitiskillä 59 euroa.
JDM Evo 8 MR tiiviste on 5-kerroksinen metallitiiviste ja paksuudeltaan noin 1 mm puristettuna. Osanumero on MN158470. Tätä on maailmalla käytetty hyvällä menestyksellä kovissakin peleissä, mutta sitä ei ole enää saatavilla.
Evo 9 tiiviste on 5-kerroksinen metallitiiviste ja paksuudeltaan puristettuna 1.00 - 1.05 mm. Tiivisteen poraus on 86 mm. Osanumero on 1005A700. Tämä on korvannut aikaisemman 8 MR tiivisteen viime vuonna. Selkeänä erona on kaksi vesireikää jotka on tukittu tässä tiivisteessä. Syitä voi vain arvailla, sopivuuksien valossa tiivisteen pitäisi sellaisenaankin toimia vanhemmissa, mutta reiät voi myös helposti porata auki koska ne on tukittu ainoastaan yhdessä viidestä kerroksesta. Käsittääkseni myös tämä tiiviste on kestänyt rajujakin tehoja maailmalla. Ja mikä parasta, listahinta timanttitiskillä on tällekin vain 59 euroa.
Eli toisin sanoen orkkiksena on saatavilla kahta paksuutta edullista metallitiivistettä. Sopivan paksuuden valinta riippuu monesta seikasta, olennaisinta on kuitenkin ettei männän laen ja kannen etäisyys kasva liian suureksi tai mene liian pieneksi.
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Vs: Evo 4-9 kannentiivisteet
Hep!
Nämä osanumerot on virallisia timangitiskin numeroita? Eli paikalliselta varaosamyyjältä voi käydä tilaamassa noilla numeroilla?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Ilotalo sanoi
Kyllä vain. 2000-luvun puolivälin paikkeilla uusien osien numerointi on muuttunut merkittävästi kuten tuosta 1005A700 numerosta huomaa.
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Päivitystä.
Kävin tänään paikallisella mitsun varaosatiskillä.
MD346741 ja MN155760 64€ Helsingin varastossa
MN158470 on nykyään tuo 1005A700 65€ ei Helsingissä
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Vaikka tämä ei liity sinänsä tähän, niin tässä kuva tuosta ilotalon tiivisteestä (1005A700) meitin trubolohkon päällä photoshopattuna.
Nuo punaiset pallot jotka ei näy kunnolla pitää tiivisteestä aukoa. ja hieman siistiä tiivistettä reunoilta. alhaalla mennään yli ja ylhäällä kans hieman.
Kakkospytyn kohdalla olevat tummat läiskät alhaalla on siis tiivisteessä olevat reijät. Lohkossa ei ole vastaavia.
    190.3 KB · Lukukerrat 2,026
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Miten 6-pulttisessa öljy palaa alakertaan? Näyttäisi suurin osa Evon tiivisteen paluuteistä jäävän käyttämättä...
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Suorat reijät on nuo neljä isoa tuossa alhaalla, kaksi keskellä ja yksi molemmissa laidoissa, ja tuossa keskellä ylhäällä tuo iso reikä menee johonkin kanavaan (ie. ei suoraan tipu alas)
loput palaa! ;D
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
J. Puhakka sanoi
reijät osuu kohdalleen just eikä melkein ;)
(B1005A700)
hinta vain 59e :peukku timanttitiskillä :nykii
    202.8 KB · Lukukerrat 1,736
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Mr mmc sanoi
(B1005A700)
Onkos tuo nyt pahvi ajossa ? eli toimiiko varmasti ???
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Tampereen deltaan soittelin tänään ja kysyin tuota B1005A700 tiivisteestä niin eivät "koneet" tunteneet koko osaa. ::)
Samoten eivät tienneet 6-bolt koneen mls tiivisteestä mitään (MD349347)
Vähän menee usko merkkiliikkeisiin....
tepi sanoi
koska nro on: 1005A700
ja löytyy psr:tä ainakin. Saat huomiseksi matkahuollos sen ;D
uge
28 Joulukuu 2003
Mr mmc sanoi
mulla on B1005A700 lapussa suojapussissa....
Veholta ostettu? Tuo B oli Mitsun tunnuksena Veholla, näkyy paketissa ainoastaan keräilytarrassa.
Edit: Eli Vehon (Vemic Auton) toimittamissa osissa kummittelee tuo B. Edelleen osissa jotka tullut Veholta Deltalle, voi olla Vehon keräilytarroja. Deltan tarra erilainen ja niissä ei ole B:tä.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Jep, joka osassa on se B alussa tuosta lähiliikkeestä ostettaessakin eikä ole Delta tai Veho. Eikä kuulu osanumeroon.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Sitten kaikki pikku photoshop tuunaajat jotka katselee että tuo 1005A700 kansipahvi on "yhteensopiva" 6 pulttiseen alakertaan. Kannattaa huomata että millikin eroavaisuudessa hankaloittaa asiaa ::)
Meinas tulla hankaluuksia meinaan kansipulttien kanssa, nehän on pienemmät 7-pulttisessa, joten kansipahvinkin reijät on kanssa pienemmät. Niitä reikiä ei sitten oikein poraa nätisti normi poranterällä tuommoiseen rosteri levy nippuun. Onneksi oli kartio pora (10mm -> halkasijasta 11mm 20cm matkalla) jolla sai avarrettua nätisti pahvin.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
tepi sanoi
http://mmc.1g.fi/kuvat/Galant%20HB/koneen%20korjaus/IMG_0768.JPG
ei mulla ollu tuollasta ongelmaa kun tänään kokeilin tiputtaa kansipahvin paikalle ???
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Meillä oli ja myös arpin pultitkin. Ilmeisesti pahvin malli päivittynyt ?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
tepi sanoi
vai onko ihan eroja sitten laadussa, mulle sattunu tuollainen iso reikäinen malli, tiedä sitten
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Mulla on nyt kahdessa 6-bolt moottorissa tämä evo9:n tiiviste ja hyvin toimii. :peukku
ragiz
CP9A , ex-CN9A
13 Heinäkuu 2008
Pudasjärvi
Onko kellään kokemusta tuosta 1005A700 e9 tiivisteessä noin 450-500hp kokoonpanossa?
