Evo 4 ei käynnisty joka kerta
ogluvela
22 Marraskuu 2019
Lappi
Hei. Minulla ois semmonen ongelma että suurinosa ajasta auto käynnistyy moitteitta mutta noin joka kymmenes käynnistys auto käynnistyy erittäin huonosti lämpimälläkin moottorilla. Moottorinkierrokset näyttää vaan noin 500rpm ja 3 sekunnin päästä ilmestyy moottorivikavalo ja auto sammuu. Ei pysy edes kaasulla käynnissä. Vika korjantuu aina väliaikasesti kun käytän akun toisen navan irti. Eli oisko joku sähkövika? Bensapumpun rele?
Sain videolla kyseisen ongelman. Moottorin kierrokset vaan 500rpm ja sammuu noin 3 sekunnin kuluttua ja iskee moottorivikavalon päälle. Ei pysy edes kaasulla käynnissä. Ja kaikista oudointa on että kun otan toisen akkunavan pois muutamaksi minuutiksi ja laitan takas niin auto taas käynnistyy täysin normaalisti. Näyttäisi siltä että moottori käy vaan 3 pytyllä tai ne saa liian vähän bensaa
Jos moottorivikavalo kerta syttyy niin kokeile lukea vikakoodit jääkö jotain muistiin.
Tästä lista. Itse en ole näitä tehnyt vaan edellinen omistaja. Öljyt myös vaihdettu joka paikkaan ja akku vaihdettu
• Apexi RSM
• BeeR kiekkarajotin & launch control
• Turbosmart ahtopaineensäädin
• PLX DM6+SM-AFR laajakaista
• TD05HR-16G6-9T
• Cusco takapoikkituki
• TME jakolaatikko
• Apexi rst putkisto
• Jakopään osat, kaikki hihnat uusittu yms.
• Kannen taso plaanattu, seetit ajettu, uudet ohjurit ja venttiilivarrenkumit, kanavia kevyesti portattu
• Lohko porattu ja hoonattu, samalla tasopinta plaanattu
• Cosworth/JUN takomännät, Hastings männänrenkaat
• H-profiili kiertokanget
• ACL-Race kampuran ja kiertokangenlaakerit
• ARP kannenpultit ja kiertokangenpultit
• Evo IX metallikannentiiviste ja muut koneen tiivisteet uusittu
• Xtreme Clutch 6lapanen kytkinlevy, asetelma ja painelaakeri
Kokeilisin uutta nokan asentoanturia. Se on vieläpä älyttömän helppo vaihtaa ja sellasia saa nopeesti varaosaliikkeistä.
Nokan asentoanturi vaihdettu ja ensimmäinen päivä selvitty ilman vikavaloja tai ettei auto lähte käyntiin. Auto on haettu keskisuomesta ja sijaitsee nyt Rovaniemellä. Päivittelen tänne korjaantuko vika lopullisesti tolla vai oliko vaan päivässä tuuria
Nokan asentoanturi näyttää korjanneen vian mutta samalla kun sen vaihdoin tuli toinen vika. Eli auto alkaa kaasulla nykimään. Kuulostaisi että kyseessä on imuvuoto tai että hukkaportti päästää painetta todella herkästi pois. Samalla kun kaasuttaa niin kone menee myös rikkaalle. Voiko nokan asentoanturi vaikuttaa asiaan kun vika tuli samalla kun sen vaihdoin vai onko vaan sattumaa?
