Evo 4 hyytyi työmatkalle
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Työmatkalla kävi niin kiva juttu, että Mitsu jätti tien päälle. :seinaEkat kuusi kilometriä auto toimi normaalisti, mutta moottoritien rampissa kun kiihdytin pintakaasulla autosta katosi vedot. Kaasupoljinta härnäämällä pääsin vielä pari kilometriä eteenpäin. Kun pysähdyin liikennevaloihin auto kävi normaalia tyhjäkäyntiä, mutta sammui heti kun koskin kaasupolkimeen. Auto lähti normaalisti käyntiin, mutta moottorinhäiriövalo jäi palamaan, eikä vieläkään pysynyt käynnissä kun yritin lähteä liikkeelle.
Sain auton tien reunaan ja kurkkasin konepellin alle. Pieni palaneen muovin/kumin haju oli ilmassa. Kaikki letkut ja putket näytti pimeässä olevan kiinni ja ehjiä.
Auto on nyt hinattu pajan pihaan ja töiden jälkeen olisi tarkoitus mennä etsimään vikaa. Onko kellään hyviä vinkkejä mistä vikaa kannattaisi hakea.
Vs: Evo 4 hyytyi työmatkalle
Katso ensin virhekoodit. Joko evoscannilla/mut lukijalla taikka klemmarikikalla.
Tasapainoakselin hihna ehkä poikki jos kumi haisee. Jako ehkä myös hypänny, älä ainakaa starttaile autoa enneku kurkkaat jakopään alapäähän.
+1
Joo pitää lukea vikakoodit kun pääsee autolle.
Jakohihnan ja tasapainoakselinhihnan vasta pari kuukautta sitten vaihdoin. Toivottavasti ei johdu ainakaan niistä. Pitää kuitenkin tarkastaa. Kävisikö auto ollenkaan tyhjäkäyntiä jos kampiakselin asentotunnistin on rikki.
Kun kuuntelin autoa tyhjäkäynnillä en kuullut mitään ylimääräisiä ääniä.
Jakopäätä purkamaan, apulaitehihnoista alkaen niin eiköhän vika löydy.
Hihnapyöriäkin kampiakselin päästä hajoilee, kumin käry siitäkin kai tulee.
Apulaitehihnan kiristyspyörä (eikös näissä semmonen ollut?), laturi tai vesipumppu voinut jämähtää ja hihna luistanut
Apulaitehihnan vaihdoin pari viikkoa sitten. Kiristäjän rullan laakeri oli silloin mennyt ja kiristäjä oli vähän jumissa. Laitoin uuden laakerin, sekä putsasin kiristäjän ja voitelin kunnolla ja liikuttelin ruuvipenkissä. Silloin tuntui toimivan hyvin.
Kun vaihdoit jakopään niin oliko tasapainoakselin kiristinrulla sulla irrallaan?
Ja siihen jatkokysymys: menikö se varmaan oikeinpäin:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=52218.0
Kiristinrulla oli irrallaan ja laitoin sen samalla tavalla takaisin, mutta en ole varma oliko se oikeinpäin.
Nyt kun kerkesin katsoa tarkemmin noita tasapainoakselinkiristinrullien asennuskuvia, niin huomasin eroa omaani verrattuna. Onko tuossa kiristinrullalaakerin päällä joku holkki? Omassa en muista nähneeni tuollaista. Eli hihna on pyörinyt suoraan kiristinrullaa vasten.
Ei vaan sulla on se kiristinrulla väärinpäin eli se ulkoreunan huullos pitää olla ulkoreunalla hihnaa.
edit: korjasin ku kirjotin väärin ajatuksissani.
Ei vaan sulla on se kiristinrulla väärinpäin eli se ulkoreunan huullos pitää olla siellä moottorin puolella eikä ulkoreunalla hihnaa.
Eikös se kuulunut olla juurikin toisinpäin
Täähän nyt on tyhmä kysymys koska jokainenhan jo osaa mitsun hydraulikiristimellä olevan jakopään tehdä, eli tuliko se tehtyä OIKEIN??
Lue vaan ne vikakoodit ensin niin saat mielenrauhan.
Klemmarilla: pinnit 1 ja 4 yhteen ja virrat päälle. Vikavalo vilkuttaa pitkiä (10) ja lyhyitä (1) sykäyksiä.
jooonas sanoi
Tämän takia tein jakopääremonttia parikuukautta sitten, kun joku ei ollut osannut tehdä sitä oikein ja molemmat nokat oli päässyt kääntymään pykälällä. Itse tein manuaalin mukaan ja nyt jakohihna on pysynyt oikealla kireydellä. Tai ainakin pari viikkoa sitten vielä oli...
Nyt toimii. :drive
Töiden jälkeen kun pääsin auton kimppuun luin vikakoodit. Vilkutti vikakoodia 12, eli airflow sensor. Putsasin vähän liitintä niin lähti taas toimimaan.
Samalla kurkkasin miltä jakohihna ja tasapainoaksenhihna näyttää. Molemmat näytti hyviltä, sekä jako oli kohdallaan. Jopa tasapainoakselin kiristinrulla oli oikeinpäin ;D
