Evo 4 varaosanumerot
Kun Evo nelosia näyttää nyt tulevan tasaiseen tahtiin maahan niin perustetaan topic johon kerätään yleisimmin tarvittavia varaosanumeroita. En takaa osanumeroiden oikeellisuuksia mutta jos löydätte lisää hyödyllisiä numeroita tai huomaatte virheitä niin laittakaa viestiä ketjuun. Kopioin sitten tiedot tähän ensimmäiseen viestiin.
Moottorin huolto-osat
Öljynsuodatin MD136466, MD322508, MD356000 (kaikki koodit käyvät)
Ilmansuodatin MR188657
Moniurahihna
- MD340887 1445 mm, uramäärä 6, ei ilmastointia
- MD340886 1815 mm, uramäärä 6, ilmastointi
Moniurahihnan kiristimen rullan laakeri 6203, suojattu molemmin puolin.
Tulpat MD338991, MD343244 (tarvikevalmistajan koodit?)
Polttoainesuodatin MR204132
Jakopään osat
Jakohihna MD326059
Jakohihna kiristinrulla MD334548
Jakohihnan hydraulikiristin MD308086
Jakohihnan kiinteä rulla MD156604
Tasapainoakselin hihna MD182295
Tasapainoakselin kiristinrulla MD192068
Kampiakselin stefa MD069949
Tasapainoakselin stefa MD069950
Öljypumpun stefa MD095355
Nokka-akselien stefat MD372536 (MD153103)
Vesipumppu MD977311 (MD975644, 8/96 - 10/96), MD978552 (MD975913, 11/96 - 6/97)
Muut moottorin tiivisteet
Venttiilikopan tiivistesarja MD340531 (8/96 - 9/96), MD355204 (MD345072, 9/96 - 6/97)
- ympäri kulkeva tiiviste MD340535
- tulpanreiän tiiviste MD186785
- nokka-akselien puolikuu MD372348 (MD309061)
Imusarjan tiiviste MD310447
Pakosarjan tiiviste MR323654
Turbon ja pakosarjan välinen tiiviste MR299685
Turbon öljynpaluuputken tiiviste turbon päässä MD194403
Turbon öljynpaluuputken tiiviste öllypohjan päässä MR258477
Turbon ja O2 kotelon välinen tiiviste MR299686
Öljypohjan tiiviste < tiivistemassa >
Kannentiiviste MD333379
Muut moottorin osat
Termostaatti MD345617
Kytkin
Kytkinlevy MD749921
Kytkinasetelma MD749922
Painelaakeri MR145619
Ohjaus
Raidetangon ulompi pää MB912519
Raidetangon sisempi pää MR333409
Raidetangon suojakumi MB350581
Eturipustus
Iskunvaimentimen yläpää MR316796
Iskunvaimentimen pohjaanlyöntikumi MR316796
Iskunvaimentimen suojakumi MB303070
Iskunvaimennin, vasen MB856417
Iskunvaimennin, oikea MB856418
Kallistuksenvakaajan yhdystanko
- vasen MR316368
- oikea MR316369
Kallistuksenvakaajan hela MR491144
Takaripustus
Iskunvaimentimen yläpää MB910847
Iskunvaimentimen suojakumi MB809284
Iskunvaimennin MB856453
- vasen MB856475
- oikea MB856476
Kallistuksenvakaajan hela MB856469
Jarrut
Etujarrulevy MR307376 (GSR)
Etujarrupalat MR389549
- palan mitat 150x59x16, esim. Motonet 22-1394
- asennusklipsit MR389599
- kitinänvaimennuslevyt MR389651
Etujarrusatulan tiivistesarja MB857840
Takajarrulevy MR128661 (GSR)
Takajarrupalat MR389582
- palan mitat 108x46x16, esim. Motonet 22-1465
- asennusklipsit MR389622
- kitinänvaimennuslevyt MR389684
Takajarrusatulan tiivistesarja MB857337
Valot
Ajovaloumpio vasen (Lancer CK 96-98 suomalaiseen liikenteeseen) (?)
- tarvike Motonet 48-4566, ei sisällä korkeudensäätömoottoria
Ajovaloumpio oikea (Lancer CK 96-98 suomalaiseen liikenteeseen) (?)
- tarvike Motonet 48-4567, ei sisällä korkeudensäätömoottoria
Vs: Evo 4 varaosanumerot
Multa löytyy (jos löytyy) koko varaosaluettelo(kirja) alkuperäisenä evo4:seen...vai onko se Nikolla?
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Niin löytyy minultakin tarvittaessa ja tiedän jopa missä se on... ;D Osa numeroista voinut toki muuttua mutta ei haitanne... :)
samitsu sanoi
onks se sulle eksyny nikolta vai mist?
Ku e muista et kiikutinko nikolle noi kirjat
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Osakauppojen mukana kulkeutunut,eli eri kirja varmaankin... Hyvähän se jos on olemassa toinenkin ni aina joltain löytyy... :)
Evox
5 Syyskuu 2007
Jos sopii niin laittaisin tämmöstä tietoa tähän AYC takaperästä korjaamo manuaalista:
"Gear oil | Torque transfer differential | Differential | MITSUBISHI GENUINE DIA QUEEN SUPER
HYPOID GEAR OIL (GL-5) 0.41 ± 0.02 L"
Eli perämurikkaan tulisi ihan normaali peräöljy?
"Gear oil | Torque transfer differential|Torque transfer mechanism MITSUBISHI GENUINE DIA QUEEN AYC FLUID 0.70 ± 0.05 L"
Eli kyseessä olisi ilmeisesti Mitsun tuotenumerolla MZ102520 oleva öljy. Hinta noin 25 euroa/pönikkä. Ei ollut tota öljyä Suomessa kun kävin kysymässä viime viikolla.
"Hydraulic piping fluid: MITSUBISHI GENUINE DIA QUEEN ATF-SPII 1 L"
EDIT: Tutkin lisää niin ymmärsin niin että takaperän luistonrajoittimeen tulee toi AYC öljy, perävälitykseen tulee GL-5 öljy ja ATF-öljy tulee sinne pönikkään mikä on takakontissa.
Ilmaukseen pitäisi riittää pelkkä pyörien kääntely kun ilmausruuvi on auki. Netissä vaan väitetään että tarvittaisiin testeri. Kuinkahan on?
EDIT2: Taitaa kuitenkin tulla ihan normaali peräöljy tonne perävälitykseen, kun ei ole tota LS -liitettä tossa vaatimuksena. Sinällänsä aika erikoista kun normaalistihan levyluistorajoittimiin tulee se LS -öljy.Eikös tässä kuitenkin käytetä levylukko jota säädellään hydrauliikalla?
EDIT3 ;D : Asiaa mietiskeltyäni, päädyin siihen että toi AYC -öljy tulee tonne luistonrajoittimeen. GL-5 öljy siis ei ole kosketuksissa mitenkään kitkalevyihin. Eli ATF-öljyillä säädetään tota luistorajoitinta pelkästään. AYC- öljyt on omassa tilassaan perämurikassa, siinä missä kitkalevyt. GL-5 voitelee perämurikan.
PS. Tännehän voi kirjoittaa ihan mitä potaskaa, eikä jätkät huomaa mitään. Itse itseäni korjaten 8)
Evox
5 Syyskuu 2007
Viittisikö joku kattoa mikä on raidetangon sisäpään nivelen numero evo 4:een. Onkohan sama mikä normaaleissa Lancereissa ??? . Jos ei ole niin tule kiirus tilata, jos vielä menee Japanin tilaukseen. Kiitos etukäteen. Kyselen täällä kun Vemix:ssä menee oma aikansa osien selvittelyyn.
Evox sanoi
MR333409
Lisätty "Ohjaus" otsikon alle. Muiden sopivuudesta ei ole tietoa mutta ainakin Evo 5/6 käyttää eri osaa joka on luultavasti pidempi suuremman raidevälin vuoksi.
Camskill mainostaa tuota hintaan 66 puntaa.
Evox
5 Syyskuu 2007
Kiitos! Kuinka nopeasti tuolta Camskilliltä tulee käytännössä tavara? Oman kokemukseni mukaan mitä olen tilaillut ulkomailta menee vähintään 2 X se mitä on luvattu.
karrai
evo 4
13 Maaliskuu 2008
yllätys yllätys veholta löyty vain öljynsuodatin ku aloin osia ostaan :mad:
eli mitkä tulpat tohon on hyvät? lämpöarvo? Briskit vois tilata ku vaan tietäs millaset on soppelit.
Kumpaa öljyä pistän koneeseen?
Castrol tws 10w/60w vai castrol edge 0w/40w? vai jotain tolta väliltä?
raidetangonsuojakumi ja bensafiltterikin meni tilaukseen :-\
vielä pitäs selvitellä mitä öljyä vaihdetaan voimansiirtoon? anyone?
Engine oil Quantity in oil filter 0.3L
Quantity in oil cooler 0.16L
Total quantity 5.1L
Brand DIA QUEEN MOTOR OIL (Grade SG or higher); or engine oil in
a can marked with ILSAC certification.
noin sanoo WSM ;D
TWS on ainaki laatukamaa. Mut kyl edgeki riittää
2. SPARK PLUG CHECK, CLEANING, AND REPLACEMENT
Check the plug gap and replace if the limit is exceeded.
Caution
(1) Do not attempt to adjust the gap of the platinum plug.
(2) Cleaning the platinum plug can damage platinum tips. If a cleaning is needed, use a plug
cleaner and finish cleaning within 20 seconds to protect the electrodes. Never use wire brushes.
Standard values and limits:
Manufacturer Model Standard value (mm) Limit (mm)
NGK PGR7A 0.7 – 0.8 0.95
DENSO P22PR8 0.7 – 0.8 0.95
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Ilmeisesti ajovalojen korkeudensäätöön kelpaa hellan tarvikkeenakin saatava 6NM 007 282-211 säätömoottori.
Persuksen manuaalisäätö puuttuu ja ilmeisesti liitin on hiukka erillainen. ST varmaan voi kertoa tarkemmin mistä autoista löytyy selkokielellä. Google antoi nopeasti:
AUDI 100/A6 [4A/C4],80 [B4], VW Golf III/Passat B3-B4/T4 + hellan omat lisä?valosarjat. Nappulakin pitäisi toimia noista autoista otettuna.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
tepi sanoi
Eipä sillä ole väliä mistä autosta kyse,tuo numero ratkaisee kaiken,ja jokainen autovaraosaliike saa tuollaisen tilattua.
Startaxin versio on halvempi kuin Örumin.
Mutta VAG-konsernin moottorista kuitenkin kyse.
Evox
5 Syyskuu 2007
tepi sanoi
Itsekin kävin noita euro autojen säätömoottoreita testailemassa ja kun muuten sopivassa ei ollut sitä perussäädön nupikkaa, ei tullut kauppoja. Eli mitenkäs sitten perussäätö toteutetaan jos sitä ei ole moottorissa? Elektroniikalla?
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
eikö sitä tuosta päästä käännetä ? Joutuu vaan ottaan moottorin irti joka on yleensä tiukassa.
Ehdotus: Jos viilaa uran ruuvin päähän sitä pystyisi ehkä pyörittämään ruuvimeisselillä ottamalla moottorin takakannen irti. Jos homma toimii näin niin kanteen voisi porata vielä reiän mistä säädön voi tehdä ja tukkia sen siten mustalla ilmastointiteipillä tms. En vaan tajunnut tätä ajoissa ja nyt on väärin säädetty moottori kiinni umpiossa kuin täi tervassa :(
Melkoista askartelua joka tapauksessa. Alkuperäisillä pääsee paljon helpommalla eli suosittelen ehdottomasti niitä.
Evox
5 Syyskuu 2007
Itselle on melkein asennettuna Almeran säätömoottorit. Säätöruuviin asentaminen jälkikäteen on kyllä vaikeata, ainakin noihin moottoreihin. Noissa on onneksi perussäätöruuvi.
Jopelta oli loppunut motooret!
Evox
5 Syyskuu 2007
Tuli vaihdettua perään stefa, lisäksi AYC -öljyt ja "murikan" -öljyt. Perä ei tiukoissakaan kurvauksissa äännä enään. Mitä asiaa selvittelin niin AYC -öljynä käytetään yleisesti mitsun omaa vaihdelaatikko öljyä.
Tässä linkki http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=196813 ,mistä mikin proppu löytyy öljynvaihtoon. Hieman hankalassa paikassa toi AYC -öljyn täyttöproppu.
Itseltä on vielä vaihtamatta hydraulipuolen öljyt perään. Uusinta Evoscan ohjelmaa en saanut toimimaan, joten ilmausta ei pääse tekemään. Hyrraulipuolen öljyt ei onneksi kulu niinkuin muut perän öljyt. Onko muuten joku vaihtanut onnistuneesti itse hydraulupuolen öljyt?
Taidan nyt tietää missä se "klubin" evo4 käsikirja/varaosakirja on....eli se on löytynyt arkistoistani..
palaan astialle kunhan saan käsiini asti sen...
Nikko
22 Joulukuu 2008
Siis mitkä moottorit sopii nyt suoraan?kävin motonetist hakemassa tyc merkkiset umpiot,
ja niihin pitäis saada säätömoottorit.
Pitäis olla semmoiset mitkä pystyy myöskin manualisesti säätämään.
Ulkopuolelta säädettävien saatavuus on ongelma eli ainakaan VAG moottoreissa ei ollut säätönuppia. Itsellä toinen moottori on alkuperäinen Mitsu Mitsun umpiossa ja toinen VAG/Mitsu moottorien osista kasattu hybridi Depon umpiossa.
Nähdäkseni olisi mahdollista sahata ura VAG moottorin metalliseen työntövarteen ruuvimeisseliä varten ja porata takakanteen sopivaan kohtaan reikä mistä pienellä ruuvarilla pääsisi kääntelemään sitä kierteillä olevaa työntövartta ulos ja sisäänpäin samaan tapaan kuin alkuperäisten moottorien nupilla. En ole kyllä koskaan testannut tuota ideaa mutta uskoisin että sen saa toimimaan. Takaseinän reikä pitää toki normaalikäytössä peittää vaikkapa kumitulpalla tai ilmastointiteipillä.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
Nikko sanoi
Näiden tarvikep*skojen kanssa aikani tapeltuani, olen vakaasti sitä mieltä, että orkkikset ovat joka pennin arvoiset.
Siinä olet kyllä oikeassa. Depon umpio on aika surkea esitys alkuperäiseen verrattuna - se ei edes istu yhtä nätisti paikalleen ja valokuvio on huonompi. TYC oli aikaisemmin vielä pahemmassa maineessa.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Evo kolmosen depoissa on valokuvio ainakin hirveä harakanpesä,itekkin olen alkuperäisten kannalla,varsinkin uudemmissa kun pitää olla korkeuden säätö ja orkkis umpioista löytyy moottorit vakiona.
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Joo eli neloseen piti hommata moottorin lämpötila anturi joten tossa ois numerot: MD177572
Ja kysyisin vielä pyöränlaakerista eteen että käykö siihen jokin perus hyllykama vai pitääkö taas mennä veholle?(kestää ja maksaa)
ah-05 sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=22086.0
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Siis mitä tää nyt tarkottaa?(olen vaan vit_n tyhmä) ???
Nyt tarvitaan apuja eikä mitään skeidaa että yritä siitä ja menee pieleen.
ah-05 sanoi
En voi valitettavasti auttaa enempää jos tuossa linkin ketjussa olevat osanumero ja tilauspaikka eivät kelpaa? ???
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Sori mutta olen sokea :seina .Eli Timken 513157. Ja kiitos.Siis tilaus homma selvinnee viikonloppuna kun saadaan kärri pukeille mutta melkoisen varmaahan se on äänenperusteella
ttw
Rallifart
10 Marraskuu 2009
Lapua
Jarrumäntien tiivistesarjaa löytyi vertailunumerolla MB857840 paikallisesta varaosaputkasta hintaan 16e/satula.
90-luvun alun bensapajeroissa ja delicassa samat.
^tapsu
18 Elokuu 2008
tarkennusta tähän tuo suluissa oleva varaosa numero on koko venttiiläkoppa tiivisteineen 550e
A
akseliporakorpi
Löytyykö neloseen ilmastoinnin kuivuria mistään halvemmalla kuin Camskillin 130 puntaa. Kolmoseenhan vissiin saa ~50e tarvikkeen?
Mikael
三菱エボリューション5
12 Elokuu 2005
mahtaakohan tämä osa (Raidetangon suojakumi MB350581) käydä evo5:een ? ja onko identtiset kumit kummallekkin puolelle?
Bosch
Evo V hieman solmussa.
1 Tammikuu 2008
lohja
Mikael sanoi
Mulla on vitosessa MB501711 numerolla. On sama molemmille puolille. Varmistetaan vielä että meinaat sisempää haitarikumia?
edit. camskill tuntee ton kumin molemmilla numeroilla. http://www.camskill.co.uk/m8b0s2316p1332/_MITSUBISHI_LANCER_EVOLUTION_%28EVO_5_6_CP9A%29_-_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Steering_Rack_Gaitors_-_Mitsubishi_Lancer_Evolution_5_6_CP9A
Itse hain raidetangon suojakumit ihan Motonetista, perus Lancerin osa sopii ja on sama molemmilla puolilla.
Mikael
三菱エボリューション5
12 Elokuu 2005
eli siis ihan -98 mallin normi lancerin kumit käy vai?, kun motonetin tiskiltä hakee.
Mikael
三菱エボリューション5
12 Elokuu 2005
Mikael sanoi
ast, voisko se olla tällanen?
17-3139
Nimike
Hammast suojakumi Galant V/O
Hinta
5.90 €
Mikael sanoi
17-3139
Nimike
Hinta
5.90 €
Luultavasti on juuri tämä, mutta en muista enää varmasti. Ihan suoraan sopivat kuitenkin paikalleen Evo 5:een. Sen verran selvittelin että useammassa Mitsussa käytössä samat osat niinkuin tuo Galant tuossa kertookin.
jaNNN
29 Elokuu 2011
Vantaa
Hei
Viittiskö joku kertoa jos tietää / muistaa vetoakselin stefa eteen vasemmalle. Camskilliltä oon muutaman löytäny, mutta ei hajua onko oikeita?
Olis kiire tilata hupipaketti englannista!
Tällänen siis tuo stefa
Kiitos.
Evox sanoi
Minkä mukaan etu tarvikelevyt löytyisi Evo nelkkuun?
Ei minkään, joudut tilaamaan ihan Evo 4:lle myytävät levyt jostain. 96-02 Galant VR-4 etulevyt ovat muistaakseni samat, mutta muuten ei löydy samaa levyä mistään mallista johon saisi yleisesti Suomesta tarvikelevyjä.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Suopas,muistaakseni 1g outtiksen levyt oli samat..
jaNNN
29 Elokuu 2011
Vantaa
Tietääkö kukaan tuohon edelliseen kysymykseeni vastausta / mahdollista sivua mistä nään räjäytyskuvat ja varaosanumeron?
:: ei tarvetta enään
Mikael
三菱エボリューション5
12 Elokuu 2005
Mahtaako ko. osa sopia evo5:een? jos ei, niin mikä on raidetangonpään (ulompi) varaosanumero?
