Evo 5 gsr paukahtaa vedoilla vaihtaessa
Ambonius
12 Tammikuu 2011
SJK
Eli tuli huomattua aika ilkeän kuuloinen paukahdus, kun oli hätäänen lähtö rampilta. Kun polkee kunnolla sinne yli 5000rmp ja laittaa heti isompaa 1->2, 2->3 vaihteilla on paukahtanu, isompia pykäliä ei oo tullu testattua ;D Vain vaihto hetkellä pamahtaa kun saa kunnolla vetoa. Ei oikein ole hajua mistä tälläinen vika/ominaisuus johtuu ??? Normaalissa ajossa ei paukahda, kytkin tuntuu ainaki toimivan ihan moitteettomasti, kun sitä epäiltiin. Olisiko ristikkonivel?
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Vs: Evo 5 gsr paukahtaa vedoilla vaihtaessa
Kuljettajan tekniikka on yksi huomioonotettava juttu. Paukahtaa väärällä tekniikalla aika pirun kovaa.
Maestro
23 Joulukuu 2010
Pori
kuulostais siltä että sulla on liikaa kierroksia kun nostat kytkimen niin pamahtaa aika rajusti kyllä silloin..
Twilight
30 Joulukuu 2007
Tarkista etutolppien kunto. Mulla pamahteli myös kun antoi vetoja tai löysäsi vedosta.
MakeM
2 Elokuu 2008
Ilmeisesti voimansiirrosta kuuluvasta paukkeesta kuitenkin kyse? Itsellä ainakin loppui kun otti vaihdot aavistuksen rauhallisemmin.
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
huomannut saman oman nelosen kanssa, kytkimen nostoon on oma tekniikkansa jos haluaa välttää juuri noita paukahduksia tai sitten muuten auton nykimistä/rytkymistä vaihdoissa :peukku
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
Itellä kolahti kanssa, kulmavaihteen rattaissa pientä välystä, mutta shimmaamalla sai hyväksi.
-Kytkin
-kulma
-kardaanin tukikumit
-perämurikan kiinnitys löystynyt
joku noista..tai joku muu :)
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Tarpeeks nopeilla vaihdoilla paukkuu uusikin Evo. :driver
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Peke sanoi
Sillä nopeudella ei ole mitään tekemistä sen paukahduksen kanssa. Väärässä kohdassa nostettu kytkin sen aiheuttaa.
MPa
31 Lokakuu 2010
nokonzok sanoi
Ite huomannu ihan saman tuon kytkimen kanssa.
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Miten kytkimen voi nostaa väärässä kohdassa, jos vaihto tapahtuu niin nopeasti kuin ihmiskäsi toimii=kaasua ei (juurikaan) käytetä irti pohjasta ollenkaan ja kytkin käy vaan sen pienen hetken pohjalla ku käsi vaihtaa vaihdetta? Kyl kaikki autot tolla systeemillä "paukahtaa" tai miten sen nyt sanois.... ::) ei kuulu mitään paukahduksen ääntä, mutta vaihto on niinkuin rykäisy, ei todellakaan mikään pehmeä ja huomaamaton tapahtuma. Eihän noin kannata kyl huvikseen vaihdella.
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Luulisin, että voimansiirron välykset paukahtaa voimalla laidasta laitaan, jos kytkimen päästää "väärin" ylös. Ja mitä enemmän välystä, voimaa ja mitä terävämmin ottava kytkin, sen helpommin paukahtaa.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
En nyt tiedä olenko oikea ihminen kirjoittamaan tänne, kun turbo dynyn omistan. Mutta itselläni dynyssä kolisi kovissa vaihdoissa alapallonivel ja alatukivarsi kun oli puslat päässy kulumaan kovin. Silloin kun puslat saatiin vaihdettua niin kolina loppui hetkeksi kunnes jakolaatikko ja perä alkoivat äännellä väljyyttään. Joten jos lähettelee niin väljät pois ennen lähtöä :D .
Twilight
30 Joulukuu 2007
Niin, kuka sen periaatteessa määrittää mikä on oikein nostettu kytkin ja mikä ei? :) Riippuu aikalailla käyttötarkoituksesta ja halutusta kestosta. Type-R Sti:n kytkinasetelma sai voimansiirron paukkumaan aika rajusti mikäli halusi vaihtaa nopeammin, kyse ei kuitenkaan ollut sen enempää oikein kun väärin vaihtamisesta.
Komppaan Samppaa noiden väliysten kanssa. Sama esiintyy jos painat kytkimen pohjaan kun voimansiirrossa on raskas veto päällä, paikat tuppaa vähän pamahtamaan.
Mitä keskusteltuun vikaan tulee, niin ainakaan omasta kokemuksesta Evo CN9A, CP9A tai CT9A voimansiirto ei ole paukkunut mitenkään huomiota herättäen.
-Evo IV GSR
-Evo V GSR
-Evo VI TME
-Evo VII
Saatko ääninäytteen kolahduksesta? :)
Myöskin aftermarket pakoputket voi kolahdella voimavaihdoilla...
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mul osuu oma putki kardaaniin jos oikein "innostuu".. :)
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Twilight sanoi
Hankala selittää, mutta kyllä se vaan paukahtaa jos sen tekee "väärin". Muistelen edelleen kauhulla ensimmäistä koeajoa aikanaan Evo kasilla, fiilis oli kuin kojelauta olisi haljennut. Muutaman vuoden harjoittelun jälkeen ei vaan kolahda enää missään olosuhteissa. Toki paukahdus voi syntyä monesta muustakin asiasta (kuten tässä on esille tullutkin), mutta edelleenkin "väärällä" tekniikalla jostain auton syöveristä tulee saatananmoinen paukahdus,
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
nokonzok sanoi
Mun kutosessa paukkuu perä (AYC) jos rivakasti vaihtaa 1->2. Siis tyyliin melkein ilman kykää. Tosin sen saman äänen oon saanut myös takavedostakin. Lukko menee päälle tms.. Mä mistää tiedä. :)
Mani
VW GOLF V Variant 1.9TDI
26 Helmikuu 2010
Kirkkonummi
Itellä kanssa X kuuluu perästä vaimea "pamahdus" jos hätäseen pitää lähtettää oikeen liukkaalla alustalla ja juurikin tuo 1 -> 2 vaihto.
Edellisessä autossa huomattavasti rumemman kuulonen ääni kun EDL rupes skulaa ( audin joku p*ska viritelmä )
Kuulosti et repeis koko perä irti, kun se joskus sattu toimimaan.
MakeM
2 Elokuu 2008
cubeqtio sanoi
Eiköhän tuolla sen verran välystä ole että ääni tulee siitä.
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
Samaa "ominaisuutta" täälläkin evo 3 ja 7 havaittu. Omasta mielestä ääni tulee enemmänki perästä ja on sellanen kun löis nyrkillä paksumpaan puupöytään. Ja juurikin kovasta vedätyksestä sekä nopee vaihto ja kytkimen nosto. Jäällä herkemmin kun vetää pyörät ensin tyhjää ja sit vaan isompaa silmään eikä oikeestaa oo koskaan huomannu et alaspäin vaihdettaessa olis tällästä tehny.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Maxxximus sanoi
Täysin sama ominaisuus täällä.
Bosch
Evo V hieman solmussa.
1 Tammikuu 2008
lohja
Muistan kanssa kun kaverilla oli evo kolmonen ni juurikin nopeissa vaihdoissa esiintyi aika kovaa pauketta. Ihmettelin sitä alkuun mutta hävisi kyllä sitten myöhemmin kun oli tottunut kytkimeen tai jtn. Sehän se helpoin olisi korjata. Kannattaahan sitä alustaa vilkaista että onko väljää.
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Samanlaista paukuntaa saan itse aikaseksi myös vr4:lla jos huolimattomasti kytkintä käyttää, huomaa varsinkin aamutuimaan kun muutenkin ihan unessa vetää töihin eikä keskittyminen ole hääppöistä.. sitten kun vähän skarppaa niin kaikki menee pehmeästi.
ragiz
CP9A , ex-CN9A
13 Heinäkuu 2008
Pudasjärvi
nokonzok sanoi
Minäki kuittaan tuon että sillä tekniikalla tosiaan on merkitystä. Ite ajelin omalla evolla sen pari vuotta(IV) en ollut tuona aikana sitä kertaakaan saanut paukahtamaan kunnolla vaihdossa, nopeissakaan. Sitte annoin kaverin ajaa ja se yritti vaihtaa nopeasti vedätyksestä. Vaihto ei ollut edes "nopea", niin semmonen paukku ku ois tykillä ammuttu :)
Twilight
30 Joulukuu 2007
ragiz sanoi
Eli kädettömät saa ne paukkumaan.
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
En tiedä voiko tätä ollenkaan verrata, mutta mainitaan nyt. Kyse tästä mun automaatista. Nopeuden ollessa juuri sopiva -> kaasu pohjaan kuuluu helvetinmoinen jysäys kun kickdowni pudottaa vitoselta kakkoselle. Ekalla kerralla luulin ajaneeni jonkun betoniharkon päältä, mutta kyllä se vaan itse autosta tulee. Ei ole toistunut juurikaan tuon jälkeen, mutta kokeilemalla muutaman kerran sen kyllä saa aikaan. Eli ei tuo välttämättä tule lootasta itsestään vaan sopivasti tähtien asennossa olevasta alustan kombinaatiosta?
MakeM
2 Elokuu 2008
Biim sanoi
Jep, nelikossa vaan riittää noita kohtia missä on välyksiä. Lootalta ensin kulmavaihde, sitten kardaanin nivelet, takaperä ja vetarit. Vaikka kaikissa olisi speksien mukainen välys niin liene yhteensä melkoinen määrä :)
Satuimpa puhumaan tuossa muuten pusla-asioista rallipajan kanssa ja totesivat että vakiopuslilla evojen perämurikka pääsee liikahtamaan etummaisissa puslissa (siellä on välystä)
Liekkö tämä tekisi kolahduksen? Etummaisissa pystyasennon puslissa on siis aina uudesta asti väljää.
Korjauksena on tehdä puslan molemmin puolin roiskeläppäkumista prikat, jolloin välykset lähtee samalla pois.
Tässä kiinnityksessähän on vakiona jo sellaiset kumiset prikat molemmin puolin, mutta ne tulevat ainakin RS mallissa isoina vain ruuvin kannan puolelle. Eli välys jää puslan ja rungon väliseen tilaan, jonne pitäisi lisätä kumia.
Tämä siis RS mallisissa kyseessä ainakin kun itsekin olen ko. puslat muutaman kerran purkanut ;D.
Mites AYC perä on eri kiinnikkeillä vissiin, mutta voisko olla samaa ilmiötä sielläkin?
ewopower
18 Syyskuu 2006
Ysi evossa huomioin saman asian eli pauke/ paukahdus kuuluu peräpäästä ;D. Korostuu ripeällä vaihdolla 1-3 vaihtella. Tuosta kytkimen "väärikäytöstä" en kommentoi mutta sen verta on autosta/ autoista kokemusta etten tunnusta ;D
Isäukolla meinas mennä kyydissä 1. kerralla jännäkakka housuun kun kuuli pamahduksen.. "Mitä nyt hajos" Tyly vastaus "ei mitään kuuluu asiaan" ;D :driver
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Omasta kutosesta myös kuuluu tuo paukahdus,tai pikemminkin sellainen tumpsahdus,jos esim. kesken luisun vaihtaa hätäseen isompaa.
Ambonius
12 Tammikuu 2011
SJK
Noniin tutkittiin asiaa eri kuskeilla niin olihan se yksi vaikutus se kytkimen oikealainen päästäminen... Tutkimus reissuilla tuli lisää häppeninkiä ja ahdot rupes lievästi karkailemaan sinne noin 1.5paikkeille, vika korjaantuu uusimalla letkuja hukkaportilta turbolle.
Onko kukaa muu törmänny kellon letkun sisällä pieneen "suuttimeen" hukkaportin letkun sisällä ??? näytti kyllä siltä ettei sinne kuulu, mutta korjatkaa?
MPa
31 Lokakuu 2010
Ambonius sanoi
Jos tarkotat siinä T-haaran lähellä olevassa letkussa niin kyllä se kuuluu sinne.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
kuten kaverin 110ladassa... oli vaihdelaatikko tippua tielle... kannakkeesta irti.... ;D
MakeM
2 Elokuu 2008
Ambonius sanoi
Juu juuri sitä. Mikähän sen virka on sielä? ::)
En tiedä puhutaanko nyt samasta palikasta, mutta ainakin ahtopaineiden ohjaussolenoidille on t-haara.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
MakeM sanoi
niin on ja se helmi kuristaa virtausta että hukakportin toiminta no vähän "hitaampaa"
saa nopeemiksi reagoinin kun sen helmen ottaa pois, nostaa myös ahtoja vähäsen...
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mr mmc sanoi
Jepu juuri näin.
Itsellä 1bar hukkaportti (aftermärketti) ja se helmi on siellä vieläkin.
Mut OT.
Toinen topikki kiitos. :)
valto
3 Syyskuu 2010
Mäntsälä
Lainataas nyt tätä topikkia ku osuu aikas lähelle.
Eli omassa evo 6 kans kolahtaa vaihtaessa(takana), vaikka kuinka rauhassa vaihtais ni kolahdus käy. Pelkkä vaihdekepin siirtäminen vapaalle riittää pitämään kolahduksen jos on vähän enempi kierroksia (n.3-4t). Pari kertaa oon jo ihmetelly nosturilla niitä välyksiä mut en kyl osaa sanoo onks ne normaalit. Sitten vielä tämän lisäksi perästä(?) kuuluu ulinaa yli 60km nopeudessa vedolla, eli kun kaasun nostaa ni ääni katoaa. Vaihteella ei ole merkitystä ulinaan. Liittyisköhä yhteen nää äänet? ??? Perän ja koko takapään puslat on vaihdettu powerflexeihin. Ja GSR kyseessä eli AYCllä. perän öljyt oon vaihtany viime syksynä ja nyt viimeviikonloppuna uudestaan ja ei ollut vaikutusta. castrolin saf-xj oon tuonne laittanut.
Mistäköhän pitäs ensimmäisenä vikaa rupee etsimään?
Nokonzok kävi myös tänää kuuntelemas ääniä ja meinas et ei oo normaalii.
Tuliko sieltä metallia öljyjen mukana? Jos ei niin vetoakselit ja kardaani kannattaa tutkia.
laineracing
9 Tammikuu 2007
Normaalisti jos perässä ääni muuttuu vedosta niin hammaskosketus on pielessä,eli pinjonin ja lautaspyörän.
laineracing sanoi
Entäs ulina tasakaasulla tietyillä nopeuksilla (noin 98-103 km/h ja 120-125 km/h). Vetoa lisättäessä ääni pienenee ja noiden alueiden ulkopuolella ei ulise. Joku resonanssi vaikuttaisi olevan, mutta saako sitä millään pienennettyä. On meinaan melkoisen ärsyttävä. Perä tsekattu ST Motorsilla viime kesänä eikä ollut kulumia. Kulmasta tai perästä ei ole tullut koskaan metallia öljyn joukossa tai propussa ainakaan auton itsellä ollessa.
Takapenkit pois joten ääni tunkee aika voimakkaasti kabiiniin.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mulla on noilla nopeuksilla ulina jos painaa kaasua kevyesti. Eli ulisee hieman (kuulee jos radio on pois päältä ja on hyvä asfaltti niin ihan pienen ulinan..) tossa 85-90kmh sitten katoaa ja palaa taas 120-125kmh. Välyksiä tarkisteltu ja mitään ei löydetty. Eli aina kun on veto päällä niin tuo pieni ulina kuuluu ainakin mulla. Myös eri renkaita/vanteita kokeiltu.
Autona Evo 6 GSR AYC:llä. Perästä, kulmavaihteesta ja laatikosta vaihdettiin tossa 1000km sitten öljyt ja mitään metallipurua ei tullut. Ainoastaan likaista öljyä. Samoin myös AYC perästä vain likaista öljyä.
valto
3 Syyskuu 2010
Mäntsälä
Öljynvaihtojen välissä oli vähä yli 5000km ja kyllä siellä öljyn seassa oli vähän metallia.Ei mitään isoja lastuja vaan ihan pientä hiukkasta. Ei kuitenkaan ihan "vannehopeeta" ollut.
Mulla toi ulina kyllä alkaa aikas lailla tasan 60kmh ja taajuus nousee nopeuden mukaan ja hävii muuhun meteliin jossain 120 jälkeen. Kuuluu myös tasakaasulla.
laineracing
9 Tammikuu 2007
Jos on hampaan muoto jo muuttunut eli moduuli pielessä niin lisää enään hiljaiseksi vaikka hammaskosketuksen säätäiskin värin kanssa. Yleensä tarvitaan uusi pyöräpari ja oikea asennus että ulinat perästä loppuu.
valto
3 Syyskuu 2010
Mäntsälä
Nyt on perä irrotettu. Kardaani tuntu ainaski hyvältä eikä vetareissakaan näkynyt/tuntunut mitään.
Evo nelosen perä olis nyt siinä vieressä ja ulkosesti siinä keskiosassa on jotain eroa (6 perä on tukevamman näkönen) mut oisko toi nelosen perä vaihtokelponen suoraan?
välitys sama?
Ainakin 6sen vetarien "nysät" käy suoraan.
valto
3 Syyskuu 2010
Mäntsälä
Nonii nyt on sitte perä vaihdettu. Ja kolahdukset hävis eli jotain vikaa siinä oli.
