Evo 5 MAF ongelma
Henkk4
17 Heinäkuu 2016
Elikkäs evo 5 ei lähde käymään maffin liitin kytkettynä ja startatessa hörähtelee tietyin väliajoin. Ilman maffin liitintä lähtee käymään lähes normaalisti ns. Vikatilassa.
Toista maffia on kokeiltu, eikä silläkään lähde käymään.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Vs: Evo 5 MAF ongelma
Johto poikki?
Nouseeko kiekkamittari startatessa?
Henkk4
17 Heinäkuu 2016
Nousee, muttei mitenkään normaalia enempää tai vähempää. Ellen muista väärin. Täytyy johdot käydä vielä läpi huomenna kun pääsen auton luokse.
Tulikos tämä välittömästi sen jälkeen kun siirsit akun konttiin?
Katsohan että kaikki letkut ja putket on kunnolla kiinni. Esim. ahtoputki voi olla irti.
Henkk4
17 Heinäkuu 2016
Akun siirron jälkeen ei enään lähteny käyntiin. Johdot katsoin ja mittasin jännitteet maffin päästä, niin kolmeen tuli 5V, yhteen 12V ja muihin 0V. Imuputket ja ahtoputket on kaikki kiinni niinkuin aikaisemminkin. Ei jää paljoa vaihtoehtoja jäljelle, kuin kokeilla toista ECU:a.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Henkk4 sanoi
Ettei nyt vaan ois huono maa akulla.
Jos kerta ongelmat alkoi kun akku siirtyi.
Henkk4
17 Heinäkuu 2016
Laitoin 2×50mm^2 n.30-40cm pitkää maakaapelia joiden päihin alumiini kaapelikengät ja raavin maalit pultin alta pois ja pulttasin kaapelikengät koriin.
Kokeilin vetää kaapelit akulta eteen niinkuin on aiemmin ollut ja ei mitään vaikutusta. Mittasin johdot, kaikki ehjiä ja jännitteet ok. Silti ei vain lähde käyntiin.
