Evo 5 ohajustehostimen letku.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Tuollaine minulta hajosi. tietääkö joku noiden osanumeroa. ja onko miljoonissa noiden hinnat.
Vs: Evo 5 ohajustehostimen letku.
Mistäspäin hajosi? Ihan letku vaiko putkea jostain rikki?
letku ihan hankasi nokkapyöriin kun joutu oleen se suojus pois ku piti kattoo ajoitukset, niin oli kerenny hinkkaan reiän.
Siis se pumpulta hammastangolle menevä letku ja murtui pumpun päästä? Letku maksaa muistaakseni useita satoja euroja eikä siihen saa tarviketta tai suoraan sopivaa letkua teetettyä. Jostain on jäänyt päähän 350-400 euroa, mutta voin muistaa väärin.
Itse sävelsin yleismallin hydraulliikkaosista sopivan letkun ja sain vielä suodatinverkon pumpun päästä ympättyä siihen. Pumpussa on normaali kierre eli siihen saa kyllä letkun kiinni. Hammastangon päässä tein liitoksen tangolle menevään lyhyeen putkenpätkään helmiliitoksella koska putken päässä oleva kierreholkki on jollain oudolla kierteellä eikä siihen sopivaa vastakappaletta löytynyt mistään.
http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=mitsubishi&t_id=20105&id_pic=131952
Tosiaan viitosen letkua ei enää ole saatavilla. Pitää ostaa evo 6 letku ja ohjaustehostimeen uusi lähtöpultti joka maksaa timanttitiskillä muistaakseni 50-70 euroa.
Mieleen tulisi tietysti vetää letku poikki reiän kohdalta ja laittaa siihen letkuyhde. Siinä on vaan se ongelma että letku on pehmeää kumia ja epästandardin kokoinen. Lisäksi sen sisällä on jousi joka jäykistää letkua. Krimppaus ei tahdo onnistua, tätä kokeilin ensin, mutta ei kestänyt kuin pari viikkoa ennen kuin alkoi vuotamaan. Painetta järjestelmässä on karvan vaille 100 bar.
juu tuosta kirpun linkistä osa numero 48826 siihen letkuun tuli se reikä
Helpointa on varmaan ostaa käytetty letku jostain.
Calibraan joskus samassa tilanteessa tein niin että sahasin ne pursitetut holkit halki,että sain sen kumiletkun irti ja sitten katselin siihen sopivimman teräspunoksisen hydrauliikkaletkun,jonka puristin hydrauliletkun holkeilla/mutu tuntumalla kiinni,on pitänyt ainakin viimeisen 10vuotta.
Hydrauliikka liikkeessä eivät kovin innostuneita ole noita tehostimen letkuja puristelemaan,tuollaisilla patenteilla.
Hel performance uk tekee uusia, vanhoilla päillä. 70£ posteineen, tsekkaa mlr:stä trader puolelta
Kannattaako se jakohihna vaihta ku kerran sen päälle on sitä nestettä on roiskinut
Miten ihmeessä ton letkun saa irti pumpusta? ku ei oikeen löydy työkalua alempaan mutteriin etä pysyis paikalla.
Dani84 sanoi
ootko koittanu paineilmapyssyllä tms avata sitä? Varmaa väännetty ylikireelle ja leikanu kii...
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=426470
Jos se alempi kiertyy mukana niin anna kiertyä ..se on tavallaan "kaksoisnippa" eli sekin nousee sieltä pois. Joudun joka tapauksessa sen alemman tiivisteen jo uusiin kun se on pyöriny mukana.
täst näet rakenteen:
http://www.partsbase.org/media/images/mitsubishi/eb/eb901123ec574d84c86daf14d7ce1c25.png
joo alempi pyörii mukana mutta kun se letkukin pyörii mukana kiin vähän vaikee saada irti. Lähti irti
Mulla vois olla käytetty. Vilkaisen huomenna osakasaa jos tarve.
