Evo 5 + Power FC mutta mikä MAF?
TuNppu
1 Elokuu 2010
Viitasaari
Moro.
Hommelin nimenä on siis evo5 ja siihen olisi hakusessa hieman suuremmille konetehoille riittävä ilmamassamittari. Olen näiden foorumijutustelujen perusteella antanut itseni ymmärtää että mentäessä lukemissa 450-500 paikkeille niin vaihto olisi aiheellista. Voi olla hieman ylivarustelua, mutta eipä tuo pieni pelivara tulevaisuutta silmällä pitäen haitaksikaan olisi..
Vaihtoehdoista on eri foorumeilla tullut vastaan nissanin Z32:n mittari, GM:n 3 tuumaisella halkaisijalla oleva ja 90mm Ford Lightningin malli, 2 viimeksi mainittua myös lähestulkoon ilmaisia, mutta ilmeisesti näissä kaikissa on vääränlainen toimintaperiaate/alue toimiakseen suoraan?
8/9 evoon olisi saatavilla tuon GM:n anturin kaveriksi muunnospalikkaa (MAFT), kuten myös ensimmäisen ja toisen sukupolven DSM:iin mutta onko havaintoja käykö mikään näistä palikoista vitosessa Power Fc:n kanssa yksiin? Tai orkkis ECU:n kanssa? Näihin kysymyksiin on tullut useita öitä vastauksia etsittyä tuloksetta.. :seina Mitä MAF:feja olette käyttäneet vai onko ainoa järkevä keino nakata tuolla lootalla kuikkaa ja hommata MAP-anturia käyttävä ecu??
-Tunppu-
Vs: Evo 5 + Power FC mutta mikä MAF?
Ei taida olla paljoa vaihtoehtoja tuon Maffin kanssa, kun tää Mitsun maffi perustuu taajuuden muutokseen, ei jännitteen. Mitä tota ite aikoinani selvitin, niin järkevimmäksi vaihtoehdoksi sillon ite sain tuon GM:n maffin ja siihen tuo Evo 8:n muunnin. Tuon muuntimen sopivuutta en 100% varmuudella kerennyt selvittää, mutta ei noissa Maffien asteikoissa taida eroa juuri olla vitosen ja kasin välillä? Tuo muuntopalikka vaan maksaa jo sen verran, että itse päädyin lopulta maffittomaan ratkaisuun ja myin L-jetron eteenpäin.
GM MAF ei kovin paljoa pidemmälle sitäpaitsi riitä kuin mitsun, eikä sen luotettavuuskaan ole kovin häävi. Joten jos yli 500hv mielii niin taitaa se olla järkevintä siinä vaiheessa mennä MAP-ohjaukseen.
Tämä onnistuu hyvin pian myös Evo5/6 vakioecuilla CeddyModsin avulla, nyt on jo mahdollisuus logata moottorin VE käyttämällä MAP ja MAF-antureita rinnan jolloin säätö on kätevää.
Sitten Power FC pois ja OpenPort kaapelilla vakioecun dataloggaus ja säätö (Evoscan + ecuflash).
jcarlson sanoi
:peukku
jcarlson sanoi
Juu eikö se luokkaa 400g/s mene. Eli ei tosiaan hirveästi pisemmälle, mutta jonkin verran.
Trionic 7 Saabissa (3" GM MAF) kovakoodattu rajoitin on 340g/s, mutta todennäköisesti on vaan valittu joku piste jossa on katsottu signaalin laadun heikenneen jo riittävästi. Sinne 400g/s varmaan menee jos ei ole yhtä tarkka, onhan noita hieman yli 500hv jenkeissäkin ollut.
Kiitoksia vastauksista! Tämä oli juuri sitä mitä kaipailinkin!
Tuo CeddyMod on mennyt meikäläiseltä täysin kyllä ohi, vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Ongelmaksi tulee vain peukalot keskellä kämmentä tuon ecun muokkaamisen suhteen.. Kaverin Vems:iä aikoinaan roplattiin käyttökuntoon (huonojen) ohjeiden mukaan ja saatiin se semmoseen lukitustilaan että huh! ::) Megaruutan ja Tatechin kanssa on tullu touhuttua mutta niissä toiminta oli kuitenkin suoraviivaista säätämistä vain..
Vaikuttaisi yksinkertaisemmalta ratkaisulta tuo GM:n+MAFT:in yhdistelmä vaikka se hieman maksaakin enemmän. Sen paketin pitäisi jo kyllä riittää meikäläisen tehotavoitteisiin.. Täytyy vain koittaa kaivaa jostain varmistus sen 8/9 muunnospurkin yhteensopivuudelle..
Kysytääs samalla, et kuinka pitkälle Evo 9:n vakio MAF riittää? Tai järkevin muutos kun yli 500hv mennään...
Peke sanoi
Muuttaa mapilliseksi. Eikös se ysissä ollut vielä aika helppoa vanhempiin verrattuna.
Joutuu pari anturia hommaamaan ja ecua vähän muuttelemaan.
Tuolla myydään Power-FC: tä mapilla. Saa myös pelkkiä mappeja. http://www.fqperformance.com/shop/product_info.php?cPath=22_143_181_528&products_id=1320&osCsid=f8624a5340972f6999c8e9337c72dc98
D-jetro on mapilla, l-jetro ei. L-jetroa ei saa toimimaan mapilla vaikka mapin erikseen hommaisi.
