Evo 6 korkea kulutus
Pitqlainen
19 Syyskuu 2017
Mittailu pari tankillista kulutusta ja n. 17 litrassa pyörii vaikka ajo on maantie ajoa töihin ja takaisin. Toki muutama rivakampikin kiihytys on tullu tehtyä. Ajolleen ihan normaalin tuntunen ja vedotkin on tallessa omasta mielestä. Täyskiihytyksessä ahtaa sen 1 bar ja ahtovuotoja katellu mitään löytymättä. Pitäs varata aika varmaan jonnekkin säädettäväks. "Virejä" on hks vapaavirtaus suodatin, apexin koko putkisto, en tiiä onko joskus ohjelmaa sorkittu. Oisko mitään hyviä ideoita vielä tarkistella ennen kun saa jonnekkin säädettäväks auton? Alle ei vuoda ja kaikki bensalinjat käyty läpi.
Vs: Evo 6 korkea kulutus
Seosmittarilla näkisi helposti käykö jostain syystä rikkaalla. Onko vikakoodeja luettu?
Joo semmonenkin on pitäny laittaa mutta ei oo vielä kerinny. Ei oo vikakoodeja vielä luettu. Liekkö Kuopion suunnalla kellään vehkeitä lukasta koodia?
Eikös kutosessa oo valmispaikkakin laajakaistalle, plx aika edullinen suomen hinnoissa ja toimii bluetoothilla myös puhelimeen.
Mites normi lambda onko kunnossa? Se nostaa myös kulutusta kun tulee tiensä päähän.
Kantsii myös putsailla vähän osia ja pestä sekä öljytä filtteri jos se sitä vaatii.
Jos ahdoilla ajelee ja vedättelee paljon niin ei kuulosta järin hullulta lukemalta mutta luulisi perus ajon olevan siellä 7-10 tuntumassa.
TuplaNokka sanoi
Ei ole kutosessa ylimääräistä valmispaikkaa lambdalle.
HKS-suodatin ei ole putsattava eikä varsinkaan öljyttävä! Vaihto vain uuteen jos on likainen. Pelkkä suodatin elementti ei ole kallis.
Kukaan ei pääse Evolla 7 litran kulutuslukemiin! Jos alle 10l/100km pääsee niin silloin on jo pitänyt mennä maantiellä todella sukkasillaan.
Pitqlainen sanoi
Itsellä kulutus pyörii siinä 15l/100km nurkilla mutta suurin osa onkin nurkka-ajoa. Tuo 17L maantiellä kuulostaa kyllä paljolta, mutta ei mahdottomalta jos innostuu jonkun verran leikkimään.
Oletko miten mitannut tuon kulutuksen? Paljonko pääset yhdellä tankillisella?
Suodatin vaihdettu n.2000km sitten. Tankillisella pääsee +-300 km. Tosiaan kunnon kiihyttelyä tuli viime tankilla tehtyä max 5-10.
Pitqlainen sanoi
Eikös kutosessakin ole Max 50 litrainen tankki? Jos sillä pääsee yli 300km niin eikös siintä tule alle 17 l/100km kulutukseksi?
Mulla pyörii kulutus 12-14 l/100km. Joskus kun oon ajanut tankillisella pelkkää matkaa oon päässy alle kympin kulutukseen
Takasin asiaan.
Ootko tuon lambdan katsonu? (katsastuksessa millo esim auto käynyt?)
Entä onko autossa katti alla paikallaan, onko se rikki mahdollisesti?
Jos brittituonti auto niin ne on säädetty lähes aina rikkaalle.
Ja onko kulutus nyt siis ihan laskettu tankkaamalla + ajamalla täysin oikea määrä ja laskettu oikein? Toi 300km kuulostaa ok:lta. Itse pääsin max 400km ja sillo evo7 oltii 9.9 litran kulutuksella.
Ja jos matkalla vedät 120kmh niin heti nousee kulutus vaikka ajaisit tasan. Vähiten vie 80-100kmh vauhdeis.
Mikä rengastus alla, sekin vaikuttaa?
Auto katsastettu 6kk sitten. Lambdaa en vielä ole katsonu ja katti on paikallaan sekin on vaan sen apexin putken "kisa katti" ja ei ainakaan helise eikä rämise että rojut irti siellä olis. Ja kyllä briteistä tuotu. Kulutus laskettu ajamalla ja tankattu oikea määrä. Rengastus toki on levee kun joka nurkassa 255/40 17.
Omat kokemukset evoista 4 ja 7 ja kyllä se soppa 120km/h alueella vaan tuppaa maistumaa silleen että ei noi +300km ole paljoo metsässä.
Joo näinhän se voi olla mutta varmuuden varaks viedä vielä säädettäväks!
Pitqlainen sanoi
Mun mielestä kannattais ainakin tarkastaa, että lambda toimii ennenkun vie säätöön. Mulla oli omasta nelosesta lambda ihan pimeenä enkä huomannut sitä ajossa, eikä mulla sillon ollut seosmittaria mistä olisi nähnyt. Mun auto ei ainakaan sytyttänyt vikavaloa lambdasta.
Ehdottomasti joo tarkastettava enne säätöä. Mitenkäs tuo helpoin tarkastaa vai suoraanko sitä seos mittaria asentelis sinne?
ihavaajuuso sanoi
Evoscanilla näkee helposti.
Niin siis näkee suuntaa-antavasti toimiiko se edes.
Tuo 17L/100Km kulutus ei ole mahdoton jos ajat motarilla sitä 130kmh. Evossa on niin lyhyet välitykset, tolla vauhdilla taitaa olla 4000rpm paremmalla puolella jo. Oma "ennätys" vakioputkiviri evo 6 on 8,7l/100km kun ajoin yksin, tasan satkua, en ohitellut ku pakosta ja rullailin alamäissä. Matkaa kertyi se 460km kunnes tankkasin. Myös aikoinaan ajoin töihin 120km/päivä ja tie oli pääosin 80kmh aluetta niin pääsi 9-9,5l/100km tienoolle. Jos ajeli 110kmh niin se nousi 11-12L/100km.
Se HKSn suodatin on vihreellä elementillä? Jos on niin se on kolmikerrosKUIVA suodatin. Osta uus vaihtosuodatin. Maksaa kympin/pari.
Ei nyt ihan niin kovasti tule ajeltua.100-110 normaali vauhti. Vihreellä elementillä on suodatin mutta tutkin huoltovihkosta nii ei sillä ookkaan ajettu vielä ku n.1300 km että ei luulis vielä ihan tukossa olevan.
Teeppä nyt ekana uusi mittaus. Eli tankki täyteen ja aja 100km (ilman kiihdytyksiä), sitten taas tankki täyneet niin on helppo laskea kulutus. :peukku
Itsekkin pääsen yhdellä tankilla sen n.300km. Pari kertaa päässyt yli 400km kun on ollut pelkkää matka-ajoa.
Joo teen uudestaan niin jos tullukkin joku mittavirhe aikasemmissa mittauksissa.
