Evo 6 moniurahihnan kiristin?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
5
Ei löytynyt yhtäkkiä tarvikkeena ko kiristintä, missähän muussa mallissa mahtaisi olla sama kiristin?
Laakeri on ok, mutta kiristin muuten jotenkin laiskasti kiristää hihnaa.
M1kk1
5 Syyskuu 2012
Vs: Evo 6 moniurahihnan kiristin?
Itse ostin evo 7 moniurahihnan kiristimen niin Fixus varaosaliikkeestä, varaosanumero 105-534028510 ja hinta ovh 145e. En tiedö onko 6 sama kiristin sitten ???
23 Maaliskuu 2011
Kasin kiristimen joskus pistin 6.5 moottoriin, eli varmaan sopii 4-8 sama ainakin?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
5
Camskillin mukaan osanumerot menee seuraavasti:
Evot 4/5/6 =MD355488
Evot 7/8/9 =MD373939
Eli ovat eri numerolla mutta mikähän se ero sitten mahtaa olla, jos kerran uudemman kiristimiä on vanhempiinkin laiteltu?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
8
#5
Kiristin asiaa :
En tiedä syytä ,mutta ysissä tuo kiristin menee ajankuluessa "jumiin" , todettu nyt kesänaikana kahdesta eri vm. 2006/2007 Evo ysistä.
Jumiin menee , varsinainen "kiristin" (jousi?) + rulla.
N-Ryhmäläisiin kuuleman mukaa asenneltu jonkinlaisia kumiläppiä estämään veden, kuran ja pölyn joutuminen ko. osaan.
7
#6
-JP- sanoi
Kiristin asiaa :
Jep kura ja pska tuohon on syynä. Itsekin irrottelin/putsasin tuon kun vaihtelin laakerin rullaan samalla.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
8
#7
Laitatko tietoa laakerista ? Millaista voi käyttää ?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
5
#9
Sitä epäilinkin että olisi vain paskaa sisällä, mutta kun vasta lauantaina pääsen purkamaan ja sunnuntaina pitäisi olla botniaringillä ja sitten jos ei alakkaan pelkällä putsauksella toimimaan.
Laakerin olen vaihdellut jo aiemmin.
8 Marraskuu 2010
#10
Kaks kiristäjää korjattu vaan ruuvipenkissä vääntelemällä reilusti eestaas.. jotain puhistavaa ainetta vaikka sisään jostain raosta jos haluaa. + jotain öljyä. laakereita saa peruslaakeriliikkeestä 6e kpl, joku 6203 laakeri
ST
Well-Known Member
Kaupallinen Ilmoittaja
24 Syyskuu 2003
40
Manse
#11
Itsekkin jo 3 kiristintä "liuottanut" toimivaksi, aikansa kun WD40:ta yms huljuttelee ja puhaltelee paineilmalla paskat pois niin alkaa taas liikkumaan.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
5
#12
Jätin sitten kiristimen tilaamatta, pitää kokeilla lauantaina sitä hieman jumppailla jos se siitä liestyisi.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
8
#13
Tunari-82 sanoi
Oli ainakin camskill hinta melko suolainen.
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
#14
Ainakaan 5 kiristin ei sopinut 8 moottoriin. Muistaaksni reikäjako ja offset heittää
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
5
#15
Rupesi kiristin pelittämään kun pruuttasin sisälle rost offia ja aikani nitkuttelin.
23 Lokakuu 2011
#16
Aiheesta liipaten uskallan laittaa tänne eli tietääkö kukaan pystyykö moniurahihnan rullaan ( ei siihen kiristimeen ) vaihtamaan pelkkää laakeria, en tosin löytänyt camskililtä koko rullaakaan... Ja tarkoitan kuvassa olevaa 48821Q osaa!!
http://www.camskill.co.uk/smsimg/17/3325md355488.jpg
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
3
Järvenpää
#17
aksuvaan sanoi
Se laakeri on jotain aika erikoista tyyppiä muistaakseni ja pirun tiukassa rullassa. En tiedä saako uutta jostain.
K
kirppu1990
#18
aksuvaan sanoi
Ihellä oli viimesyksynä saman rullan laakeri sökö.. aikani pohdiskellessani joutui kuitenkin shoppailee kokonaan uuden rullan.. sen verta hyvin se laakeri on sielä sisällä nakelissa.. toki lähes kaikki on mahtollista, joten jos pääset pelkällä laakerinvaiholla, kerro sitten kuinka onnistuit :) niin ja timangitiskiltä maksoi n. 80e ja osanumero oli jompikumpi näistä md327654 / md308882
Löytynee edullisemminkin jostain varmasti :)
27 Marraskuu 2011
Ilmajoki
#19
Siihen välipyörään pitäis muistaakseni ruveta sorvailemaan sovitepalikoita jos meinais laittaa jonku normikokosen laakerin ja räjäyttää vanha lakru prässillä irti jolloin pellipyöräkin saattaa vähä kärsiä. Tilasin siis uuden printsportilta, tais kustantaa jotain 60€.
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
#20
Täh. Itse ohjeistit mulle sen laakerin tyypin (ei, en muista mut voin kattoo jos huomenna pengon). Vai onko tosiaan niin että ns. 7-9 kiristimessä on eri lakru?
Ei todella paha paikka vaihtaa oikeilla työkaluilla. Pitää vaan kysyä kaverilta kenen kanssa tehtiin se et mitä työkaluja me käytettiin :D Sen muistan et lakru prässättiin takaisin mut oisko ollu ihan perus ulosvedin millä nyppästiin se ensin ulos. Laakerin hinta siis muistaakseni 2,99e lähi autotarvikeliikkeessä..
K
kirppu1990
#21
Urran sanoi
Taisit ymmärtää väärin.. nyt on kyse tosta ohjainrullasta, ei kiristimen rullasta :)
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
5
#22
No minullahan se alkoi taas hihna kitkutella tässä parisen viikkoa sitten,ajattelin että kiristin taas v*ttuilee...
Tänään lähdin töistä niin pihassa kuului kolahdus,laturinvalo syttyi ja näin kun alahihnapyörän ulkokehä meni pyörien pihan poikki :nykii ;D
Eli se vulkanisointi petti,uuden tilasin timanttitiskiltä,rapiat 200e
MakeM
2 Elokuu 2008
4
#23
Niitä hihnapyöriä kannattaa tosiaan seurata ennenkuin käy jotain, itelläkin oli aivan tohjona mutta ei oireillut vielä kummemmin. Sikäli tuuria matkassa.
On kyllä kallis osa timanttitiskillä, taisin itsekin maksaa ~200e..
7 Maaliskuu 2018
Vaasa
#25
Eli koitetaan nostella vanhaa aihetta...
Eli 7 evo kyseessä, vinkuu ja kitajaa tyhjäkäynnillä kylmänä ja välillä myös kiihdytyksessä. Loppuu hetkeksi aina kun ruikkii remmiin pitosprayta mutta palaa hetken ajon jälkeen taas.
Uusittu on, kampiakselin hihnapyörä, moniurahihnan ohjurirulla, itse hihna, ja kiristimen laakeri. Ja kiristintä on uitettu öljyssä ja paineilmaa annettu ja nitkutettu ruuvipenkissä jne..
Ei tunnu auttavan, eli vika on varmaan siinä kiristimessä ja siinä olevassa jousessa vai mikä muu mahdollisuus olisi vielä? Kiristin lämpenee jonkun verran kun koittaa ajon jälkeen. Ja uusi remmi on aivan vastaavan näköinen kuin vanha remmi.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
8
#26
Görand sanoi
Kyllä se jossain vaiheessa kypsyy totaalisesti. Uutta kehiin vaan.
7 Maaliskuu 2018
Vaasa
#27
-JP- sanoi
Jep niin se varmaan täytyy tehdä hieman on jännä "vika" kun välillä voi olla pitkiäkin aikoja hiljaa ja välillä winkua koko ajan. Mutta tuntuu että koko ajan pahemmaksi menee.
Onko jotain tiettyä paikkaa mistä kannattaa kiristintä kysellä, jos en kaverin kautta sitä saa.
7 Maaliskuu 2018
Vaasa
#28
Juu eli nyt on uusittu, kiristin, kampiakselin hihnapyörä ja se ohjurirulla sekä uusi remmi (motonetistä sattui samoilla mitoilla oleva joku yleisremmi olemaan) , ja pitää ääntä aina vaan. Ääni on semmoinen korkea ininä/vinkuminen ehkä myös vähän metallinen ja seilaa kierrosten mukaan.
Hiljenee tosiaan hetkeksi kun ruikkii tuota hihnan pitosprayta, joskus voi hiljentyä kokonaan ja joskus vain lopettaa tyhjäkäynnillä ääntämisen eli pitää ääntä kun kiihdyttää esim valoista. Maantietä esim tasan 100kmh kun ajelee niin ei ääntä taas yleensä esiinny ollenkaan jos on ruikkinut hihnasprayta ennen ajoon lähtemistä.
Pitäisikö sitä nyt koittaa vielä kerran uutta moniurahihnaa, jonkun muun merkkistä? Vaikea uskoa että vika olisi vesipumpussa koska nesteet pysyy normaali tasossa ja lämmöt on ok. Myöskään laturista tai ohjaustehostimesta ääni ei kyllä tunnu kuuluvan.
Kyllä vastustaa ???
-JP-
31 Heinäkuu 2007
8
#29
Oliko ilmastointia autossa ? Onko sillä mitään vaikutusta, päällä/pois ?
Onko joku hihnapyörä kulunut ?
