Evo 6 moottorin kunnostus
Pitqlainen
19 Syyskuu 2017
Elikkä kävi niin hauskasti että kk-laakerit petti ja samalla kampiakselin laakeripinta pilalla joten nyt sitten koneen kunnostus edessä. Auto toimittaa jokapäivästä käyttöautoa joten mitään överi tehoja ei lähdetä hakemaan,mutta kun kerran ruetaan tekemään niin tehään kunnollinen kerralla ja sillee että vaikka johonkin 350hv pääsis.
Veikkaus että voitelu petti kun sinertäväks menny kk-laakerit ja ja kampiakselin kaula.
Kysymyksiä/mietiskelyjä:
Budjetti=2500-4000e
Mitä tehdä kampiakselille:koneistamolla täyttö ja koneistus alkuperäisiin mittoihin, koneistus alikokoon ja alikoko kk-laakerit, ostaa käytetty?
Öljypumppu uusittava,mutta aika suolasen hintasia alkuperäiset joten onko muun merkkisiä kunnollisia pumppuja jota kannattaa harkita?
Kiertokanget ja männät: merkki ?
Kansi menee pajalle niin kannattaako samalla jotain päivittää kanteen?
Kytkin: kestääkö vakio vai esim 9 kytkin ja vauhtipyörä?
Mitä muuta uusittavaa?
Onko jotain mitä kannattaa päivittää/vaihtaa parempaan ?
Mistä kannattaa osia tilailla jos vaikka vähän edullisemmin saisi kun suomen hinnoilla?
Täältä paljon lueskellu jo juttuja mutta olis mukava jos sais tähän yhteen paikkaan tätä tietoa.
Kaikki yleistietokin tervetullutta aiheeseen liittyen ja kiitokset jos joku jaksaa vastailla.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Vs: Evo 6 moottorin kunnostus
Jos meinasit kasata moottorin uusilla männillä, veiveillä, sekä ehkä uudella kampiakselilla jos vanha on mennyt niin huonoon kuntoon ettei sitä voi käyttää, alkaa budjetti olla jo siinä. Eikä sitä tiedä riittääkö kanteen pelkkä pinnan suoristus vai pitääkö tehdä muutakin. Jos vielä kytkimen ja mahdollisesti vauhtipyörän vaihdat alkaa jo budjetin yläraja paukkua.
Ootko miettiny sellaista vaihtoehtoa, että ostaisit käytetyn ehjän moottorin tilalle?
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
Ainanki 5-8k€ voit varailla. Hyvä kannattaa tehdä. Hieman pienemmällä budjetilla niin hoonaus nykyiseen alakertaan ja ysin veivit pinnoitetuilla männillä (AMW:lta saa näitä). Tai sitten vaihtomoottori tosiaan edullisemmin sellaisenaan. Vakiotkin kestävät sen vajaa 400hp hyvällä huollolla.
Pitqlainen sanoi
Osta tilalle ehjä.
Pitqlainen sanoi
Tässä kohtaa kannattaa käyttää vain alkuperäistä. Samalla tulee kokonaan uusi front case. Vinkki: Club Memberit saavat alennusta OE-osista.
Pitqlainen sanoi
Tuolla budjetilla ja tehotavoitteella suosittelen käytettyjä Evo9 mäntiä ja kankia.
Pitqlainen sanoi
Pelkkä oikaisu riittää nuihin tavoitteisiin.
Pitqlainen sanoi
Riippuu todella pitkälti käytöstä. Mutta 350hv tehoilla vakio riittää jos ei launchaile. Mystinengalant käytti vuosia Sachsin Evo7-9 vakiokytkintä huomattavasti tehokkaammassa ja hieman raskaammassa autossa.
Pitqlainen sanoi
Nostajat kannattaa vaihtaa 3mm reiällisiin jos ei ole jo vaihdettu ja pestä joka tapauksessa.
Kysy tarjous osista paikallisesta varaosaliikkeestä saatat yllättyä positiivisesti. Itse ostin juuri jarrupalat Evoon ja edes MLR alennuksilla Ross sport ei päässyt lähellekään hinnoissa tuota lähimarkettia.
Pitqlainen
19 Syyskuu 2017
Sain vihdoinkin koneen pois keulilta ja purettua moottoria niin kaikissa sylintereissä viiruja pystysuunnassa. Kynnellä kun kokeilee nii ei tunnu mutta liekkö jo soikeet sitten. Pitäisi jonnekkin viedä mittautukseen, mutta alan kallistua siihen vaihtomoottori vaihtoehtoon nyt kyllä. Onko kellään kokemuksia japan motorsista? Siellä näkyis olevan n.60tkm ajettu kutosen moottori, mutta aina vaan vähän pelottaa missä kunnossa todellisuudessa on. Kyselin asiaa niin lähtöpäässä Japanissa ottaavat kuulemma puristuspaineet ja se siitä. Valinnan vaikeus kyllä nyt iskee mitä tuolle rupeaisi tekemään...
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Jos ostat tuonti mosan niin siihen jakopää ja stefat + vp uusiksi ja auto on nopeammin ajossa. Mut jos rakentelemaan päädyt niin aina tulee jotain vastaan mikä saattaa yllättää ja sit kestää.
Pitqlainen
19 Syyskuu 2017
Päädyin rakentamaan tuosta vielä koneen. Sain koneen jo purettua ja nyt on osat koneistamossa tarkastuksessa/koneistuksessa. Pitää nyt rauhassa tuosta kerralla hyvä tehä. Nyt alkuviikosta pitäs soitella koneistamosta tuomio niin tietää mitä osia pitää rueta tilaamaan.
