Evo 8 ilmastointi ongelma
HyppyRotta
14 Syyskuu 2004
Jalasjärvi
Nyt alkoi Evon ilmastointi takkuaan.
ilmastoinnin kompura ei pyöri kuin n.5 min ja sammuu.
uudet aineet on vaihdettu.
voisikohan johtua jos tippaputki on tukossa, ja nostaa järjestelmä paineen liian suureksi??
vai onko kompura sanomassa sopimuksensa irti?? :seina
missähän toi tippaputki sijaitsee???
HyppyRotta
14 Syyskuu 2004
Jalasjärvi
Vs: Evo 8 ilmastointi ongelma
ilmastointiin on vaihdettu nyt vielä 2 kertaa aineet mutta ei mitään vaikutusta :seina
mistähän suunnalta kannattais hakea apua???
onko hyviä firmoja tiedossa??
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Mitähän siellä ne paineet on, kun kompura käy? Niiden selvittämisestä nyt olis hyvä lähteä liikkeelle. Jos paineet on kohdallaan, mutta sammuu silti, on vika painekytkimessä.
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
Ton painekytkimen vian saa selville kun liittää ne navat yhteen hyppylangalla, tosin siitä pitää ensin selvittää mitkä sieltä pitäis laittaa yhteen jos on enemmän kuin 2 napaa liittimessä.. vika saattaa olla kans kompuran magneettikytkimessä, eli ei jaksa pitää kovin kauaa sitä kompuraa päällä..
HyppyRotta
14 Syyskuu 2004
Jalasjärvi
missähän päin se paineanturi on??
onko se vasemmalla puolella putkessa "tarkistus silmän" vieressä??
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
Tosta sijainnista en tiä missä lienee, mutta eiköhän toikin autodatasta selviä, aamulla voisin vilkaista kun töihin meen jos vaikka se löytyis autodatasta..
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
Eipä sitte löytyny ees koko evoa tuosta autodatasta.. :seina eli viisaammat kertokoon missä se voisi sijaita..
totaer90
Mitsubishi Lancer Evolution viii
21 Tammikuu 2009
Ii
Missähän vois olla vika kun ilmastointi on jatkuvasti päällä, aina kun puhallin on päällä? AC nappulalla ei mitään vaikutusta. Ja kompura alkaa pyöriä aina kun flektit alkaa pyöriä.
Autohan on jenkki 8.
puerco
VW Scirocco R look
2 Heinäkuu 2008
Mulla hieman samaa ongelmaa kun ekallakin. Uudet nesteet sisällä ja toimii noin 5min..
Nyt lämpimällä ilmalla sama juttu. Kylmemmällä ilmalla tuntuisi että toimisi ok.. ehkä.. kai.
Autona kanssa suomi 8. :seina
ps. ois myynnis evo9:stä purettu kompura (ajettu 50km ja kompuraa tuski käytetty sinä aikana ;D )
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
totaer90 sanoi
Silloin kun se valitsin on "jalat-tuulilasi" -asennossa, niin sillä AC-nappulalla ei ole merkitystä. Se ilmastointi on jotenkin pakkosyötöllä päällä. Eli valitsin vaikka pelkästään jalkoihin, niin silloin se AC-nappula toimii.
totaer90
21 Tammikuu 2009
Ii
Joo, olin vähän turhan hätänen kysymyksen kans. Huomasin aamulla töihin ajellessa tuon.
HyppyRotta
14 Syyskuu 2004
Jalasjärvi
vikaa on paikallistettu vähä tarkemmin.
nyt näyttäis siltä että vikä on mangneetti kytkimessä mikä "vetää" kompuran päälle.
10 min jaksaa pyörittää kompuraa mutta ei sen jälkeen enää jaksaa vetää kompuraa päälle.
onko kukaan purkanut sitä mangneetti päätä??
saako sitä irti ilman kompura irroitusta???
ja jos jollain sattuis oleen myynnissä osia niin laitappa viestiä tuleen :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
HyppyRotta sanoi
jääkö siis kompuran syöttöjohtoon virta?
eli virta tulee kompuralle mutta ei vaan pyöri?
kun tuossa järjestelmässä on vähintään 3 anturia jotka tappaa kompuran sähkö
yli ja alipaine anturi sekä koneen jäähdytys nesteen anturi.
mitä mulle on tullu mitsuissa vastaan niin paine anturit on yleensä kuivaimen kupeessa
ja imusarjassa lämpötila anturi.
lämpötila anturi tappaa kompuran pyörimisen vain pakkasella.
yli ja alipaine anturi tappaa pyörimisen esim. kuristimen jäädyttyä jolloin paine nousee liian kovaksi ja toinen sitten jos on liian vähän tavaraa kierossa.
Timop
23 Huhtikuu 2009
Oulu
Moi,
Minulla on sama ongelma kuin ylemmillä keskustelijoilla, elikä toimii hetken ja sitten ei viilennä. Auto on hieman eri, mutta moottori kaiketi melko sama: Outlander Turbo...
Mr mmc sanoi
Käväisin tänään ilmastointihuollossa ja kylmäaineet vaihdettiin. Korjaaja alkoi tämän jälkeen katselemaan tuota kompuraa, ja mittaili, että kyllä sinne sähköt tulee, mutta kompura ei pyöri. Ilmeisesti Volvoissa olisi sellaista vikaa, että magneettikytkin ei jaksa vetää päällee kompuraa kompuran lämmetessä.
Volvoissa on kuulemma jotain välirenkaita tuolla, ja niitä poistamalla lähtee kompura taasen toimimaan. Onkohan tuossa Mitsussa samalla lailla? Ensi viikolla pitäisi katsella tarkemmin korjaajan kanssa tuota...
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Siellä on kuvan mukaan yksi shimmi-levy. Oikea ilmaväli, magneettikytkimessä kytkin kytkettynä 0,3 -0,5 mm.
Näin kertoo evo 7 WSM.
Noita shimmejä on, samaisen opuksen mukaan, saatavana 0,05mm välein.
puerco
VW Scirocco R look
2 Heinäkuu 2008
Mahtaako ne tietää jossain ilmastoitihuollossa noista mitään ? ^
Alkaa kanssa kyrsiä toi kuumuus autossa.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Kyllä varmaan tietää, ainakin noi ns. paremmat ilmastointi pajat. Mut ton välyksen voi toki mitata ihan itekkin, rakotulkki ja pätkä piuhaa riittää varusteeksi. Jos sitä joutuu purkamaan, ni sit pitäs saada järjestelmä tyhjäks, ku tuskin saa kovin helpolla purettuu paikallaan sitä pakettia.
Timop
23 Huhtikuu 2009
Oulu
pexi sanoi
Joo, kun kerta aloit puhumaan tuosta WSM:stä, muistin että sellainen on tuolla kovalevyn kätköissä ja siellähän tuosta on tosiaankin maininta... Onkohan noita shimmejä Suomesta saatavilla, vai tulkitaanko tuota Suomessa merkkihuollon puolesta niin, että kompura vaihtoon... Kuulemma Volvo-huollossa näin, vaikka Volvon kompurassa olisi kaiketi useampi prikka valmiina, joita voi ottaa pois tarpeen mukaan...
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Nopea vilkaisu CAPS:sta kertoi, että shimmi tulee aina magneettikytkimen mukana. Se, tuleeko niitä useampia, ei selvinnyt. Mutta erikseen numeroa shimmeille ei löytynyt.
Siispä mittaus, tarvittaessa paketti auki ja mallin mukaan tekemään itse sopivat shimmit.
Timop
23 Huhtikuu 2009
Oulu
No niin, nyt on prikka otettu kokonaan pois ja ilmastointi toimii :peukku
Timop
23 Huhtikuu 2009
Oulu
HyppyRotta sanoi
minkäslainen operaatio toi prikan poisto oli??
pitääkö kompura irroittaa???
Moi, mulle tuon teki ilmastointihuoltoliike, ei ollut itsellä aikaa alkaa purkimaan autoa, ja auto on Outlander Turbo, joten en täysin EVOn tilanteesta tiedä. Saa kaiketi tehtyä paikoillaan, jos mahtuu. Tuossa Outlanderissa huoltaja tekin sen kyllä tosi nopsaan, vein auton aamusella huoltoon ja taisi jo 10 aikoihin soitella että olisi valmis ja oli testaillutkin puolisen tuntia, joten veikkaisin että ilman kompuran irrotusta onnistui.
Tuo prikka on muuten melko ohut, joten ei pahemmin ole säätövaraa. Volvossa (ainakin V70) on kaverin mukaan 3 eri paksuista prikkaa...
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Kysytäänpäs täällä vaikka ei Evo 8 olekaan kysymyksessä, mutta ilmastoinnista kuitenkin kyse. Mitkä on viralliset täyttömäärät Evo 9:n ilmastointilaitteessa? Kylmäaine ja öljy. Ilmastoinnin huoltolaite ei tunne Evoa, joten nuo tiedot pitäs saada. (kiire)
simonsays
4 Tammikuu 2007
kylmäaineen täyttömäärä löytyy ohjekirjasta. muistaisin jotain välillä 470-550g, muuta tarkasta kirjasta.
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Vit** että mä saan ristiriitasta tietoa. Veholta sanovat 120cm3 eli eikös se oo yli 100g???
simonsays sano 30ml eli 25-30g vai mitä se tekee...?
Ilmastointihuollossa taisivat laittaa sinne 10g. :seina
simonsays
4 Tammikuu 2007
Peke sanoi
mä laitoin itselleni 30g, kun järjestelmä oli kuiva aika pitkään. sehän on siellä ihan sen takia että kompura ei leikkaa kiinni.
jos sulla on ilmastointi ollut vajaa ja sen takia täytät niin se 10g saattaa jopa riittää, ei haittaa ole vaikka vähän enemmän laittaa :)
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Ok, hankala kyllä kun tuota määrää ei näe mistään ja jos ilmastoinnin huoltolaitteessakaan ei näy määrää mitä sinne pitäs laittaa. Näkyyköhän edes se, että mitä sieltä otettiin pois?
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Miten on mahdollista, että Veho väittää(kaks eri paikkaa), että öljyä menis 120ml/120cm3 eli eikös se oo yli 100g???
9g sieltä oli kuulema lähteny pois ja tilalle menny 10g, kertoi ilmastointilaitteen huoltanut firma.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
simonsays sanoi
...ei haittaa ole vaikka vähän enemmän laittaa :)
Totta turiset , mutta öljyn määrä vaikuttaa lämpötilaan. Eli mitä enemmän öljyä järjestelmässä kiertää niin sen lämpimämpää ilmaa AC tuottaa. Onko käytännön merkitystä ? Todennäköisesti ei.
simonsays
4 Tammikuu 2007
-JP- sanoi
mulla ainakin tulee "ice cold"
simonsays
4 Tammikuu 2007
Peke sanoi
9 grammaa lähtenyt mitä?
uge
28 Joulukuu 2003
Eipä ollut IX tieto käsillä mutta VIII menee SUN PAG 56 ölijyä 120 ml ja kylymäainetta jo mainitut 480-520 rammaa.
Edittiä:
Ja jos vaihdetaan jokin osa niin ölijyä pitäs lisätä seuraavasti.
Höyrystin 60 ml
Lauhdutin 15 ml
Letku 10 ml
Kuivaaja 10 ml
simonsays
4 Tammikuu 2007
uge sanoi
eiköhän tuo ole sit se todenmukainen määrä.
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Koneen mukaan se imi sieltä 9g öljyä pois ja laittovat sit 10g tilalle. Miten tuo määrä voi olla noin vähäinen? Kyl sieltä pirun kylmää tuli ennen huoltoa ja myös huollon jälkeen. Kylmäainetta tais tulla pois jotain 400-420g ja tilalle meni uutta se 520g. Kuivaajako sinne ois hyvä vaihtaa aika ajoin vai pitääkö sinne mitään vaihdella jos laite pelittää?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
jos ilmastointi laite toimii niin ei kai muuta kun suodatinta vaihtelee.
Jaape
13 Lokakuu 2010
Kävi sillain että hirtti ilmastoinnin kompura jumiin ja katkas siinä samassa hässäkässä sit tietty apulaite hihnan :(
Olisko kellään vinkkejä mistä voisin löytää käypäsen käytetyn kompuran Evo 8;siin ?
jonzka
15 Huhtikuu 2011
pexi puhuu asiaa itellä ysissä teki samaa 10 min ja lakkas toimimasta ilmaväli kuntoon ja johan toimi taas... :)
Puralantien UA
2 Kesäkuu 2008
Mulla jenkkikasissa samaa ongelmaa ilmastoinnin kanssa.
Eli kylmänä työntää muutaman minuutin kylmää ja kompura käy mutta sitten sammuu.
Hihnapyörä on kyllä magneettinen vaikkei pyörikkään ja kytkimestä kuuluu selvä napsahdus kun se kylmänä starttaa.
Aineet vaihdettu tänään.
Onko vaan vapaakytkimen vaihto edessä?
Mistä?
Puralantien UA sanoi
Mistä?
purat ja otat yhden shimmilevyn kytkimestä pois ja taas toimii...
Puralantien UA
2 Kesäkuu 2008
Onko kytkimestä räjäytyskuvaa jossain?
Mikä siinä on idea että se alkaa toimimaan sen jälkeen?
Kun kompura pyörii niin hihnapyörän ja toisen pyörän välissä on hienoinen rako, kun ei pyöri niin rako on lähes kiinni.
Ainakin silmällä näyttäis.
Puralantien UA
2 Kesäkuu 2008
Shimmilevyjä oli vain yksi ja poiston jälkeen pelaa.
Ilmeisesti kytkin oli myös hieman luistanut toimiessaan, koska aikaisemmin kierrosten nosto vaikutti paineputken kylmyyteen, nyt on yhtä kylmä tyhjäkäynnilläkin.
housu20
7 Toukokuu 2012
Shimmilevyn poiston jälkeen magneettikytkimen pinnat ottavat paremmin yhteen kun tuo prikka ei ole stoppaamassa kiinniveto liikettä, eli tuo rako menee kokonaan umpeen. Ainakin maalaisjärjellä ajatellen, korjatkaa toki jos olen väärässä. Itse kun poistin tuon levyn niin aikaan kului 15 min tallin lattoalla maatessa. Mangeetti kytkimen päästä mutteri pois, magneettilevy pois ja sen jälkeen tuo shimmilevy pois (hyvin pieni prikka) ja eikun takas kasaan, siis yhden mutterin irroituksella onnistuu. Ja auto on Evo7.
Divi
1 Kesäkuu 2011
Karkkila
Päteekö tää samainen prikan poisto myös evo 9? alkoi tänää tos kivasti puskee sademetsää :D ja tiedän että ainetta on ja kompura pelaa tuon 5 min ainakin nyt näyttää siltä.
JaniB
Evo 8 / Fiat Argenta "evo 3"
16 Elokuu 2010
Turku
Nyt alkoi tökkimään täälläkin.
Talven jälkeen ekana lämpimänä päivänä piti laittaa viilennystä niin valo nappulaan syttyy mutta kompura ei lähde päälle.
Paineilmalla puhalsin hihnapyörän tienoilta pölyt pois ilman tulosta. Sulakkeet ok.
Voiko olla että talven aikana kylmäaineen määrä on laskenut niin alas ettei kompura käynnisty?
Jotenkin tuntuu oudolta että shimmilevy olisi kulunut sillä aikaa kun ilmastointia ei ole käytetty? Syksyllä ei ollut vielä mitään ongelmia.
Magneettikytkimen toiminnasta ei ole tietoa.
Jos irroittaa sen hihnapyörän niin voiko sen avata pulttipyssyllä kun korjaamomanuaalin mukaan siihen tarvitaan jotain lukitustyökalua?
Kannattaisiko ensin käydä jossain ilmastointihuollossa tarkastamassa ensin kylmäaineen määrä ennenkuin alkaa säätämään muuta?
JaniB
16 Elokuu 2010
Turku
Tästä selvinnyt sen verran että kenno vuotaa jostain.
Menin ilmastointihuoltoon joka laittoin järjestelmän täyteen. (vasta paikanpäällä letkut kiinni selvisi ettei niillä ole mitään diagnostiikkaa ::) )
Myöhemmin päivällä huomasin että joku suhisee konehuoneessa. Kenno märkä puolesta välistä alaspäin muttei sinne oikein tarkemmin mitään näe.
Onko tietoa voiko noita kennoja yleensäkään korjata? Uudet aika jäätävissä hinnoissa...
JaniB sanoi
multa vois löytyy evo9 kenno "uusi" orkkis.
Tarvikkeena varmaan 150e luokkaa saa?
JaniB
16 Elokuu 2010
Turku
:peukku Hyvä tietää.
Käyn jossain tyhjentämässä tuon järjestelmän että saa purettua, sitten vielä voi katsoa vuotaako se kenno vai joku muu.
Yritin tosiaan googlettaa noita kennoja ja ainoat tarvikekennot löysin jostain jenkkipuljuista hirvittävillä toimituskuluilla.
