Evo 8 ja 9 erot
P.Kaunisto
2 Kesäkuu 2008
Rauma
haulla koittanu hakea, mut ei löytyny. aina vähän miettiny et mikä tossa evo 9 maksaa 10-15k enemmän ku 8? :nykii
Sen verran tiedän että sisusta, puskurit nyt ainakin on eri. ysissä on mivec, isompi turbo ja jotain muita osia koneessa erillaiset.
Eiköst nelivetokin oo jotenkin erillainen noissa? jos joku fiksu viittisi uteliasta valaista. Jos nyt ei oo IHAN pakko niin älkää pastetko mitään englannin kielisiä sivuja noista eroista. koitin niitä vähän lukea, mut englannin kielinen autosanasto on mulla vähän vajaa ::)
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Mielestäni luettelit jo olennaiset erot aika kattavasti. Nelivetojärjestelmässä ei kuitenkaan ole eroa Eurooppa-mallien välillä. Jenkkimalleissa saattaa ollakin.
Ulkomuistista ainakin osa jenkkimallisista kaseista on täysin mekaanisella järjestelmällä joka vastaa aika pitkälti JDM 4-6 RS Evoja. Myöhemmin jenkeissä tuli ACD eli se vastaisi taas 7-9 RS voimansiirtoa. Oliko AYC järjestelmää missään jenkkimallissa?
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Onko se mivec joku ihmeellinenkin laitos mistä kannattaa maksaa ton verran ylimäärästä?
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Tosta löytyy tarinaa voimansiirto-aiheesta:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28952.msg260300#msg260300
Vs: Evo 8 ja 9 erot
P.Kaunisto sanoi
Noh, pari vuotta uudempi auto, pienemmät kilsat, kasia kevyempi ja mivec. Kyllä mua ainakin nakertaisi jos kasin ostaisin, mutta eipä ole onneksi rahaakaan ;D
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Erilaiset etu-ja takavalot, sisusta on ysissä tyylikkämpi mm. ratti, penkit(tämä tulikin), keskikonsoli ja ovipahvit erilaisia. Ysistä saa jonku verran enemmän tehoa virittäessä jne. Ja on kai siellä alustassakin eroja ku osa palikoista ei käy molempiin suoraan...
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Onkos sitten 8 ja 9 coolereissa mitään eroa? Olisko jollain kertoa kennon mittoja? Esim. evo 5 294x470x65
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Bosch sanoi
Saman kokoinen taitaa olla. Ainoa ero ,että etupuskuri on muotoilu erilaiseksi , että jäähy saisi enempi "jäähyä".
Vs: Evo 8 ja 9 erot
simonsays sanoi
ovien yläpuolella,siis katon molemmilla reunoilla menee "kohoumat" tai pokkaukset...siis evo 9:ssä...siitä tunnistaa aidon evo 9 jos on vaik 7 tai 8 vaihdettu puskurit ettei muuten huomais... :peukku
Vs: Evo 8 ja 9 erot
cantoona sanoi
juujuu, totta. ajattelin sun tarkoittavan että vain ne on alumiinia :)
Vs: Evo 8 ja 9 erot
EDM:ssä 8:ssa 5-vaihteinen salkku ja 9:ssä 6 pykälää.
Vs: Evo 8 ja 9 erot
näköjään tossa jdm 8 on kans 6 pykälää. onko se sit jotenkin et nää eurooppa mallit o vähemmän sporttisia kun japanin?
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Katsoin noita painoja TIM:sta, niin sain sieltä eroa 30kg, vastaavilla varustepaketeilla.
Käsittääkseni vain JDM 8 MR:ssä on 6 pykälää.
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Varmaan hyödyllisin ja selkolukuisin topic koko maailmassa.
Tekniset CT9A eroavaisuudet on hyvä tarkistaa Ralliart Lancer Evolution Technical information manualista. Löytyy kun vähän googlettaa.
Vs: Evo 8 ja 9 erot
Twilight sanoi
Varmaan hyödyllisin ja järkevin postaus koko maailmassa.
Varsinkin kun aloittaja lopettaa avaus postauksensa lauseeseen:
P.Kaunisto sanoi
...mut englannin kielinen autosanasto on mulla vähän vajaa ::)
Vs: Evo 8 ja 9 erot
No sellainen ero tuli mieleen ,että E8 ssa on se välijäähdyttimen ruutta kun taas E9 ei ole. Ei sillä kyllä mitään teekkään ennen kuin ulkoilman lämpötila ylittää +30 C.
EDIT : :)
Vs: Evo 8 ja 9 erot
pexi sanoi
Myös perus GSR:ssä on 6 vaihdetta, RS:stä en ole aivan varma.
-JP- sanoi
No sellainen ero tuli mieleen ,että E8 ssa on se jäähdyttimen ruutta kun taas E9 ei ole. Ei sillä kyllä mitään teekkään ennen kuin ulkoilman lämpötila ylittää +30 C.
Se on IC-ruutta. Mutta ei sillä tosiaan mitään tee :)
