Evo 9 ahdot
wrx sti
21 Elokuu 2005
Monellako on ahtomittari kiinni evo 9 :ssä ?
Aika jännästi heittelee nuo ahdot täys-kaasukiihdytyksessä,
ensin pompsahtaa about 1.3bar sit laskee 1.1:een, pitää siinä vähän aikaa, ja taas yhtäkkiä saattaa pompsahtaa korkeilla kierroksila 1.3 bar:iin
oliskohan tuolla mivec systeemillä osuutta vaihteluun ? näin siis vakiona
jahka putkiston saa rakennettua ja Ecutekin boxiin niin saadaan 9:kin liikahtaan, jotenkin vaisun oloinen entiseen evo 8:in verrattuna ;D
aaki sanoi
Kyllähän se kasi ihan hyvin työnsi, eihän ysiä voi ainakaan laiskemmaksi jättää :)
Minulla myös ahtopaineet vaeltavat välillä 1.4 - 1.1. Tallan kun kutittaa pohjaan, niin käväisee 1.4 baaria, sitten laskee tasolle 1.1-1.2. Ja kiihtyvyys laskee sen mukana. Tylsää:)
Vs: Evo 9 ahdot
Nyt se evo sitten vissiin otti itteensä pakkasesta... ajelin just Mikkelistä Kuopioon, pakkasta -22 ja ahdot tippu tasan 1.0:aan. Kun alottaa esim. 6 vaihteella kiihdyttään, niin pari sekuntia ahdot pomppaa 1.3-1.4, sitten tippuu tasan 1.0... ja siitä ei nouse. Todella kummaa, muilla samoja ongelmia.. ? Tuntuu aika huonolta perse dynossa kun ensin kiihtyy hetken hyvin, sitten lopahtaa meno kun seinään..
Vs: Evo 9 ahdot
Joissain moottoreissa ohjausjärjestelmä laskee ahtopainetta jos imuilman lämpötila laskee tarpeeksi.
Vs: Evo 9 ahdot
Jotain tällaista ajattelin itsekin... mittailin niin 120km/h-160km/h aika on huonontunut 1.5 sekuntia 6 vaihteella tän ahtopaineen laskun takia.. outo juttu kyllä, luulis että evo kylmässäkin toimisi
Vs: Evo 9 ahdot
nostetaanpa vähän tätä aihetta..
Kävin äsken huoltsikalta hakemassa tupakkaa evolla ja ihmettelin kun meni vähän sladissa niin paukutti putkeen, mitä ei yleensä tee muuta kuin rata-ajossa.
takas tullessa seurasin ahtoja niin mittari pamahti tappiin (asteikko 2bar asti)
aika äkkiä tuli nostettua kaasu ja todettua että parempi ajaa talliin odottelemaan ensi kesää.
Voiko tämä pakkasesta vai onko jollain hyvää diagnoosia tähän ?
Vs: Evo 9 ahdot
Eilen kans rasvailin kutosesta hukkaportin kelloa,kun pääsi ahdot vähän turhan korkealle ja pukkas fuel cut.tia.
Vs: Evo 9 ahdot
Hukkis jumissa...
eilen pelitti ihan hyvin ku oli lämpöasteita. tänään pakkasta noin 5 astetta.
portin kello on uus eikä tuo ahdin ole ollu kiinni kuin 1000km.. voisko muka käydä nin huonosti että se jumittaa?
eikä se siellä pysy..tippuu sit johonki 1.7 bariin ..en viitsinyt sen enempää testailla kun on tuo seosmittarikin vielä hyllyssä.
Vs: Evo 9 ahdot
Elektroninen ahtopaineensäädin huono tai säädetty huonosti. Ainoa joka tuntuu toimivan varmasti joka kelissä ja öljynlämmöillä on mekaaninen kuulajousiventtiili.
Vs: Evo 9 ahdot
tuossa nyt ei ole kuin auton vakio ahtopainesolenoidi....
Vs: Evo 9 ahdot
simonsays sanoi
Sitä suuremmalla syyllä vika voi olla ahtopaineensäätimessä eli tässä tapauksessa ECU:ssa. Mitä siellä pitäisi olla ahtoja normaalisti?
Vs: Evo 9 ahdot
simonsays sanoi
:eek:fftopic
Lause joka piristää kummasti Maanantai päivää !! :driver !!
Vs: Evo 9 ahdot
Kysytäänpäs täällä että paljonko pitäs vakiona olla evo 7 ahdot?
Vs: Evo 9 ahdot
Mistähän lähtis vikaa paikantamaan kun ei tuo minun mielestä ahtanu kun n. 0.7bar
Täytyy tuo vielä tarkistaa paljonko se ahtomittari näyttää mutta ei se ainakaan 1.0 asti noussu lähellekään :-\
PS. Auto tosiaan muuten vakio mutta ilmeisesti välijäähdytin ja dumppi vaihettu
Vs: Evo 9 ahdot
Manq sanoi
Villi veikkaus, ahdin alkaa vetelee viimesiä. Itellä seiska ahto 0.9 100tkm ajetulla ahtimella, ei päällepäin mitään isompaa vauriota mut ei se vaan enää jaksanu nostaa. Vaihto ysin ahtimeen ni paineet n 1.1-1.2
Vs: Evo 9 ahdot
Tai jos dumppi on liian löysällä ja vuotaa,silloin kyllä varmaan pitäisi aika suhinaa vedätettäessä.
Vs: Evo 9 ahdot
Eipä pidä mitään suurempia suhinoita vedättäessä. Voihan se olla että alkaa viimesiä vetelee, nohh laitetaan uus föönikin ostoslistalle :p
Onko ihan bolt on kamaa tuo ysin ahdin seiskaan?
Vs: Evo 9 ahdot
Manq sanoi
Tässä on tarvittavat muutososat. Oiskohan itellä maksanu printsportilta tilattuna noin 60e yhteensä?
