Evo 9 kuskin penkin runko pettänyt
ewopower
18 Syyskuu 2006
Joo.
Eli kuskin penkin runko antanut periksi. Vasemman puolen selkänoja liikkuu 3-5cm vaakatasossa edestakaisin. Ohjekirjasta ei löytynyt minkäälaista rajaa kilogrammakuomitukselle joten olettaisin olevan tyyppivika ::)
No penkin pitää ( vai pitäisi) kestää myös kolarissa tulevia voimia jotka ovat täysin toista luokkaa mitä istujan paino. Melkoinen turvariski esim. peräänajossa jos selkänojan runkorakenne ja mekanismi ei kestä...
Mitä mieltä olette: Pitäisikö valittaa maahantuojalle penkin rikkoontumisesta vaikka takuuaika ummessa? Kyllä kai näillä turvarakenteilla ( mielestäni penkki on osa sitä) on muutakin takuuta kuin 3. vuotta. Kuitenkin kyseessä turvallisuusriski jota ei oleteta tapahtuvan vajaa 6. vuotta vanhassa autossa.
Ajattelin laittaa reklamaation maahantuojalle :(
Vs: Evo 9 kuskin penkin runko pettänyt
Kannattaa kokeilla, ei siinä mitään ainakaan menetä kun omaa aikaa. Mullakin on yhdessä penkissä selkänoja liikkunut juurikin toisesta reunasta. Siellä oli joitakin kiinikkeitä hajonnut ja pääsi liikkumaan aika ikävästi. Sain jotenkin ton roplaamalla sillon pysymään vähän tiukempana.
janza sanoi
Eli jossain penkeissä on selvä ongelma. YHDESSÄKÄÄN mun auton penkissä ei ole ollut AIKAISEMMIN samanlaista ongelmaa: SELKEÄ RISKI jos penkin selkänojamekanismi/ tai rakenne pettää NORMAALI KÄYTÖSSÄ. Mitä se tekee esim peräkolarissa :mad:
ewopower sanoi
Kutosen penkissä oli samanlaista ongelmaa, siinä oli vain se suojamuovi sivusta antanut hieman periksi mutta fiksasin sen niin oli tukeva taas. Kasissa oli taas sen muovin alta jo kiinikettä hajonnut ja oli selvästi periksi antava. Hieman vaikea selittää mikä siellä oli rikki mutta ei mahdu mun päähän miten noi antaa tuolla lailla juurikin periksi.
Toinen ärsyttävä minkä huomasin on noissa penkeissä niin kankaan kiinikkeet irtoaa penkin taustasta. Noitakin on mukava painella takaisin.
Uskoisin että ei todellakaan olla ainoita kenellä on ongelmia noissa penkeissä, kaikki ei niitä välttämättä huomaa ennen kuin paremmin tutkii ja kokeilee antaako periksi ja kuinka paljon.
Edit. Mun mielestä tollanen asia kun penkin rakenteen hajoaminen / periksi antaminen normaalissa käytössä kuuluu virhevastuun piikkiin. Varsinkin kun kyseessä ei ole ollut kolaria tai muuta penkin rikkoutumista. Voisi olettaa että penkin rakenteen oletetaan kuitenkin kestävän jonkun verran. Tosin maahantuoja ja diilerit voivat olla tästä eri mieltä.
Yhteen Evo 9:n pari vuotta sitten vaihdettiin takuuseen kuskin jakkaran selkänoja, kun sieltä oli jotai menny rikki. Ilmeisesti juurikin että antoi toisesta sivusta enenpi periks. Ei nyt pysty muistaa tarkemmaks..
Silloin ainakin oli selkänojalla passelisti hintaa, 3500 euroa ;D
ewopower sanoi
Joo.
Laitettu viestiä maahantuojalle. Katsotaan mikä on heidän näkemyksensä asiasta.
Niinpä. Perus vastaus tuli. Autolla 3.vuoden takuu ja jne...daabadaabadii. Seuraavaksi mietitään se että onko auto ainoa kone jolla on ainoastaan 3.vuoden kestoaika. Tämän perusteella saa vaikka turvatyynyt tippua pois kyydistä kun takuuaika umpeutuu. Kyllä kai tuotteella on joku muu kestävyyden odotusaika kuin takuuaika?
Jatkan kirjelmöintiä maahantuojan kanssa.
ewopower sanoi
Perus. Eli maahantuoja toisin sanoen linjaa auton penkin rakenteen kestoiäksi 3vuotta. Jatka ihmeessä vääntämistä jos ei parempaa tekemistä ole ;D
Kyllähän se omassa seiskassakin tuppaa kuskinjakkaran selkänoja toiselta laidalta lonksuta.Pitäs varmaan purkaa se ja katsoa mitä se on syönyt.Lonksaaminen kyllä lakkaa kun nostaa selkänojaa reilusti mutta ei sellaisessa asennossa mahu enää ratin väliin ja selkäkin pitäs olla kuin notredamin kellonsoittajalla.
Tuolta sais varaosan. Ei oo kovin kallis ja on helppo vaihtaakin.
No jossain vaiheessa ruuvaa jakkaran irti ja purkaa sen niin katsoo sitten saako korjattua mutta kiitti linkistä.
Väljästi aiheeseen liittyen; omasta ysistä penkin selkänoja ei ole vielä rikki, mutta kuskin penkin lukitus ei lukitu kunnolla tai on siis sen verran löysä että penkissä muutama milli klappia jonka huomaa kun vaihtaa asentoa tai jarruttaa reippaammin.
Kaikki kiinnitykset on tiukassa, tuntuu että ongelma on niissä tapeissa mitkä menee kiskon reikiin.
En googlella löytänyt vastaavaa ongelmaa esiintyneen muualla, onko jollain kuvaa/tietoa millaiset ne tapit on jotka sinne koloihin menee?
Ei viitsisi irroittaa penkkiä ennen kuin tietää voiko sille jotain edes tehdä.
Koronakaranteenissa purin penkit yksi ilta ja vika selvisi, kiskon sisällä oleva osa josta ne lukitustapit tulee ulos oli löysä kaikissa. Sain ne kiristettyä mutta voi olla että löystyy uudelleen kun on aika heppoisen oloinen. 20200314_193812.jpg
