Evo 9 syylärin vaihto / irrottaminen ja asennus
Roba
2006 Evolution IX GSR Electric Blue/Carbon
6 Elokuu 2016
Helsinki
Elikkäs juuh, jäähdytin meni sitten riks poks ja uittaa nesteet jostakin välistä ylhäältä pois. Eli uutta sitten hankkimaan.
Minkälaista jäähdytintä kannattaisi katella? Race.fi:llä olisi jotain Mishimoton jähhdyttimiä vissiin, sellaistako? Autohan ei mikään viripommi ole mutta joskus penkitetty ~380hp/517nm niin voisi ehkä parempaa kappaletta miettiä kun orkkista.
En nyt katellut sen enempää mikä tuo nykyinen on malliaan, mutta tuossa pari kuvaa vielä.
Mietiskellä ja vinkkailla saa myös minkälainen työ edessä? Ainakin ilmanputsarii saa ottaa pois tieltä.
Vs: Evo 9 syyläri
Pohjapanssari pois ja nesteet pois, syylärin korkki auki niin auttaa ilmansaantiin ( tulppa alakulmassa tai sitten va alavesiletku irti kun se on muuteki irroitettava)
Ylävesiletkut pois.
Imutorvi irti ja syylärin yläkiinnikkeet irti.
Syylärin flektien johto liittimestä irti (imutorven alta).
Syylärin paisarii menevä letku pois.
Sit syyläri mahtuu nousee ylös. (voi joutuu vinottain ylös oikea pääty ensin ylös (edestäpäin katsottuna vasen pääty)
Roba
6 Elokuu 2016
Helsinki
Vs: Evo 9 syyläri
Pohjapanssari pois ja nesteet pois ( tulppa alakulmassa tai sitten va alavesiletku irti kun se on muuteki irroitettava)
Ihan jees että sain lauantaina just sen panssarin vasta asennettua, kaikki 6 pulttia tietenki kiinni :mad:
Vs: Evo 9 syyläri
Tämä ei ole mitään vittuilua Roballe vaan enemmänkin muistutus myös muille että tarkastakaas nyt vielä ennen kovia pakkasia jäähdytysnesteen pakkasenkesto ja tarkkailkaa sitä lämpömittaria kun ajatte ensi kertaa pakkasella.
Roba
6 Elokuu 2016
Helsinki
Vs: Evo 9 syylärin vaihto / irrottaminen ja asennus
Basbarduu sanoi
Juurikin tämä. Ei tullut itellä katottua vaikka piti, jos siitä syystäon haljennut niin vähän vituttaa :
Mutta kokemuksena tämäkin! Opitaan vaihtamaan syyläri :)
Roba sanoi
en mitannut sillon sun autosta mutta veikkaisin et kyllä siel kunno nesteet on. Mittaa vielä toki.
Vanhuuttaa noita hajoilee evoista.
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Mulla ainakin molemmissa evoissa (4 ja 7) on alkanut vuotaa yläreunasta alumiinin ja muovin välistä.Itse asentanut tilalle molemmissa tapauksissa ebaysta tilatun täysalumiinisen syylärin ja hyvin on pelannut.Vähä joutunut kyllä hieromaan että asettuu paikalleen mutta ei mitään isompia hommia kuitenkaan.
SanttuBoi
Evolution V
17 Toukokuu 2010
Rovaniemi
Vs:
Täällä meni kesällä vanhuuttaan rikki. Alareunasta muovin ja alun välistä nesteet pihalle.
Mishimoto tilalle. Aavistuksen oli ahdas laittaa mutta lopulta asettui paikalleen.
Roba
6 Elokuu 2016
Helsinki
Jeps... Pistettiin Mishimoto tilaukseen. Mistään ei Deltaa lukuunottamatta saanut ajoissa kuitenkaan, ja orkkiksesta olis nyhtänyt 950€ alennettuna...
Roba
6 Elokuu 2016
Helsinki
Joo ei se nesteistä kiinni ollut, ilmeisesti 'tyyppivika' että muovi ja metalli erkanee toisistaan ajan kanssa. Paska systeemi.
Mutta Mishimoto hierottu nyt paikoilleen, melko hierominen oli että sai ujutettuu paikoilleen mutta siellähän nyt on. Uutta nestettä laittelin ja käynnistelin, ja mietin että miten mahtaa tuo ilmaus toimia näissä sitten? Ilmaako itse itsensä kun lämpenee sen verran että termari aukeaa vai..?
Roba sanoi
Joo ei se nesteistä kiinni ollut, ilmeisesti 'tyyppivika' että muovi ja metalli erkanee toisistaan ajan kanssa. p*ska systeemi.
juu lisäilet vaan niin kyllä se ilmailee.
