Evo III Check engine --> pätkii (ratkaistu)
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
joo tossa kävin testaamassa jarruja ni alko yhtäkkiä pitämään sellasta traktorimaista pätkintää. ei ota kierroksia ja ruputtaa tosi alhaalta vaan.
Välillä sitte ottaa jenkaa taas normaalisti ja taas alkaa pätkimään. et toi ce valo sammuu välillä ja käy hyvin ja taas sitte alkaa ruputtamaan.
Vilkkukoodeja en saa ulos, mutta kyl viittais jonnekkin anturiin moinen vika??
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Vs: Evo III Check engine --> pätkii
ohjauslaitteen pääteastetta katottiin asentajan kanssa ja siellä ainakin häikkää. Uus on tilauksessa nyt. Hnuomenna sitte taas.
Coilpackin toinen osa mikä antaa kakkoseen ja kolmoseen kipinää ni ei anna kipinää. Vastuksen kuitenki antaa, joten nyt ei virta kule eculta sinne asti?
Nii ja ecu näyttää olevan joku aftermarket.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
Sullahan tuntuu olevan humppaa tuon auton kanssa aika urakalla... Jossain vaiheessa alkaisin ottaa yhteyttä myyjään, ellei näistä sitten ole ollut puhetta kauppoja tehdessä.
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
eihän moista voinu tietää. ihan yhtäkkiseltään tuo kärähti. eikä tossa oikeestaan muuta ole ollutkaan, kun oeriaatteessakaikki muu on ollut itestä kiinni.
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
joo. Pääte on vaihdettu nyt ja auto toimi.
Osanumero on J722T power tr unit
Ja toimii taas mukavasti :)
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Vs: Evo III Check engine --> pätkii (ratkaistu)
Oliko 1g eclissä sama power transistor unitti ?
metanolman81
8 Kesäkuu 2007
tepi sanoi
Muistaakseni kyllä on. :)
medium
Kuva by Imperio
