Evo IV öljyt
Evol
15 Syyskuu 2017
Mitä öljyä suosittelee arvon raati vaihdelaatikkoon, jakolaatikkoon ja perään ?
Lisäksi miten käytännössä tuo AYC ilmaus tapahtuu kun perä ollut irti niin vaatiiko muita toimenpiteitä kun perään putket vaan kiinni ja säiliöön öljyt sisään ?
Mulla toimi nelosessa Evoscan ihan hyvin mutta en valitettavasti muista mikä versio ja kumpi kaapeli.
Ayc ilmaus toimii muistaakseni versiolla 2.7 vanhemmissa ja uudemmissa 2.9. Siis evoscan.
Auto ylös kaveri ajamaan ilmassa rattia kääntäen ja toinen ilmaruuveille onnistuu yksinkin jos vähän urheilumieltä
Eihän kaikki aina mene niinkuin elokuvissa, eli edelleen ongelmana AYC ilmaus. Järjestelmää ei ole saanut ilmattua kunnolla että lukko pitäisi ja sellainen ominaisuus ainakin nyt paikannettu että vasemmalle rattia kääntäessä ei AYC pumppu lähde päälle vaan pelkästään oikealle kääntäessä pyörii. Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään kun ei reagoi tuohon vasemmalle kääntämiseen kun pitäisihän sen varmaan toimia samalla tavalla molempiin suuntiin vai mitä ?
En muista miten paljon eroaa ysin AYC:stä mutta :
-AYC ecu ?
-ABS anturit ?
- Ohjauspylvään anturi ?
-Pumpulla solenoidit ok ? (olikohan 1kpl oik ja 1kpl vasen puolen ohjaus ??
