Evo IV Evoscan Oulu
12 Huhtikuu 2019
1
Moro! Elikkä vm-96 Evo nelosessa palaa abs-valo. Ei anna vikakoodia. Onko Oulun alueella ketään jolla ois mahollista käyttää koneen nokassa jos sieltä löytäs paremmin tietoa?
Auto seisonnassa joten pitäisi tulla käymään minun luona (korvauksesta voijaan sitten sopia).
191
Et tarvii tuohon Evoscannia. Lue vikakoodit vilkuttamalla:
Yhdistä OBD pistokkeen pinnit 1 ja 4 vaikka klemmarilla
sen jälkeen käännä autoon virrat päälle ja tuijota ABS vikavaloa.
Pitkä "vilkaus" tarkoittaa kymppejä ja lyhyt ykkösiä. Huomaa että vikakoodeja voi olla useampia ja auto näyttää ne peräkkäin.
Eli esim. yksi pitkä ja neljä lyhyttä tarkoittaa tuota koodia numero 14, joka on vasen taka-anturi.
11 Wheel speed sensor (FR) system (open- or short-circuit) 35B-8
12 Wheel speed sensor (FL) system (open- or short-circuit) 35B-8
13 Wheel speed sensor (RR) system (open- or short-circuit) 35B-8
14 Wheel speed sensor (RL) system (open- or short-circuit) 35B-8
15 Wheel speed sensor system (abnormal output signal) 35B-9
16 ABS-ECU power supply system (abnormal voltage drop or rise) 35B-11
21 Wheel speed sensor (FR) system 35B-8
22 Wheel speed sensor (FL) system 35B-8
23 Wheel speed sensor (RR) system 35B-8
24 Wheel speed sensor (RL) system 35B-8
32 Acceleration sensor (longitual acceleration) circuit system 35B-13
33 Stop lamp switch system (open circuit or stop lamp stays ON) 35B-15
41 Solenoid valve (FR) system 35B-15
42 Solenoid valve (FL) system 35B-15
43 Solenoid valve (RR) system 35B-15
44 Solenoid valve (RL) system 35B-15
51 Valve relay system 35B-17
53 Motor relay system 35B-19
63 ABS-ECU failure Replace ABS-ECU.
71 Acceleration sensor (lateral acceleration) system 35B-20
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
8
Vantaa
#6
Toinen ryhmä kysymys. Onhan autolla ajettu valon syttymisen jälkeen? Abs-järjestelmä käy itsensä läpi, kun lähtee liikkeelle ja sammuttaa valon jos ei oo vikoja päällä
12 Huhtikuu 2019
1
#8
Vika siis tullut hajonneesta abs kehästä, rikkonut samalla abs-anturin. Molemmat osat vaihdettu ja AYC lähti toimimaan. Abs-valo palaa eikä vikakoodeja enää anna. Kaasuläpän asentotunnistin herjannut pari kertaa, säädetty kohdilleen mutten usko sen olevan linkittyneenä abs-ongelmiin.
