Evo IV tärisee
Robert511
20 Toukokuu 2020
Eli kyseessä on Evo IV -96 lähes tulkoon vakio.
Auto tärisee moottorijarrulla kun kierrokset laskevat alle 3k. Autoon on vaihdettu taka-akselisto, perä yms,jakolaatikko ja öljyt joka nurkkaan(kiitos edelliselle omistajalle jakolaatikossa ei öljyä ja kotimatkalla lukkoon). Nyt vaihdoin viimme vklp:na puskurin ja hukkaportin kellon ja kyseinen vika alkoi. Auto sytyttää myös satunnaisesti moottorivikakoodin 44 myös srs valo syttyy samaan aikaan. Tällöin autosta häviää puolet tehoista,virrat päälle ja pois niin taas toimii. 44 vikakoodihan viittaa sytytysvikaan mutta en kyllä uskoisi että sytytyspuollella vika. Koska tärinä loppuu samantien kun kytkimen painaa sisään(syttyisikö vikakoodi tärinän takia?). Eli vika viittaisi voiman siirtoon, kardaaninkin vaihdoin kokonaisena varaosa-autosta tähän ja eroa ei huomannut. En myöskään uskoisi että jakovaihteisto tai perä olisi nyt uudestaan menossa rikki. Eli ehdotuksia otetaan vastaan mitä seuraavaksi kokeilla! Varaosa auto löytyy joten kaikkea pystyy kokeilemaan.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Moottorin tuenta kumit/puslat ?
Kaikki ”pikku”-letkut kiinni kunnolla ? Ei tukkeita,eikä vuoda ?
