EVO ratin vaihto
-SP-
Mitsu EVO5, Volvo 940 Tbo "rahareijät"
5 Maaliskuu 2014
En löytänyt oikeen aiheesee sopivaa, joten tein uuden ja toivon saavani tänne apua.. Aluksi siis heti, että poistakaa jos tämän tyyppinen jo jostain löytyy!
Eli itelle ensimmäinen bägillinen auto ja evo5 siis kyseessä. Ja kun tosiaan ei ratissa syvyyden säätöä ole, niin tarvitsisi saada ratti lähemmäs, joten se vaihtoon..
Pari kertaa jo ollut auki koko p*ska, mutta loppuu ymmärrys tähän laitteeseen: http://www.moottorit.net/galleria/kuva21329/
Ihan oikea keskiö ainakin "pitäisi" olla, mutta tuo musta mötti on niin iso, ettei keskiössä yllä boorit rattiakseliin, joten tarviiko tuo ottaa pois ja miten ja mitä uskaltaisi ja kannattaisi tehdä?
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
1
Järvenpää
Vs: EVO ratin vaihto
Useimmat rallirattien Evo keskiöt on tarkoitettu bagittomaan RS malliin ja vaativat osien vaihtoa tai modifiointia GSR mallin kanssa.
Joudut varmaan poistamaan tuon mustan kellojousen ja laittamaan sen tilalle "viiksen" joka koskettaa keskiössä olevaa metallista liukurengasta jos haluat töötin toimimaan. Jos keskiössä ei ole liukurengasta se pitäisi ottaa vakio bagittomasta ratista.
-SP-
5 Maaliskuu 2014
Juu sellanen kuparinen iso rengas löytyy keskiöstä.. Kummottis tuon sit ottaa pois, kun toi musta köntti on kiinteenä tossa pyöreessä keltasessa höskässä ja siellä on sit johtoja ja sellasia johtolevyjä sisällä, joten ei uskaltaisi mitään hajottaa tai katkoa vääriä johtoja.. Ja liittyykö toi millään tavalla bägin toimintaan enää??
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
muutama ruui auki ja piuha kojetaulun alta ja voila se on irti :peukku
-SP-
5 Maaliskuu 2014
#5
Sit saa ottaa ton koko pyöreen keltasen mötikän pois?? Eikä tuo siis liity bägiin mitenkään, et ku mulla on tuo bägivastus tohon hommaan kans et auto luulee, et bägi on käytössä??
Voi kuulostaa tyhmältä, mut en tiiä noista airbageista juur mitään ja kaikki ois tarkotus mitsuun tehä silleen, et saa vielä vakio ratin ja bägit yms. takasin ihan normisti jos joskus tarvetta, niin siksi kyselen mahollisimman tarkkaa selostusta.
Maestro
23 Joulukuu 2010
Pori
#6
-SP- sanoi
Niin itse otin tuon kellojousen pois paikaltaa ja pulttasin ratin kiinni, kun bagit poistin ja ja bagien ohjainyksikön.
-SP-
5 Maaliskuu 2014
#7
Mut siis sen voi ottaa pois ilma et tapahtuu mitää ihmeellistä?
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
#8
Ruuvaat 4 ruuvia irti ja irrotat ne kaksi liitintä sieltä koelaudan alta, mitkä tulee siihen kellojouselle ja sitten otat koko höskän pois.
Sitten laitat sen vastuksen sinne koelaudan alle jäävään liittimeen, niin ei bägin valot pala.
Kun haluat alkuperäisen ratin paikalleen, luet siitä kellojousesta päältä, miten se keskitetään, teet ohjeen mukaan, poistat vastuksen ja laitat kaikki osat takaisin. Ja taas toimii.
